voldemarik
Добавлено: Вс сен 20, 2009 7:53 pm |
| Человек-легенда |
дмитрий Л. писал(а): Скажите это насос сдыхает?
Попробуй пошатать за шкив, будет ли люфт.
Alex27104
Добавлено: Вс сен 20, 2009 8:04 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
дмитрий Л. писал(а): На днях заехал на сервис поменять жидкость в гуре. Поменяли, еще сказали проблемы с насосом ГУР, типа давление плохо выдает (качает плохо) и я заметил что на холодную при повороте руля влево или вправо появляется какой то вой чтоли. Когда разогреется и при движении вой стихает иногда вообще нет. Скажите это насос сдыхает?
Та же проблема на карине, только лишь на холодную, когда руль до упора в обе стороны, наверное ГУР
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
дмитрий Л.
Добавлено: Вс сен 20, 2009 10:16 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Хотя раньше у меня такого не было "воя", появилось после замены ремня ГРМ.
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Alex27104
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:01 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
дмитрий Л. писал(а): Хотя раньше у меня такого не было "воя", появилось после замены ремня ГРМ.
А у меня после смены жижи в ГУРе, повторная смена не помогла
sum
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Мужики, неделю назад перебирал на своем авто насос ГУРа - подтекал сос стороны задней крышки. Так вот, могу сказать с полной определенностью - там нечему ломаться или выходить из строя. Слова сервесменов - плохо качает - можете рассматривать как банальный развод на деньги. Плохо или хорошо ГУР качань не может ввиду его конструкции. Он или качает или он вообще не качает. Не будет качать он жидкость, когда её просто нет в бачке, при этом будет солидный глухой гул. Или при полном клине, т.е. останове шкива. А вот выть может ремень, точнее свистеть при проскальзывании. Шум может издавать перепускной клапан, который у ГУРа внутри выходного штуцера, так это наоборот от избыточного давления, но никак не от малого.
Короче, проверте натяжения ремня насоса, и выть перестанет.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
voldemarik
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:28 pm |
| Человек-легенда |
sum писал(а): Так вот, могу сказать с полной определенностью - там нечему ломаться или выходить из строя.
на моем английском ГУРе был люфт шкива, на японском ГУРе которые ставил люфта небыло.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:01 pm |
| Контролер |
sum писал(а): А вот выть может ремень, точнее свистеть при проскальзывании.
Свистит это одно, он свистит из-за плохо натянутого ремня, после того как его натянешь то свиста нет. А тут не свист а вой, причем у меня проявляется на холодную когда заведешь и начинаешь руль крутить влево или вправо стоя на месте и иногда когда также трогаешься с места и крутишь рулем. После того как прогреется чаще всего такого нет, хотя иногда проявляться тоже стоя на месте. Может действительно это из-за люфта шкива?
Лев
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:03 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
дмитрий Л.
а жижа то в норме?, обычно когда она убегает, так воет.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:05 pm |
| Контролер |
Лев писал(а): а жижа то в норме?, обычно когда она убегает, так воет.
Да жижа в норме недавно меняна.
Krest496
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:22 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): Да жижа в норме недавно меняна.
может быть жижа не качественная
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Лев
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:23 pm |
дмитрий Л.
а какую залил??
sum
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:31 pm |
| Инструктор |
voldemarik писал(а): на моем английском ГУРе был люфт шкива, на японском ГУРе которые ставил люфта небыло.
Так это совсем другая проблема. Качать то насос от люфта шкива хуже не будет.
Я читал, кажется в ЗР, что английский ГУР вообще не ремонтируется. А вот для японских есть ремкомплекты. Заказывал в Эксисте.
voldemarik
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:35 pm |
| Человек-легенда |
sum писал(а): Качать то насос от люфта шкива хуже не будет.
ну на 20-25% легече стало крутить руль, хотя может японский насос мощнее.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 2:04 pm |
| Контролер |
Лев писал(а): а какую залил??
Кастрол ATF, ну это роли не играет, т.к. до замены эта проблема была.
Alex27104
Добавлено: Вт сен 22, 2009 2:42 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sum писал(а): Шум может издавать перепускной клапан, который у ГУРа внутри выходного штуцера, так это наоборот от избыточного давления, но никак не от малого.
А вот это я думаю уже ближе к моей проблеме, пото му что у меня свистеть начинает уже в конце, когда руль до упора
voldemarik
Добавлено: Вт сен 22, 2009 2:47 pm |
| Человек-легенда |
Alex27104 писал(а): свистеть
если свестит, это ремень проскальзывает, проверь натяжение.
ol
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:04 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 8:37 pm Сообщения: 12 Откуда: вологда Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пож. на морозе начинает пенить и выдавливать жидкость из бочка гур,а когда прогреется все ок,и руль крутиться туже чем летом,жидкость менял mobil dextron 2, результат тое же, где зарыта собака?
_________________ карина е, седан,англичанка,3s-fe
sedoy2000
Добавлено: Пн окт 12, 2009 6:39 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
atl
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 8:57 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
чтоб не создавать новую тему, будем писать сдесь. а теперь по существу,
1. кто нипбуть менял сальник на ГУРе , насколько это геморойно?
2. то [SoniC] как определить направление статора?
-=p@m=-
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:27 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
ivan899
чё то у тя щуп какой-то интересный,  )) у мя например чёрный и там много меток
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:29 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
-=p@m=-
а с другой стороны HOT чуть по- выше.... а как Вам цвет жидкости?
Malexis
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:50 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 4:01 pm Сообщения: 223 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
После ночной стоянки руль становится более тугой..После прогрева машинки-все нормально!Так и должно быть?
_________________ Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:52 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Malexis
на сколько я знаю да... жидкость становиться менее густой... у меня так же
Enakin
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:03 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Malexis
У меня нет, у меня он всегда легкий. Жидкость новая. Смени, там делов то на 30 минут и 300 р за литр Дексрона. Отчет по замене тоже есть.
-=p@m=-
Щуп у него вполне обыкновенный, от японческого ГУРа.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Последний раз редактировалось Enakin Чт ноя 05, 2009 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
