Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:01 pm
Миха
Метан не везде есть :) а пропан в каждом районе
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:02 pm
Миха писал(а):
Я бы постаил метан.... Если бы не было мучительно больно для жабы :D :D И хрен с ним, с объемом багажника, не вожу пока тюки с Черкизона(или как он теперь там называется)
Но вот пропан.... Что то ,пацаны,я очкую (с) :D :D :D
тяжолый балон - минус багажник.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 4:09 pm
-=p@m=- писал(а):
Миха
Ну наш город или трасса до москвы- есть везде...(Иваново,Владимир,Орехово,Москва)
Согласен,на южном направлении- проблематично найти.Но я туда никогда и не ездил. Газелисты что на метане ездят, на южном направлении цену сразу на бензин переводят.
Вопрос весь в цене на метановое оборудование... А она страшная...Страшнее чем вся моя жизнь :D :D :D
А тяжолый баллон- тоже есть варианты. Есть баллоны металлопластиковые. Они легкие, но жаба при этом ваще убъет...
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:04 pm
Миха писал(а):
Забыли про еще один минус- вонь в салоне.
Какая бы герметичная не была система, надо иногда сливать с баллона конденсат
Уже два года на газу и запаха нет в салоне .Кондецат сливается не с баллона ,а из редуктора и желательно поаккуратней если мимо прольётся -да будет вонь и долго. Пробовал сливать пару-тройку раз практически нет ничего, больше нестал. когда редуктор наполняется всякой парашей то пропадает холостой ход. ТОгда уж точно нужно сливать. Ещё переодически обмыливать соединения чем чаще тем лучше, о чём многие забывают. Думаю пропановсеие 16 кг/см более безопасны чем метановские 150 кг/см или больше. Ставте ГБО 4-го поколения и баллон вместо запаски .Хотя кому как.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:34 pm
Я купил Карину с газовым оборудованием. Когда перебирал мотор понял, что газ для тойоты есть плохо:
1. из глушителя, я высыпал ОПЛАВЛЕННЫЕ куски катальзатора.
2. датчик кислорода был перекаленного синеватого цвета и только после его замены машина стала нормально ехать.
3. впускние клапана я только помыл они и так хорошие были, а выпускные мне пришлось очень долго притирать.
4. экономия минимальна, т. к. сколько я его не настраивал, расход все равно больше чем на бензине.
Это все, что я вспомнил, никому не посоветую газ, ИХМО
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:49 pm
Alexxx
1. последствия плохого бензина
2. возможно тоже из за бензина
3.возможно клапана не регулировали после установки ГБО
4.расход и должен быть больше чем на бензине
Катализатора у меня небыло после старого хозяина
Датчик обеднёнки у меня после езды не газу стал серого цвета после чёрного
После установки ГБО я увеличил зазоры клапанов
Расход газа 9л. на сотню- трасса и город .По городу то 10-11л.
Если ставить то повторюсь 4-го поколения, расход меньше и тяга лучше
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:19 pm
Справедливости ради скажу - опыта общения с ГБО 4-го поколения у меня нет. На моей машинке похоже 2-го было, оно и отбило всю охоту экономии.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:30 pm
Судя по отзывам ГБО 4-го поколения хорошая штука только дорогая.
У меня 2-го стоит. дёшево если сам устанавливаешь, всё просто ,ремонтнопригодно, Да лишний груз около 50 кг. меньше места в багажнике. что делать приходится чем то жертвовать
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:50 pm
подскажите пожалуйста проблема в том,что сейчас заправился газом а она не хочет работать на нем,переключаешься с бенза на газ выробатывает бензин и глохнет :( :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:36 am
Машина: Toyota Picnic
ROMAN10RUS
какое оборудование у тебя стоит?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 7:48 am
аточно не скажу голандское вроде буду сегодня смотреть :( может найду в чем дело работало же нормально все просто 4 месяца на бензине катался вот решил газом заправится
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 7:18 pm
Был случай .Парень заправился газом и всё авто непоехало на газу. Оказалось приходил газовоз и газ оказался с водой к тому же вся параша перемешалась после слива. пришлось ему снимать бочку и выливать всю эту хрень.
