Добавлено: Чт окт 08, 2009 3:02 pm |
Я у себя звонил в свою ПЛАЗу. Ответили что пожалуйста заказывайте хоть на зад,хоть на перед,привезем. Не знаю откуда они возят,но есть видимо стойки на Карину,размеры известны. Но я пока в любом случае отпадаю,перед только поменял,зад пока живой. Вот фото визитки,может в Питере знают нашу контору,уж решат какие патроны на Карину нужно
ПЛАЗА.jpg [ 184.17 КБ | Просмотров: 5078 ]
Лев
Добавлено: Чт окт 08, 2009 4:56 pm |
ты спроси чьи они патроны привезут))) т.к. плаза не выпускает на карюшу-е в серии.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 5:29 pm |
Лев я у них брал на зад именно ПЛАЗу,и перед спрашивал тоже именно ПЛАЗу. Да и нет у них кроме ПЛАЗы других картриджей. Согласен,может у них каталог уже собственного производства,методом подбора составили,т.к. занимаются этим уже давно,лет пять точно,и установочный центр есть. Сейчас только стали под заказ возить,когда я брал было все в наличии,задние переделал на раз-два,все для переделки в комплекте было,прямо в коробке. Не я один покупал там картриджи,и на разные машины,выбор имеется практически на все более-менее распространенные иномарки. Для иномарок с неразборными стойками(как в моем случае взади) картридж идет в комплекте под переделку под разборную стойку. Даже не знаю что и сказать... Что у них собственное производство под ПЛАЗу что-ли? Мне кажется тебе просто мозг парят,прям хоть снимай и разбирай заднюю стойку чтоб доказать. Кстати,насколько помню,на стойке снизу была наклейка с логотипом ПЛАЗА и номером картриджа,жаль не записал.
Вот чесно слово,была бы передняя стойка,снял,разобрал бы чтобы предоставить тебе аргумент для переговоров. А заднюю снять на сарае... Нет уж
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Шток у стойки толщиной с саму стойку. Однотрубная ведь. Могу сфоткать,заодно гайку и резьбу,которая приваривается в качестве доказательства
Добавлено: Чт окт 08, 2009 5:30 pm |
MerTV писал(а): Шток у стойки толщиной с саму стойку. Однотрубная ведь.
Угу. Только это не шток.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 5:38 pm |
И на штоке был пропил под верхнюю опору,прям как у нас,и резьба под гайку была именно того диаметра который нужен
Beso писал(а): MerTV писал(а): Шток у стойки толщиной с саму стойку. Однотрубная ведь. Угу. Только это не шток.
Это я образно... Пока сидел у них в офисе,видел конструкция на картинке. Причем картинка рекламная была тоже от ПЛАЗы...
Лев
Добавлено: Чт окт 08, 2009 5:39 pm |
у плазы шток реально толстеный как будто в притирку со стойкой идет))
официально картириджей пережних нет на карину-Е, скорее подбирают по ходу штока, а остальное прокладками решают.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 5:46 pm |
Лев писал(а): шток реально толстеный
Да не шток это, а цилиндр.
Шток тоненький, вниз идёт ,внутри.
Лев
Добавлено: Чт окт 08, 2009 5:58 pm |
Ну блин, тут сказать то нечего)) Кроме того что Антон как всегда прав))
Хотя можно слезть с темы сказав что имели ввиду под штоком подвижную часть амо))
Добавлено: Чт окт 08, 2009 7:25 pm |
Лев писал(а): MerTV официально картириджей пережних нет на карину-Е, скорее подбирают по ходу штока, а остальное прокладками решают.
Может они не на Карину,а на Корону или Калдину... Точно не помню,помню что в каталоге присутствовали картриджи на 170 и 190 кузова. Причем на 190 кузова еще и на полный привод задние были. Запомнил почему: условия были такие. Или устанавливаешь картридж у них,тогда гарантия год,но цена с установкой больше процентов на 50. Или берешь просто картриджи,без гарантии и без возможности обмена в случае,как они сказали,если они не подойдут по причине того что стойки не родные стоят. Я рискнул взял без установки,но сам лично проверял соответствие по ихнему каталогу.
ЗЫ: подошли без всяких прокладок,размеры были как родные и самого картриджа и хода штока. И вообще ощущения что они были сделаны именно под наши стойки. Даже пыльник резиновый в комплекте один в один по размерам как родной
VeyroN
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:10 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
может глупый вопрос, я в этом не ра3бираюсь. но картридж можно воткнуть в любой аморти3атор или нет? конкретнее в KYB Excel-G.
