Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:22 am
 Заголовок сообщения: узнал новое слово- Разболтовка
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:12 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
на карине подойдут такие диски?
Разболтовка: 15x6jjet50- ничего не понимаю в этом
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:35 am
Разболтовка это 5*100, а 15*6jj ET50 это параметры диска типа радус посадочный, ширина в дюймах и вылет в мм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:36 am
Двигатель: 1ZZFE
я просто умал на 5 болтов и ладно заначит подойдёт, может и не подойти как узнать, без примерки???
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:48 am
поиском есть тема страниц на 30 про литье на карину и там усё , и про вылет с рисунками и т. д. и т. п а в твоём конкретном случае вылет 50 не катит
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:24 am
Двигатель: 1ZZFE
а какой допустимый))???
нашёл что то
175/70 R14; 185/65 R14; 185/65 R15; 195/55 R15;
195/60 R15; 205/50 R15; 205/55 R15
6Jx14 ET35 PCD:5/100 Dia: 54; 6Jx14 ET38 PCD:5/100 Dia: 54;
6Jx14 ET42 PCD:5/100 Dia: 54; 6Jx15 ET38 PCD:5/100 Dia: 54;
6.5Jx15 ET35 PCD:5/100 Dia: 54; 6.5Jx15 ET38 PCD:5/100 Dia: 54;
6.5Jx15 ET40 PCD:5/100 Dia: 54; 7Jx15 ET30 PCD:5/100 Dia: 54;
7Jx15 ET35 PCD:5/100 Dia: 54; 7Jx15 ET38 PCD:5/100 Dia: 54
но мало что понял, там вылет 50 аподходит 30-38
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:32 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
http://www.wheelsplus.ru/dselect/TOYOTA ... .6i%2B16V/
Так же советую поискать на этом ресурсе такую вещь как примерка дисков. Доставляет неимоверно. :) Жаль только на спортвагон можно примерить
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:32 am
только люди я слышал говорят сверловка... и параметры 5х100 например
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:04 pm
А ваще - PCD.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
6.0x14 5/100 d54.1 ET35
6.5x15 5/100 d54.1 ET35
7.0x15 5/100 d54.1 ET35
7.5x16 5/100 d54.1 ET35
7.0x16 5/100 d54.1 ET35
7.5x17 5/100 d54.1 ET35
7.0x17 5/100 d54.1 ET35
8.0x17 5/100 d54.1 ET35
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:52 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=77&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 1:06 am
Двигатель: 1ZZFE
Продают диски R15 ET38 5x100 (оригинальные, штамповка Volkswagen).
подойдёт????
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 1:23 am
ivan899
Да, подойдут.
Можешь смотреть диски, от 4гольфа и от шкоды.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 1:27 am
Двигатель: 1ZZFE
XaMillion
спасибо а от шкоды какой? с дыркой нормально встануть проставка не нужна будет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 1:33 am
От Шкоды Октавия 2000 года вроде.
Встанут нормально, Дырки такие же как и у нас 5*100, вылет от 38 до 42(если не ошибаюсь) а центральное посадочное отверстие под него если что можно и проставку подобрать.
У меня немножко больше центр. отверстие, меня это не парит, снимаеться и одеваеться колесо хорошо, только болтики закручиваю постепенно, чтоб отцентровать нормально.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:50 am
Двигатель: 1ZZFE
там вроде d57.1,говоришь и без проставки нормально?
Последние цифры (d54.1) указывают на диаметр посадочного отверстия (в центре) диска. Может возникнуть такая ситуация, что это значение не совпадёт (будет больше) значения, указанного в спецификации производителя автомобиля. Дело в том, что многие производители литых дисков используют для центровки на ступице переходные кольца, делая отверстие большего диаметра. В этом нет ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:43 pm
Двигатель: 1ZZFE
есть от авенсиса ет39 и д56 не многоваты ли параметры, проставку затребуют?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 45
