Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 6:35 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Эти рекомендации для мотора 3S-GE
В субботу решил проверить лямбду, оказалось что пациент давно мертв, вольтметр показывает 0.1 вольта постоянно. Самое противное что кода ошибки 21 не было.
Поехал к знакомому электрику, купили лямбду Бош от таза, скрутили старую и обнаружили что крепление не подходит. Находится лямбда х.знает где, перед катализатором, прямо под рулевой рейкой, да еще и сверху. Это на селике ST-183, 3S-GE.
Огорчились, но вспомнили, что русские не сдаются, за 2 часа выточили переходник (схему см. ниже)
У японской лямбды провода разведены так: черные - подогрев, синий - земля и белый - сигнал. У бош по другому - белые подогрев, серый сигнал и черный земля. После установки выдернул на пару минут предохранитель EFI, чтоб сбросить комп для нового "обучения".
Результаты - разгон до 100 уменьшился на 0.5 сек :-), мотор стал работать тише на низких и средних оборотах, изменился звук. Об изменении расхода напишу позже, залил полный бак и еще не сжег его.
Бюджет операции - 1000р, из которых датчик 700р, кулибину 200р и 100р за 5 банок пива...
Источник: http://www.toyota-club.net/files/04-10- ... _au_lz.htm
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 6:53 pm
речь идет о обычной лямбде или обедненом датчике??
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 7:05 pm
Конечно о обычном датчике! Бедная в другом месте стоит!
Тебе стыдно такие вопросы задавать. Судя по количеству твоих постов на форуме. Или ты просто писать сюда ходишь а не читаешь совсем :)
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 7:14 pm
вообще то я уточнил. так как знаю что ни у кого еще не получалось переделать обычную лямбду в лб.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 7:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Для мотора 3S-GE !!!!!!!!!!!!!! читаем внимательно !!!!!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 7:47 pm
Интересно послушать про расход, так как бошевский подходит, но он выдает другие характеристики.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 7:52 pm
Интересно на 3S-FE подойдет?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 8:21 pm
расход уменьшился.... на скока не скажу, потому как авто уже продал.... но то что она резвее стала подтверждаю и то, что она тише стала, и стабилизировались обороты ХХ тож подтверждаю...
Поэтому, проверив на своем опыте, скажу, 2.5 года назад я пошел в сервис и сказал, и что мне нада поставить Лямду... они ответили, типа, есть оригинал, около 4-5 тыс. руб., и не оригинал за 2,5 тыс.руб, так как денег не шибко было, купил и еще 800р отдал за установку, потому как был залечен, что надо там что-то серьезно паять и менять... да и родной, лямды у меня на момент покупки авто не было!... ни вот этой пластинки, в которую вкручивается, ни самой ее. Так вот, потом было некоторое время счастья, авто бегало.... и радовало.... потом, опять траблы... обороты скачут.... не сильно, но стоять на перекрестке и слышать что мотор немного подтраивает я невыношу.... поехал и к Тимуру, и еще по многим сервисам... все ок. Начал менять и ВВ, и свечи, и крышку трамблера и бегунок, .... ничего не помогало, а тем временем, авто все бегало. и в общем-то расходом не смущало, и динамика была... все как мне казалось хорошо. После замены, всего что перечислил, еще и земенил ГРМ и насос масленный... в общем много сделал... так вот.
Пришло время продавать.... думаю.... ничего делать не буду... и так отдам, новый хозяин все починит и радоваться будет.Но, так не получилось, но в сервисе, увидели ошибку 21(лямда). Думаю... блин менял ведь... и пошел опять рыть инет. и нашел вот эту статейку, о замене.... потом сам пришел в магазин тойотовских запчастей, и попросил фото этого зонда от Боша. Потом просто пришел в магазин "ВСЕ для ВАЗ"... и сравнил, какого же было мое удивление, когдя я увидел, что они абсолютно одинаковые.
Вот такая история.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 8:22 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
вот для 4A-FE и 7A-FE  http://www.tron.ru/articles/toyota/Carina/725/
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 9:17 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Вот интересно почитать найти для 3S-FE =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 9:29 pm
Эхх где бы про ЛБ 4а-фе надыбать
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 9:40 pm
Ром,если помнишь была темка на старом форуме, про замену на LB,кто-то эксперименты ставил с Бошевскими лямбдами,да вот удалили ее безвозвратно((
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 9:52 pm
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Я бы поменял у себя лямбду на 4а-фе ЛБ
CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:08 pm
Мне ексист выдал Бошевский-1300р,
Оригинал-2500р.
На 4A-FE.
Стоит ли гемороиться с переделкой?
Бошевский точно совпадает,по характеристикам с оригиналом, или все же сигналы от них разные в ЭБУ идут?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:16 pm
Год выпуска: 2003
Итак, кто знает, какая лямбда подойдет на 4а-фе ЛБ (японка), какой номер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:08 am
На ЛБ токо родная Я эксперементировал из БОШ и с NGK не катит комп все равно ошибку выдает, вот щас родную взял тока у меня 4A-FE LB а взял для 7A-FE говорят у неё ресурс побольше. Люди не эксперементируйте есть горький опыт и две ненужные лямбды. А БОШ выдал потомучто ты не в ту строку посмотрел надо смотреть Learn-Mixsture, а этот для обычных движков!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:57 am
Год выпуска: 2003
Скока стоит на 7а-фе? и какой номер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:47 am
kazarkan так может мне продашь ненужные лямбды? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:37 am
На 7A-FE видел на екзисте 5200р Li2n приезжай в Выборг бесплатно отдам!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:39 am
Номер забыл написать на 7A-FE 89463-29055
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:36 am
Год выпуска: 2003
А на 4а-фе точно подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 4:20 am
kazarkan в выборге был 1 раз, в ближайшее время врятли поеду....только до симагино катаемся на дачу к парню. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:42 pm
To kazarkan: Я бы тоже лямбду взял от 7А-FE!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:00 pm
То ATOM я тоже уже уточнял по поводу подойдет, сказали что подойдет и ресурс у неё побольше!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 1:26 pm
У меня она стоит, у меня 4а-fe. Что у тебя не так? Ты только вчера взял, а уже кричишь что неподходит.
Почитай http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=110
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 23
