Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:01 pm
как проверит идет сигнал на тахомтр или нет! а томой мертвый лежит!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:22 pm
Вот сегодня и я столкнулся с похожей проблемой. В первый раз пошел снег. Дел было по горло. И тут ни с того ни с чего загораются лампы аккума и уровня торм. жид-ти. Причем только на холостых - при увеличении оборотов они гаснут. Пока мотался по городу, начала загораться иногда и лампа АБС. Короче думаю, что хана щеточкам. Всвязи с этим вопрос - они отдельно продаются или надо покупать регулятор напряжения в сборе? И я еще пока не знаю какой у меня гена стоит. 27700-74030 это номерочек на денсовский регулятор?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 3:55 pm
По первой проблеме - это генератор - 100%, а вот лампа АВС с генератором думаю, никак не связана, нужно решать проблемы раздельно.
По поводу щеток, могу посоветовать купить любые щетки от коллекторного электродвигателя, естественно, нужного сечения и длины. Можно чуть больше, а до нужного размера довести с помощью напильника. И перепаять старые на новые. Выйдет гораздо дешевле, чем покупать щеткодержатель в сборе.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:14 pm
У меня другой трабл: сначала погас ближний и дальний свет(подумал о релюшках) а сегодня загорелась лампа аккума и уровня торм. жидкости .На любой скорости они не гасли,также потускнела подсветка приборов и часиков.Куда копать и как глубоко???
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:34 pm
Копай генератор, что еще сказать :)
Ну хотя бы напругу измеряйте на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, там же сразу все высвечивается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:36 pm
прошу прощения за безграмотность к Электрике,но каким прибором это можно сделать и где его купить......завтра выходной,побегу в магаз...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:01 am
slk
А тему "перестала работать печка" помниш?
slk писал(а):
Лев писал(а):
тебе не взять тестер в руки,
у меня нема такого,расскажи,мож с твоей помощью куплю тестер и .....
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:04 am
Могу продать свой генератор ...за 999руб БОШ в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:05 am
помню ,но так никто ничего и не написал.....лень видать по клаве постучать(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:10 am
Напомню, речь про тестер(мультиметр). В той теме тоже советовали его приобрести. Но т.к. кто-то не умеет им пользоваться, посоветовали обратиться к умеющим. А если кто-то постучит по клаве - это в твоём случае не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:43 am
Тоже загорелись лампочки аккума и уровня торм. жид-ти.Снял генератор(Denso)перепаял щетки(5*7мм с боковым выводом 100руб).Собрал,поставил.Завел опять горят,заглушил,завел не горят и так пару раз. Разьем трех контактный на генераторе попрыскал Контаклином вставил все ок.Работает
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 3:27 pm
У электриков подобные дефекты называются сопли. С ними нужно постоянно вести борьбу, особливо, если авто не новая. Если нет надежного контакта - нет нормальной работы электрооборудования. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:01 pm
а мне так и совладеть с геной((((( оказалось что отвалился силовой провод в каку,короче всё зачистил заново и обжал клеммой,прикрутил,завожу и......авто работает 10мин....и медленно глохнет :o на глазах.......получается что гена не даёт напряжение аккуму........но ведь провод я отремонтировал....
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:33 am
ОООчень полезная информация http://silatoka12.ru/?part=service
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:46 am
Еще полезнейhttp://electrik.info/main/school/88-multimetr-dlya-chajnikov-bazovye-principy.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:46 am
у меня на прошлой машине (Ford Mondeo) как раз эти вещи были взаимосвязаны. При кончине гены горит лампа АБС т.к. системе не хватает тока. Это был как первый звонок к замене гены.
Думаю в карине тоже самое.
CARINA AT190L-BEMDKW, 1994, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа LB мать его
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:48 am
Когда у меня гена "приказал" загорелись аккум, тормозуха и уровень масла
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:01 pm
Думаю, что в Мондэу примерно, так же как и в Карине, с той разницей, что лампа АБС сидит на том же проводе, что лампа разядки АКБ.
