Текущее время: Вт май 26, 2026 10:27 pm
 Заголовок сообщения: Снятие ручки стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 2:35 pm
Мне нужно снять обшивку задней двери. как снять ручку стеклоподъемника? Стопора я не увидел. а вытаскивать "на себя" не получается.
Впереди стоят электро - там со снятием обшивки никаких проблем, а вот с этим пережитком никак справиться не могу (((
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 3:09 pm
Вопрос к Петру! У него траньше ручки стояли!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 8:05 pm
Я делал это с помощью линейки, там под ручкой есть "зажим" (ну не знаю, как он называется) он именно под ручкой стеклоподъемника и не виден.
Завел линейку под ручку стеклоподъемника и надавил. Все зажим снят.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 8:40 pm
Имеется в виду, что зажим на держателе ручки? Или он под отделкой? вроде отгибал и крутил - никакого зажима не заметил. или в самой ручке?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 9:43 pm
Во, нарисовал, да зажим на на самой ручке.
Его просто надо сшелкнуть от туда, его и не видно почти, это же проволочка.
UNTITLED-1.jpg [28.26 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 10:21 am
Спасибо большое )))
Рисунок - класс. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 10:05 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Подстверждаю, надо эту скобку вытянуть, подобраться действительно трудновато.... кстати, Ден, я тебе отдавал стеклоподьёмник с ручкой, так что тебе удобней посмотреть, что поддеть ))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:51 pm
Прошу положить в копилку: раньше продавалась для жигулей приспособа для снятия таких же стопорных фиговин. Подходит и к нашим ручкам. К слову - сама скоба эта взаимозаменяема с ТОЙОТОВСКОЙ, сам ставил, тока жестче немного.
Изображение 034.jpg [ 68.44 КБ | Просмотров: 6251 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
 Заголовок сообщения: Re: Снятие ручки стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 12:57 pm
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
Спасибо за рисунки faraonov-у! а то до них минут 15 потратил..и так и эдак..а потом хоть понял примерно в каком направлении действовать..всё боялся сломать :)
А вот "живые" рисунки! Кому еще придется снимать, то замечу, что не каждая линейка подойдет..наверно нужна будет потолще, да стальная, ибо моя пластмассовая треснула..
В итоге поступил так: отвертку просунул между ручкой и обшивкой и повернул ее=> образовалась щель, и на свету увидел край фиксатора, который зажал утконосами, далее убирая отвертку соответственно потянул в нужную сторону утконосы..и вуаля меньше минуты и дверная ручка снята.
IMG_6685.JPG [ 164.09 КБ | Просмотров: 6115 ]
IMG_6683.JPG [ 62.16 КБ | Просмотров: 6115 ]
IMG_6686.JPG [ 99.04 КБ | Просмотров: 6115 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 2:44 pm
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Вязальный крючок рулит. Или резкий рывок на себя.
