Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 am
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:38 pm
нужно сделать ключ на фольксваген т-4 собственно проблема не знаю где в питере делают хорошо ключи или нужно в салон фольксваген ехать просто дома сделали а он просто двери открывает но машину не завести :( фото прилогается! :)
S7302120.JPG [ 153.16 КБ | Просмотров: 2435 ]
S7302121.JPG [ 141.68 КБ | Просмотров: 2435 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:42 pm
но замок зажигание поворачивает?
если да, приподнеси к замку оригинальный ключ, если заведется, то ключ с чипом.
ключ с чипом у них будет стоить от 100 баксов.
легче самому, если найдешь как привязывать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:43 pm
он и есть с чипом не важно сколько денег главное чтоб сделали!! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:21 pm
тогда
Заготовка из которой тебе сделали ключь, с чипом?
Посмотри у нас тему про привязку, там есть ссылка на другой сайт, там есть инфа о привязки на разные машины, может без прибора, как у нас можно привязать.
У нас есть контора есть "Медвежатники", все вскрывают все делаю, таким тоже занимаются, может у вас наподобие что есть.
Вообще, когда нормальному мастеру показываешь заготовку, он проверяет ее на наличие чипа прибором, прибор еще показывает версию/тип чипа. И по идее он должен был тебе сказать что ее надо привязывать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:29 pm
короче ключ сделали простой без всего!!!!просто двери открывать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:38 am
В данном случае ключ с чипом. Если заготовка, из которой вы выточили ключ имеет встроенный чип, то ты сам можешь его прописать в имобилайзер машины (по крайне мере на форде так) для этого нужен главный родной ключ, сначала вставляешь его поворачиваешь до положения 2, затем вставляешь заготовку.
Более детально поищи в Интернете, Сделать так точно можно, на фокус делали, можно прописать до 4 ключей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 1:56 pm
ROMAN10RUS
пообщайся с Игорек http://carina-e.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=374
он работает автомехаником на фольцвагене, может что подскажет
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 5:19 pm
дагде где) на маршале, я там ключи вообще по личинке делал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 5:44 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Есть еще в Ленте на Пулковском, как зайдешь влево до упора.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:18 pm
C Т4 редко общаюсь если ключь с чипом то его привязывать через прибор http://www.1ads.ru/vas5051B/ вообще у кого программа на компе есть подобная могут сделать !!! если ты был в Курске помог бы