И чтобы было понятно, почему эти лампы загораются, я добавлю. Они загораются не из-за недостатка тока, как думает kps, током достаточное время может обеспечить АКБ, а если генератор неисправен, это значит, что на статорных обмотках генератора нет напряжения, в регуляторе напряжения открывается транзисторный ключик, который подключает лампы к земле, вот они и горят. Если генератор исправен, и выдает выходное напряжение, то ключик будет закрытым, отцепляя указанные лампы от земли - они гаснут.
Есть ещё более простые способы погасить лампу зарядки АКБ при работе генератора, но в наших Каринках применяется тот способ, что я описал.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:30 pm
В Карине в приборке в одну точку через диоды сводятся лампы зарядки, уровня тормозухи и уровня масла. И ещё состояние фильтра для дизелей. Если там появляется "масса" - загораются все скопом. А это происходит, когда цепь, о которой говорит sum, выдаёт сигнал о неисправности генератора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:53 pm
А у меня,когда фишка с генератора слетела,хоть бы одна лампа загорелась! Так и ездил,пока от недостатка напряжения сначала мафон отказался играть,потом машина троить стала,и завестись естественно уже не смогла,когда заглушил
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 2:27 pm
Всё правильно. Ведь ключ, зажигающий лампу зарядки АКБ находится в регуляторе напряжения, а он стои в генераторе.
Потому-то ничего и не светилось.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 2:30 pm
Угу. цепь оборвана, лампочка светиться не будет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 2:44 pm
Вот и я о том же что прикольно придумано :-D
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:41 pm
Отпишусь и я о умершем Гене: вобщем сначала у меня погас ближний и дальний свет(внимание обратил ,но ничего не предпринял),кстати ещё заметил что с переключения с одной передачи на другую ,последующая шла с рывком....дальше ещё интерсней: щётки стеклоочистителя начали работать как сумасшедшие...И когда возвращался домой из Зеленогорска, загорелась лампочка тормозной жидкости и разрядки аккума.Не знаю каким чудом но я доехал до дома.С утра пытаюсь завести авто,но аккум не тянет....пока аккум заряжается,ищем косяк незарядки,при визуальном осмотре -силовой провод остаётся у меня в руках( ремонтируем) Аккум зарядился,заводим авто :) ,ура всё завелось...но проработав 10-15 минут она глохнет :x (силовой провод греется).Читаем форум,меняем щётки и регулятор напряжения,заводим ....и начинают грется провода силовой и +от аккума,решил заглушить и на совет к Антону,....итак решили что накрылся диодный мост.....ну и т.к. у Антону был припасён Гена,то он вчера вечером был доставлен ко мне домой,а утром уже стоял на авто.Итог: провода не греются,аккум выдаёт 14,3 при заведённой машине :roll: Теперь вопос: из-за чего горит диодный мост и можно ли это сделать специально? Перегорели лампочки я так понял из-за перепада напряжения?!И как мона предотвратить ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:08 pm
Мой "гена" любит мне мозг уже неделю :evil: Проблема в том, что на холодную он полностью рабочий. Отдавал сначала в рем. мастерскую, они на стенде проверили и сказали что нагрузку держит во всех режимах. Поставил, полчаса покатался и на холостых зарядка пропала. Опять снял, отдал знакомому а/электрику (он на Мазде работает). Тот его разобрал, прозвонил - все исправно. Я в очередной раз его установил, пока добирался к СТО Мазда, гена нагрелся и зарядка опять пропала. В этот раз знакомый сам убедился, что проблема где-то в генераторе. Вчера на разборке взял б/у, поставил - так тот совсем мертвый. Пришлось везти обратно. Сегодня объяснил в рем. мастерской, куда уже ездил в самом начале, все нюансы - там сказали, что еще раз все проверят, но ничего не обещали :cry:
Я готов у тебя взять его за 1500 + расходы за пересыл, если ты готов заморочиться с почтой или какой-нибудь др.курьерской службой типа Грузовозофф.
Кстати мне нужен такой же как у Vitek в фотоотчете, а то за вчерашний день я 4 вида ген-ров видел и только один свой.