И картридж он же со штоком идёт , да? а то единственная причина 3амены - кривой шток .
Добавлено: Пт окт 09, 2009 8:38 am |
VeyroN картридж это и есть сам аммортизатор. А то что у нас это называется стойка. Вот стойки бывают разборные и не разборные. Если стойка разборная,то оттуда извлекается картридж и ставится новый. А если не разборная,то она или меняется полностью или переделывается в разборную. А как переделывается это уже зависит от картриджа,который ты туда хочешь засунуть,есть разные методы
Лев
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:55 am |
http://plaza.spb.ru/plaza_2009.pdf
ткни меня пожалуста где тут карина??? да еще и 170 и 190 кузов?? При том что отдел сбыта на заводе говорит что они не производят?? или ты считаешь они в ущерб себе мне отвечают??
Добавлено: Пт окт 09, 2009 1:41 pm |
Лев,согласись,зачем мне врать? Я вот только недавно звонил им,спрашивал можно ли стойки купить на Карину Е,на перед. Сказали только на заказ,неделю ждать и цена около 2000 за штуку. Я решил взять TOKICO. Я могу еще раз позвонить,мне тоже самое скажут:подъезжайте,платите и ждите. Хоть на зад,хоть на перед. Позвони сам,пообщался,коли не веришь,думаю не так уж накладно.
ЗЫ: с удовольствием бы посмотрел каталог,но с телефона этого не сделать:(. А компа у меня нет...
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Могу сказать только что я знаю людей которые ставили там картриджи на: Опель Аскона 84г.в., Ауди 100 91г.в., Ауди 80 88г.в., у меня на заду,у друга на Короне тоже на заду. Не знаю в чем прикол,но есть у них каталог,причем отпечатанный книгой,а не самодельный на принтере
Лев
Добавлено: Пт окт 09, 2009 2:06 pm |
Забей))
Добавлено: Пт окт 09, 2009 2:17 pm |
Лев писал(а): MerTV Забей))
Да мне собственно пофиг.  Просто не понятки какие-то.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Лев ты знаешь,пришла в голову мысль,что может наша контора опытным путем сделала свои каталог? Она существует уже давно,тогда с запчастями на иномарки проблемы были,да цены кусались,вот они может опытным путем и свою базу и наработали.
Лев
Добавлено: Пт окт 09, 2009 2:57 pm |
я тебе уже об этом сказал)
Цитата: официально картириджей пережних нет на карину-Е, скорее подбирают по ходу штока, а остальное прокладками решают
ivan899
Добавлено: Вс окт 11, 2009 9:39 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
если открутилась задняя стойка и стучит как закрутить,там сразу за пластиком багажника????
Crazy-Frog
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:40 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ivan899
там бывает сама резиновая часть приходит в негодность и при закручивание гайки стойка прокручиваеться в стакане, и не притягиваеться. Цена вопроса 300 р. на разборе.
Оприделить можно так, попробуй машинку за крыло задние дёрнуть вверх, чтоб гайка ударилась, при продавлевание вниз стука нет а вот когда машинка подпрыгивает то он есть, и очень хорошо слыше снаруже.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ivan899
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:55 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
делали, стука нет, даже делали так толкали вниз и по инерции поднимали до конца тихо
maddmr
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Лев писал(а): maddmr сегодня общался с человек в плазе, во вторник поеду общатся с отделом маркетинга. Они готовы взятся за изготовление, но для этого я думаю что нам надо принять решение по поводу оснаски стойки, на какую оснаску будем делать патрон? Каяба, токико или дельфи.
Цену буду обсуждать во вторник. Если стойка будет разработана, то тогда они смогут сделать любой вариант исполнения жескости, и наполнения жидкостью.
Жидкость сертифицирована до -55
В наших интересах понять сколько комплектов мы можем заказать сразу)) Хорошие новости, буду откладывать деньги.
По поводу оснастки, мне однозначно под Кайабу. На худой конец могу Токико убитые поискать, а вот Делфи не найду однозначно.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
Лев
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:13 pm |
maddmr
думаю проще всего под каябу делать. К сожалению не поехал сеня был в клинике вырезали мне кое что на лице))
XaMillion
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:29 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Может есть у кого ненужные стойки передние разборные??
Купил вкладыши а у меня стойки не разборные.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
дмитрий Л.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:31 pm |
Поменял передние пружины и амортизаторы. Недавно заметил что у меня правая сторона чуть чуть по выше чем левая. Не знаю что и думать???)
Enakin
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:33 pm |
XaMillion
И в неразборные они тоже ставятся, с помощью замечательного инструмента - болгарчика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
