Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:25 pm
koljamba
как вариант... Можно поставить вообще универсальную горловину, и патрубком опустить в бак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:49 pm
или я тя непонял или ты меня. а зачем мне срезать самую верхнюю часть? она не гнилая и помоему врятли может сгнить. разговор и идёт какраз про трубу, которую на шланг хочу поменять.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:54 pm
koljamba
это мы друг друга не поняли. Я сказал к тому что раз уж универсальные можно ставить через патрубок, то почему оригинальнуюю нельзя под него переделать))
А вообще у меня 2 горловины :P
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:13 pm
Лев писал(а):
koljamba
Вторая газ? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:16 pm
koljamba
нет, вторая в гараже валяется))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:21 pm
вторая для выхода воздуха?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 3:02 pm
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 3:12 pm
Лев :? ну я открою все новые темы, потом отвлекусь...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:32 pm
Репутация: −1 [ ? ]
чем заменить прогнившую трубу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:17 am
Делали на КаринеЕ седане 1992, 4a-fe.
Симптомы: при полном баке после заправки лужа бензина под машиной.
Осмотр выявил коррозию металлической трубы, идущей от заливной горловины к бензобаку.
Зачистка дыры, заделка поксиполом и последующая покраска дала краткосрочный результат - через месяц потекло опять. Более детальный осмотр выявил, что труба проржавела вся.
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=3441&treg=E
Для снятия трубы были отвинчены с ямы два хомута - крепления трубы к кузову. Толстая труба к бензобаку крепится через резиновую гофру на хомутах, тонкая - через шланг на хомутах. Снимаем и гофру со шлангом.
Вся система снимается вниз.
Осматривается. Она представляет собой две трубки - большую - заливную и малую - воздушную.
У меня были проблемы в толстой трубе. Участок с коррозией был аккуратно выпилен (до самой резиновой гофры). Участок был сложной конфигурации. В магазине была куплена металлопластиковая труба нужного диаметра (25-й, но могу и ошибаться). Купил пару метров. С меньшим куском значительно больше возни, т.к. рычаг меньше получается.
Кусочек трубы на ночь был помещён в банку с бензином для проверки воздействия агрессивной среды. Металлопластик проверку прошел успешно.
Из металлопластика с помошью песка, засыпанного внутрь (предотвращает излом), ближайшего столба как основы и металлического штыря как рычага путём приложения недюжинных сил была сконструячена похожая по профилю труба.
К верхней части металлопластик был присоединён с помошью резиновой муфты (из шланга подходящего диаметра, купленного в ближайшем автолабазе). К бензобаку - штатной резиновой гофрой.
Из-за того, что наружный иаметр немного отличается от оригинала, при прикреплении к кузову резиновые прокладки под хомуты пришлось заменить просто намоткой изоленты в соответствующих местах трубы.
Служит уже год. Не течет.
Хинт: Видел, парни в Истре продают по з/ч Карину красную (на автору объявление висит). Так вот там как раз видел трубку бензобака с месяц назад :)
Успехов.
Константин.
Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 7:25 am
Репутация: −1 [ ? ]
KonstantinR
Спасибо за развернутый ответ.
Я хочу заменить полностью обе трубы (и толстую и тонкую), чтоб заменить и как говорится больше не во3вращаться к данному вомпросу...
KonstantinR Трубу гнули под действием температуры?
"Толстая труба к бензобаку крепится через резиновую гофру на хомутах, тонкая - через шланг на хомутах. Снимаем и гофру со шлангом."
Меня не раз посещал вопрос, а что если не заморачиваться на пластик, а толстую трубу заменить на такую же резиновую гофру, а тонкую на такой же шланг как у основания бензобака... Прокатит ли это?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:45 pm
Репутация: −1 [ ? ]
По идее же выдерживает эта гофра агрессивную среду бензина....
