[ Сообщений: 22 ] |
mickus
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2009 9:43 pm Сообщения: 87 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Уважаемые форумчане,машина иногда заводится раза с третьего,надо долго крутить стартером.ошибок нет.с регулярностью примерно раз в две недели,а в общем периодичности нет...
_________________ TOYOTA CarinaE 1.6 4a-fe LB.Механика Универсал Японец
Лев
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:08 pm |
mickus
провалов нет? работа насоса кроме как при заводке идиальна??
Вот как раз щас и...я с такой же проблемой, после замены регулятора, машина заводилась просто с пол тыка, но провалы оставались. тогда и сменили Б/н.
VID
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:09 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:12 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую!! Такая же фигня периодически проскакивает, думал что такое у меня одного ...оказывается нет. Действительно, никакой закономерности не нашел пока...
_________________ CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
mickus
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:14 pm |
| Наставник |
ну небольшая вибрация на руле на холостых,иногда плавают обороты,держит 750-800 потом на какой то момент просаживаются до 500 потом опять норма...разгон до 2500-3000 оборотов вяленький
капиталка ждет,вот голову соберу и в путь,осталось только шйбы на 006 сдуть и займусь мотором
Лев
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:30 pm |
mickus
сними регулятор да дунь в него) если в снятом положениии продуешь то ему кирдык)
mickus
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:34 pm |
| Наставник |
туда дуй,оттуда ....
а подвисать он не может?
Лев
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:42 pm |
mickus
может, но если с утра заводится с 3-4 раза значит воздух насос продавливает, а значит бенз убегает) а если он убегает значит клапан не держит)
mickus
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:45 pm |
| Наставник |
так не всегда же...периодичности нет...
дядя
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:46 pm |
Други я думаю есть и ещё одна причина,могут форсуночки или одна форсуночка травить и тогда в рампе давление падает,а значить не только регулятор.Как думаете?
Последний раз редактировалось дядя Пн окт 12, 2009 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
mickus
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:52 pm |
| Наставник |
форсунки проверл и на герметичность и на распыл все было ОК
Лев
Добавлено: Пн окт 12, 2009 4:05 pm |
дядя
извените может я и не прав, но мне так кажется когда форсунки травят, они еще и стучат прилично.
Dima
Добавлено: Пн окт 12, 2009 4:40 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Отец с камри мучается сейчас:
машина заводится очень плохо - нужно секунд 5 держать. Тяга и динамика отличная. 200км/ч бежит без напряга. На спорт режиме едет отлично. Холостые в норме - не плавают....
делалось
- чистка топливной системы
- чистка форсунок
- смена заправок
- замена свечей
- проверка ВВ проводов
результата ноль.... боремся дальше
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Лев
Добавлено: Пн окт 12, 2009 4:42 pm |
Dima
смотри регулятор) очень похоже) если он полуоткрытый заклинил, то насос способен создать необходимое давление, а вот топливо сразу уходит как тока глушишь машину, соответственно нужно какоето время чтобы прогнать воздух.
дядя
Добавлено: Пн окт 12, 2009 5:01 pm |
Лев
Добавлено: Пн окт 12, 2009 5:08 pm |
Роман44
дядя
скажем так) к регулятору я шел долго)
самена свечей, фильтров, ВВ проводов, различные диагностики маф и других датчиков, катушки, замена форсунок. В конечном этоге проблема решилась случайно, когда менял форсунки держал в руках регулятор и понял что он не закрывает) А еще после установки оного, появилась привычная вибрация в обратке))
*МАФ по тому что не тойота)
Роман44
Добавлено: Пн окт 12, 2009 5:12 pm |
вот уже месяца три после Роман44 писал(а): замена топливного фильтра и заводится всегда с первого раза mickus писал(а): держит 750-800 потом на какой то момент просаживаются до 500 потом опять
эта хрень пропала после чистки форсунок и БДЗ
дядя
Добавлено: Пн окт 12, 2009 5:16 pm |
Лев, а я разве против регулятора!?  Всё может быть и регулятор тоже
Лев
Добавлено: Пн окт 12, 2009 5:22 pm |
дядя
я не пытаюсь вам втолковать свою правоту) просто написал что сделал перед тем как поменять регулятор)).
Кстати мой вам совет (всем), ищите регуляторы тщательней) а не тупо в экзисте или соседнем магазине))
Простой пример, на Форда мне подходит регулятор от волги. стоимость его 340 р. Оригинал на форда 3400, неоригинал 1700.
Поехал по магазам искать волговский, и нашел в одном из регулятор на волгу фирмы БОШ)) стоил он 990 рублей. Я списал с него номер, и пробил по экзисту) Весь прикол в том что по экзисту этот регулятор идет на Рено) и цена ему 2800, чуете разницу??
Так что прежде чем чтото купить внимательно изучайте предложения))
Alexxx
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:04 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
При условии герметичности всех трубок, соединений и шлангов(если не воняет бензином, иначе бы при работе воняло) имеем:
1. В бензонасоте (в баке) есть обратный клапан, который не дает топливу стекать обратно в бак.Если он не исправен то:
2. Для стекания нужна еще одна причина это либо
а) регулятор давления(на топливной рампе), либо
б) негерметичность хотябы одной форсунки.
Регулятор проверяется за 30 минут:
1. Снимаем регулятор
2. К тому месту, которое вставляется в рампу, подключаем насос с манометром (которым шины качаем, можно электрический) и давим на него Давление должно держаться не менее 3 атм. кроме того при подключении в обратную сторону воздух проходить вообще не должен.
Как мыть и проверять форсунки описано многократно на форуме.
В моей машине ни в фильтре ни в каких либо трубках никаких других клапанов нет.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
doppler67
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:33 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
doppler67
Добавлено: Пт май 22, 2015 12:10 pm |
Лев писал(а): дядя поменять регулятор)).
ТАк а к карине какой подходит если не фирменный?
[ Сообщений: 22 ] |
