Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:52 am
 Заголовок сообщения: Печка
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 7:48 am
привет форумчане-каринаводы, прошу простить, если вопрос ранее обсуждался, проблемка такая, снимал радиатор печки, почистил, обратно поставил. После проблемка такая: Завел машину, даже когда температура 90, с печки холодный воздух дует, пока не тронешся с места и надо проехать 3-4 км, потом только начинает теплый воздух идти, через некоторые время уже горячий воздух дует. Что это может быть...
http://kolesa.kz/a/show/6637688.html :-)
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:01 am
обсуждалось. и не раз. поищи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:10 am
Репутация: 60 [ ? ]
Dido_kz
Возможно воздушная пробка...почитай тему про замену антифриза...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:40 pm
бробка. одназначно. выгоняй воздух.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:47 am
шланги местами переставь,как вариант
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
 Заголовок сообщения: как было, так и оставил
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:30 am
как так? как было, так и оставил
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:19 pm
Dido_kz
Пробка воздушная. Поищи, найдешь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:21 pm
мордой заедь на эстокаду и дай поработать машине, и лучше с открытой крышкой радиатора. минут 5-10 достаточно
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:23 pm
Dido_kz
уровень антифриза не достаточный в системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 2:01 pm
А интересно сами радиаторы печки отличаются по размерам между собой? А то звоню на разборку,спрашиваю: говорят да,есть от Калдины,по размерам подойдет,трубки придется шлангами соединить. Друган на Короне в 190 кузове звонит туда же,говорят нет. От Калдины вам не пойдет. Что за нафиг,я думал наоборот что Короны и Калдины между собой более похожи,тем паче по салону
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