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:57 pm
WiseMan
на форде горловина у крыла а дальше идет патрубок резиновый и все)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:22 pm
Ребят! у меня есть опыт)))))
была у меня до этой машины, 92года, 4a-fe, так у меня при заправке выливалось стакана два бензина . ощупал и нашел дырку толщиной в 2 пальца... залепив в лютый мороз на эстакаде это дело, прокатался так месяц и все... вобщем подумал тоже обматать чем-нибудь (этим чем-нибудь оказалась алюминевая лента монтажная, не помню как точно называется, но это не важно) поскольку при попытке взяться за горловину (ту ее часть которая соединяет бак и заливную часть) у меня в руках осталось 2 половинки... поехал в евроавто и подобрал горловину: с ооочень небольшими доработками (нужно просто кривизну заливной части сделать чуть больше) подходит от мазды 323, только я честно сказать не помню какие-то еще 2 буквы (BJ по-моему) стоит она 1390, поставили вдвоем с другом за 1-1,5... сам проездил потом месяца 3 и продал машину без проблем, хозяин доволен...
ВОТ ТАК! может пригодится))))
желаю успехов!
Carina E, 1.8, 7A-FE, 97год, Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 2:13 pm
Чуки*78
а почемубы было просто на томже евро авто не купить родную горловину??
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:16 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Лев
Так вот и я к тому же клоню...
Смысл ставить металлические трубы, если они все равно рано или поздно прикажут долго жить. Мне кажется проще сделать резиновый шланг, это будет и практичнее и бюджетнее...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:49 am
потому что их в городе не найти было... ждать пока exist привезет... это я бы мог до сих пор ждать, да и ценник мне там вломили 4500... на Маршале 5500 и тоже ждать привета до лета... вот и пришлось так выйти из положения... от 323 почти точ-в-точ, буквально на пару санитметров изгиб отличается, зато это даже не 4500...
Написал я это, чтоб были варианты.. может кто-нить воспользуется... и дешево и быстро и результат на 5+))
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:53 pm
Чуки*78
как давно это было? на евро авто примерно год горловины в наличии есть) На форуме у ребят не спрашивал? например у меня 2 горловины)) может еще у кого етсть да и машины постоянно дербанят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:42 am
было это в середине зимы по-моему и в евроавто мне сказали, что нет - только под заказ. а на форуме меня тогда еще не было (к сожалению), нравится мне тут))) но в любом случае, опытом нужно делиться, вдруг кому пригодится)))) (стих почти) =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:13 am
Чуки*78
в каком евро авто?)) ты хоть по сайту смотри или звони, у них 5 разборок которые карины разбирают, в середине зимы я покупал колено на уральской, и сам по каришеному баку топтался и горлавину на нем видел))
Ну а по теме, молодец что не опустил руки а умудрился чтото да пристроить.
По факту, вчера рассмотрел как зделано у форда, и у карины. Народ ставте смело патрубки вместо горловины, и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 3:30 am
Лев писал(а):
в каком евро авто?
обзванивал все... но это уже не суть...
:? :? :? причем получилось очень даже))) не докапаться
а обратку как делать на патрубках????
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 2:26 pm
Сёдня заменил горловину на шланг... старую посмотрел - ууууууужас, внутрь смотриш, а она как решето, хоть ещё и крепкая, дырок много, а то 4то не дырки - ржавчина насквозь. Если не ошибаюсь, то нужно менше метра шланга с внутренней дыркой 35мм (милиметры неуверен). и ещё один на 14мм вроде, для воздуха. меняется без снятия бака
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 5:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
koljamba
А поточней размеры не знаешь? :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 5:27 pm
WiseMan
Позвонил тому кто делал. толстый точно на 35 (внутренний диаметр), от метрового куска сантиметров десять осталось (но это зависит от того докуда у вас сгнило и докуда обрезать, у меня от крышки сантиметров 20 нормального). тонкий шланг он сказал на 13 не лезет и он поставил на 16 и затянул хомутами. на толстый пришлось наматывать в местах сгиба проволку или чёнить чтоп держало форму, aто перегибается. всю конструкцию смогу сфоткать не раньше чем через 2 недели, но думаю это особо ненужно
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 5:30 pm
Репутация: −1 [ ? ]
koljamba
Пасиб большое...
фото бы посмотрел :) 2 недели тоже подожду :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