ROMAN10RUS может тоже так у тебя. Или же после 4 месяцев в редукторе залипли клапана ,диафрагмы. Фильтр газовый тоже бы непомешало поменять
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 7:21 pm
Evgen66
а где фильтр находится :? если снять редуктор газ выдет или можно закрыть его?? :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 7:31 pm
Фильтр должен стоять на газовом клапане. На бочке закрываешь расходный винтиль и нужно выработать газ, но если на газу неработает то на открытом месте стравливаешь из газопровода от бочки до газ.клапана.Всё можно заниматься ремонтом
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:21 am
ROMAN10RUS писал(а):
а где фильтр находится Confused если снять редуктор газ выдет или можно закрыть его?? Sad
причин может быть много,может газовый клапан накрылся,может клапан на арматуре,которая в баллоне, запер расходную магистраль из за повышенного давления при заправке. у моего кента(он сам слесарь по гбо и работал на газовой заправке) был случай,приехал он на работу,заправил машину под завязку газом и поставил её тут-же рядом. надо сказать,что жара в тот день была градусов 40 и машина простояла целый день на солнце,а вечером просто-напросто перестала на газу работать.притащили мы её в гараж,открутили входную магистраль от редуктора и потихоньку начали открывать расходный клапан,-газ не идёт,такое впечатление,что в баллоне его просто нет. ну мой кент и говорит: наверное где-то была утечка и газ за день из баллона весь улетучился,давай снимем арматуру с баллона и проверим там расходный и заправочный вентиля,может они виноваты в утечке.короче начал он откручивать болты на арматуре их там штук 8 помоему и вот когда он их уже порядочно открутил вдруг из под прокладки зашипел со страшной силой газ!!! вобщем все 50 литров газа вышли наружу и слава богу,что мы в гаражах были одни и ни кто случайно мимо с сигаретой не проходил.причина оказалась в том,что на жаре давление газа в под завязку заправленном баллоне сильно поднялось и из-за этого сплющило поплавок и сработал мультиклапан,который и запер расходную магистраль.так что всякое бывает и если не уверен в собственных знаниях и нет опыта,то лучше с газом не шутить и поехать в сервис.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:37 am
Ну вот короче поставили мне редуктор LOVATO. 8) Доволен как слон,но есть одна маленькая проблема.. на холостых обротах иногда плавают обороты от 700 до 500 и так через секунду. Мастера долго регулировали,и эффекта не стало, в итоге они сказали,что скорее всего у меня клапан холостого хода надо почистить и БДЗ. Народ как вы думайте КХХ и БДЗ влияют на работу ГБО? Стоит мне чистить? На бензине как бы вам сказать,обороты не плавают,но при нагрузке(фары,печка,музыка) бывает мелкая вибрация...
Когда вчера вытащил КХХ ,обороты сразу поднялись на 1000 и загорел чек. когда вставил обратно опять плавают,как вы думайте это из-за КХХ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:52 pm
-=p@m=- писал(а):
вытащил КХХ, обороты поднялись
Силен ты в выражениях. :lol:
-=p@m=- писал(а):
это из-за КХХ?
Лишний раз измыть БДЗ с РХХ никогда не вредно. Еще промой смеситель, который надет на БДЗ. А если и это не поможет, то забей.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 1:34 pm
Виктор77
Мне помочь этим можешь?Я прикуплю всякие жидкости,и покажешь как да чего?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 1:38 pm
Машина: Carina-Ы
-=p@m=- писал(а):
всякие жидкости
Это самое главное. Непременно надо, чтобы водочка и пивко там присутствовали. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 1:53 pm
-=p@m=- писал(а):
помочь
Приехать и помочь открутить БДЗ?:D
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:22 pm
Виктор77
да :) :? а то я чё-то очкую сломать что-то :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:40 pm
-=p@m=- писал(а):
я чё-то очкую
Да ты успокойся! Я тыщу раз так делал!)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 3:03 pm
Виктор77
ну вот и отлично :))) с меня пиво :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 6:37 pm
так тебе только редуктор поменяли на ловатовский, или поставили полностью новое оборудование? если на бензе работает стабильно,то и на газе должно,думаю дело тут не в БДЗ и КХХ,а скорее в свечах. и ещё, попробуй обнулить мозги.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 6:38 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
-=p@m=- писал(а):
Виктор77
я тож снимал и чистил. могу помочь если чо)
Honda Accord 7 2.4 - продан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
