[ Сообщений: 10 ] |
llas
Добавлено: Пн окт 12, 2009 9:07 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
привет . менял лампочку освещения салона врезультате не работает свет не впереди не посередине салона, также не загорается указатель включения пртиотуманых фонарей на приборке. думал предохранитель,но в мануале на свет салона предохранитель не указан.есть только на противотуманые фары, он что идет и на освещение салона? если нет, подскажите где он находится и как обозначен. только не отправляйте смотреть эл-схемы всеравно не пойму. заранее спасибо!
ribalov75
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:33 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
llas писал(а): только не отправляйте смотреть эл-схемы всеравно не пойму. заранее спасибо! ни кто тебя не отправит даже если очень захочет,потому,что неизвестно для какой машины эл.схемы нужно смотреть. заполни подпись. Добавлено спустя 1 минуту:llas писал(а): менял лампочку освещения салона врезультате не работает свет не впереди не посередине салона,
где менял,спереди,сзади или посередине????
tj_tosha
Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:02 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
llas
вот совсем не стоило создавать новую тему дубликат.
от того что ты будеш плодить темы ни кто быстрее не ответит.
llas
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:41 pm |
| Бригадир |
подпись поставил просто сразу не разобрался а менял посередине,
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
1196611
Добавлено: Вс окт 25, 2009 9:20 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
у меня стоял под капотом, возле радиатора есть небольшой блок релюшек, и там есть предохранители проверь там
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
Modelist
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:10 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 7:04 pm Сообщения: 72 Откуда: Сосновый Бор Репутация: 1 [ ? ]
Уважаемые Кариноводы, может немного не по теме но все же!! Вот столкнулся с такой проблемой: менял лампочки в приборке и во всех кнопках в торпеде, ну и под конец моей работы по глупости замкнул провода. В итоге все потухло, начал проверять предохранители и начал с главного блока, по схеме нашел тот который мне нужен в схеме он называется-ALT 100А , ну и также по глупости и незнанию как его вытащить разломал его:(( Теперь надо покупать новый, но не знаю как он называется и маркируется! Подскажите что за предохранитель???
Фото самого блока и крышки его снизу!!!
| Вложения: |
SDC10093.JPG [ 58.12 КБ | Просмотров: 2009 ]
SDC10096.JPG [ 54.73 КБ | Просмотров: 2012 ]
SDC10109.JPG [ 42.82 КБ | Просмотров: 2008 ]
_________________ Никита. Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:16 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Modelist
Либо через EXIST.ru
Либо в магазине.
Город то какой
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Modelist
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:41 pm |
| Состоявшийся |
Crazy-Frog
Ленинградская обл., так чтобы заказать то что надо мне, надо знать что за предохранитель, точнее его маркировку! Т.к. ходил у себя по магазинам и с продавцами искали что за пред. так на сайтах по продаже авто-запчастей этой панельки, на фото снизу вообще нету!
| Вложения: |
SDC10096.JPG [ 57.18 КБ | Просмотров: 2006 ]
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 8:40 pm |
У меня есть такой предохранитель.
Он не просто вставляется, там снизу болты, ток-то большой...
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 8:44 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Beso писал(а): Он не просто вставляется, там снизу болты, ток-то большой...
Оппаньки! Не знал....
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
[ Сообщений: 10 ] |
