Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: предохранитель
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:58 pm
добрый вечер. подскажите где находится предохранитель на освещение салона и как обозначен. а то машина всего неделю у меня. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:04 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
сюда зайди. что бы в будущем проще тебе было.
и там много разной инфы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:18 pm
спасибо сейчас посмотрю хотя с компом пока тоже на вы.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
там смотрел и не нашел предохранителя на освещение салона. менял лампочку в результате не горит свет ни впереди не посередине салона.причина в нем?
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:48 pm
ты предохранители то посмотрел?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:51 pm
да они все целы
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:56 pm
еще раз создаш такую же тему, я тебе обещаю будеш забанен.
сколько можно? уже 4 тему удаляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может контакт отшел в плафоне или лампочка сдохла, или вставил хреново.
где смотрел предохранители?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:00 am
под капотом и у левой ноги.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:02 am
у левой ноги к стати два места спредохранителями. там где за приборкой под крышкой, и еще ниже в том же районе. помоему 4 предохранителя.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:04 am
там тоже проверил все целы. а под рулем есть блок?
 Заголовок сообщения: д
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:05 am
не ругайся на него так сильно, я тоже когда тока каришку купил тут тем понасоздавал. Существует два блока предохранителей: первый под капотом, второй под рулем ( там заглушку вытаскиваешь и смотришь) совет: лучше для проверки воспользоваться мультиметром с прозвонкой, а то на глаз иногда не опредлишь. Удачи :)
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:08 am
спасибо за подержку а то я уж думал новичкам здесь делать нечего только ветеранам и спецам.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:09 am
ща схему универсала освещения выложу, необижайся
Тогда еще один есть:) Под капотом, но там нет интересуещих его предохранительей.
380-1.jpg [ 83.47 КБ | Просмотров: 10553 ]
Последний раз редактировалось voldemarik Сб окт 17, 2009 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:12 am
я смотрел но разобраться не могу. не пойму почему перестали работать зуммер света фар и указатель незакрытой двери и свет багажника.Может быть реле какое есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:14 am
Машина: Toyota Picnic
вовчик,человек же попросил не выкладывать схемы,он в них всё равно не понимает.я глянул по схеме,есть предрхранитель DOME 20 ампер,так вот все лампочки которые у него не горят висят на нём. где он находится пока не знаю,могет быть под капотом...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:16 am
я тоже не могу его найти
поздно, я неуспел прочесть:)
Вот поэтому я и выложил, потому что не нашел где он:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:18 am
да вот я тоже видел что там 20 стоит. но вот где именно хз)))
скорее всего в салоне. но раз он говорит что пердики целые, то х.з. может и релюха какя нить накрылась, если она там есть.
к стати а там есть по мимо обычных предиков и квадратные такие есть.
их смотрел??
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:28 am
в салоне на заглушке он не обозначен.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
все целы . да уж поменял лампочку! лучше не лез бы.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
у меня под капотам два блока один справа другой слева .для чего они?
llas
Что еще не работает? Вот, нашел пред. на 20А: зеркала с эл.приводом, лампа незакрытой двери, освещение замка зажигания, салона, багажника, часы и магнитола. Это пред. под капотом 20А в левом нижнем углу второй снизу. Есть еще похожий на 15А в салоне. Смотри лучше.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:29 am
llas
посмотри тут, тут обозначены предохранители (то что выделено не для тебя)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=51464#51464
llas писал(а):
два блока
Смотри в том, который справа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:32 am
не растраивайся,завтра я у себя ещё раз посмотрю,так сказать с пристрастием,найдём я думаю. только вот у меня европейка,а у тебя японка,могет самураи чё намутили по другому.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:34 am
т.е. замкнешь?:)
llas, как ты проверял предохранители? визуально или мультиметром?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:35 am
спасибо как раз все что у меня не работает,еще вопрос:если меня интересует тема про спидометр,мне искать тему про спидометр и задавать вопрос туда?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:36 am
llas
Часы работают?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
