Текущее время: Вс окт 12, 2025 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:16 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вот и мне моторист один сказал : зашибись двигло, мягонько так катиться :) Эт на классике особенности редуктора, что её хрен сдернешь, если она на передаче стоит
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 8:49 pm
Привет всем ... у меня тоже проблема, поменял калодки ручник не держит совсем, катится и все тут до этого кое как держал но ручку к потолку натягивал... счас подтянули тросик ( в салоне) он там шайбу какуюто запихал... сказал что тросик вылезает из кожуха... но ручка тугая стала а вот натягиваешь и не держит.... просто не притерлись естче?:)
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:14 pm
Skull,ты сам то понял,чего написал? :x
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:42 pm
а это здесь причём???????? У меня кстати такая же байда произошла,но я уже купил новые тросики и скоро одноклубник мне их поменяет......
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:28 am
Была у меня такая история, поездил немного задние колодки притерлись и ручник держит отлично.
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 9:38 am
а задние колеса тормозят?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:43 am
Jolly Roger
Я понял:) сори за безграмотность%)
voldemarik
Да сейчас тормозят, но до замены сервис мены сказали что тормозила только одна сторона... мож тросики поменять тоже? да и еще у меня там с лева не работает 1 поршинек... тоесть 1 ходит туда суда а второй прикипел, вот :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 3:33 pm
У меня такой вопрос. можно ли отмочить тормозной цилиндр. чтобы он заработал, или надо менять на новый?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 3:41 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Интересно. В чем?
По делу: какой из тормозных, бывают рабочий (на колесе) и главный (привод от педали тормоза).
Есть вариант применить ремкомплект(манжеты,пыльники), но только в случае отсутствия мех. повреждений, коррозий и предельной выработки на поршне и цилиндрике.
В поиск - точно писали!
А эта тема о ручнике!
Последний раз редактировалось Sergy Пт окт 09, 2009 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 3:55 pm
тот который рабочий на колесе!
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 4:06 pm
дмитрий Л.
фотки выложи хоть в каком он состоянии у тебя!
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:00 pm
Ребят подскажите, что случилось? Какая-то фигня с тормозами происходит, в движении педаль схватывает в самом конце, а если при торможении несколько раз нажать на педальку, то тормоза работают идеально. Потом это повторяется. Причём всё началось после снятия и установки тормозных цилиндров.
На днях проходил тех. осмотр, так вообще выдали, что задние тормоза не работают, хотя ручник держит.
Кто что думает по этому?? Моё мнение мозг парит главный тормозной.
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:10 pm
а прокачивать пробывали?)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:38 pm
Кстати да забыл сказать, что прокачка не помогает
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 6:46 pm
может неправильно или плохо прокачали?...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 7:38 am
алгоритм можешь подсказать? Имеет ли значение в подвешанном состоянии находятся колёса или нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 7:56 am
Без разницы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 8:54 am
Евгений_174 а до замены как тормоза были?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:12 pm
есть такая шляпа, если старые были закисши то тормаза были относительно ровные, как только поставил новые, изношеный баран не схватывает с колодками в диапазоне 1 качка) вот и уходит педаль. Ручник есть??
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:16 pm
Евгений_174, по диагонали прокачивать надо, начиная с задних. Например, заднее левое-переднее правое, заднее правое-переднее левое...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:26 pm
Уверен?
Глянь тему про прокачку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:24 pm
slk, до замены всё было хорошо
Лев, ручник работает исправно
Колодки заказал. Вот приедут, ещё раз попробую прокачать
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:09 pm
voldemarik, у нас вообще то контуры по диагонали%)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 4:26 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Они с самого начала, после замены, должны тормозить, при затяжке ручника. Там распорка стоит регулируемая, между колодками, ее пробовал крутить? Ее нужно установить, чтобы с небольшим трудом можно было одеть тормозной барабан, остальное подтянется со временем и притрется, там автоматический убиратель зазора стоит подпружиненный, сам разводит колодки при торможении и затяжке ручника, убирая лишние зазоры...
либо сильно разводятся колодки, что приходится их сводить, бывает от биения диска, либо подсасывает воздух в контур...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 6:59 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
не факт, может и не работать...
надо качать, начиная с самой длинной трубки : заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
