Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 5:55 pm
БелыйГусь
Естественно сразу все сбросил
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
 Заголовок сообщения: Re: все
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:50 pm
Lex@84 писал(а):
значит зазор 0,6-это не мой вариант, при 0,6- обороты хх-1000-1100, при зазоре 0,7-850-900, при 0,74 -800-850. Оставил зазор 0,74 :) , пока доволен.
Грешным делом, я тоже отказываюсь понимать, о чем идет здесь речь :)
Настройка ДПДЗ заключается всего лишь в настройке момента размыкания IDL-контакта.
Размеры щупов, указанные в букваре означают, что при зазоре между дроссельной заслонкой и винтом упора (для 4А, 7А) 0.6 мм и менее IDL-контакт должен быть ЗАМКНУТ (проводимость между IDL-E2 эсть), при зазоре 0.9 мм и более IDL-контакт должен быть РАЗОМКНУТ (проводимость между IDL-E2 нэт).
Значит, размыкание IDL-контакта происходит в интервале зазоров от 0.6 до 0.9 мм.
Когда IDL-контакт замкнут система отрабатывает холостой ход, приводит обороты к номинальным посредством регулирования воздуха, подачей его через КХХ, и посредством варьирования углом опережения зажигания. И ФСЕ :)
Лично у меня разрыв IDL-сигнала происходит при 0.35 мм (что не совсем правильно, надо подрегулировать бы) и при этом обороты ХХ стоят колом на 690-700.
Отсюда вопрос к Lex@84 - ты свои 0.6, 0.7, 0.74 мм в какое место Карины засовываешь? :)
ну вы совсем меня за дурака держите, щуп сую между винтом (который трогать нельзя) и пяткой. У меня вот какое предположение: а что если бывший хозяин машины покрутил все таки этот винт? И еще: мы наверно с самого начала друг друга не до поняли, я при зазоре 06 ловил на мультиметре бесконечность и фиксировал винты дпдз, а вы наверно наоборот, фиксировали когда мультиметр начнет показывать проводимость.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:10 pm
я именно так и делал, заранее убедившись, что при 0,5 мультиметр показывает сопротивление
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:17 pm
вот фоточку посмотри, там в табличке для 4A-fe на против 0,6 - стоит надпись "проводимость" :)
2.JPG [ 44.02 КБ | Просмотров: 8629 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:20 pm
Palach писал(а):
хотя после отпускания педали газа они не сразу падают до 800 а еще 3-4 секунды стоят в районе 1000.
это на ходу? если на ходу у многих такое, может так и правильно:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:30 pm
если на ходу
А если не на ходу?
 Заголовок сообщения: даа
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:42 pm
вот еще фоточки выкладываю, Белый Гусь, жду твоего вердикта.
есть еще одно предложение: люди кто регулировал с помощью программы и у кого двигатель 4а-фе отзовитесь, взываю к вам, если вас не затруднит померить щупом зазор с которого мультиметр начинает показывать бесконечность, "+" от меня вам будет обеспечен. Жду с нетерпением.
5.JPG [8.54 КБ]
6.JPG [ 17.11 КБ | Просмотров: 8619 ]
7.JPG [ 28.91 КБ | Просмотров: 8620 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:59 pm
voldemarik, Виктор77
... и на ходу и не на ходу
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:07 pm
Виктор77 писал(а):
А если не на ходу?
если двигатель прогрет, и не включены потребители, точно не нормально
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:11 pm
попробуй выстави зазор 0,7, как в учебнике написано, проведем эксперемент, мне кажется не у меня одного обороты зависят от зазора. К стати у меня автомат и если стоять на D нажав педаль тормаза, обороты снижаются до 600.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:16 pm
Palach
Да у меня такая же фигня. Вот и спрашивал и Вольдемарика, как он считает, если не на ходу, это нормально?
Кстати, меня напрягает такой трабл: при полностью прогретом двигателе, если его заглушить и, примерно через минуту, может даже раньше завести вновь, то холостые обороты будут где-то 1300. А если, уж, минут 15-20 постоит, то прогревных 1400-1500 не избежать. Вот, блин, где засада-то...
Просаживаются под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:25 pm
ну что вам мешает отрегулировать ДПДЗ с ззором 0,7? я просто уверен в том что зазор 0,6 для 4A-FE не подходит, убедился на собственном опыте.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:28 pm
Виктор77 такая же фигня. А сейчас на морозце этот баг будет только усиливаться. Я вообще не понимаю системы прогрева Карины. У меня до нее Опель Омега был, у знакомого Гольф 2 с моновпрыском, везде холостые обороты падали до 700 где-то через 3-4 минуты, а тут надо проехать 2-3 км чтоб они стали снижаться :evil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:37 pm
может у тебя дросельная заслонка не до конца закрывается, попробуй ее пошатать, обороты не уменьшаться? у меня такаф фигня была после промывки БДЗ.
Ты проверял ДПДЗ, у тебя есть признак закрытой заслонки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:38 pm
Palach
Дело в том, что на 2-х литровых моторах все ОК. Внимание на 1,8 и 1,6 ЛБ не обращал, но можно спросить у клубней. А у нас с тобой моторы СТД Денсо и одинаковый, как мы считаем, трабл. Хотя, может и не трабл, но иной раз напрягает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:41 pm
у меня значит греется так: пока температура не достигнет нижней отметки обороты держатся (плавая) 1500-1300 с интервалом в 3секунды, потом снижаются до 1000 и держатся так пока не дойдет до середины, потом снижаются до 800. У меня правда машина быстро нагревается ( под капотом наклеил теплоизоляцию, время прогрева и шум заметно уменьшились, я доволен)
Виктор77 писал(а):
Palach
у меня 1,6 тоже денсо.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:47 pm
voldemarik
Там все вылизано, никаких зазоров, все выставлено по-уму.
Есть небольшой люфт в тягах, т.е. во фторопластовых втулках, но он не влияет на обороты. voldemarik, только умоляю тебя, не спрашивай в каких втулках. На СТД другая конструкция привода ДЗ.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:50 pm
У меня вообще, если начать движение до полного прогревания двигателя, холостые держатся около 1000-1200.
А если норм выждать, то 800-850.
Если на ходу, то при переключении не сразу падают обороты ( это и к лучшему, след. передачу втыкаю сразу на оборотах и дальше на разгон 8) )
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:54 pm
:shock:
И когда шатаешь обороты не падают?
Мне кажется, все остальное в норме (КХХ, УОЗ, может еще что то) и комп не может обороты опустить значит есть гдето подсос.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:57 pm
Ты так долго переключаешься, что обороты успевают упасть?))
Меня это сначала напрягало, так как непривычно было, а потом я просто забил. Летом машина быстро грелась и все было ОК, а теперь снова эта фигня с высокими оборотами при прогреве вернулась.
Lex@84 у меня прогревочные колом 1500, минуты через 3-4, когда стрелка температуры сдвигается с места и потихоньку ползет вверх, обороты медленно снижаются. 800 встает когда стрелка температуры замирает ровно по середине шкалы. За это время я успеваю уже проехать несколько километров. Еду через минуту как заведу, не жду когда она прогреется на холостых, собственно, как тут одноклубники рекомендовали
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:00 pm
пока стараюсь сильно не отжигать.
жалко каринку. :wink:
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:12 pm
Блин, у меня по-шагово, где-то за три захода.
1. 1400-1500 будут долбить около 5-ти минут.
2. Затем резко падают до 1200-1300.
3. Когда стрелка темпера поднимается выше половины, опускаются до1000, но тоже резковато.
4. Ждем второго пришествия: стрела темпера уже давным-давно в своем исходном положении, а обороты не падают. И в какой-то момент... брык, упали до 750-800.
Кстати, намедни поменял терьмостат 82, на 88, та же фигня.:)
 Заголовок сообщения: во
можешь дать ссылочку где написано про то что греть не нужно, почитаю для ознакомления, а тоя ее грею пока обороты не нормализуются, просто у меня АКПП и где то я читал что на непрогретой машине с АКПП трогаться не желательно, да и на холодной передача когда с парика на "Д" переводишь втыкается тяжелее (замечено)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:15 pm
подсос
Может быть, вот только нигде его не нашел? :(
