Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 pm
 Заголовок сообщения: В салоне газ?!
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 4:17 pm
Проблема такая: Ездили в другой город 700 км, туда и обратно. В поездке, заметили особенность, у всех щипали глаза(сейчас они чуть красные),... как будто в салоне был какой-то газ. Раньше на дистанции >30 км на машине не ездили.
Запаха никакого не чувствовали. В машине не установлены ни каких китайских духов итд. В общем предположительно проникновение газа из выхлопной системы в салон, или же другой источник данной проблемы.
В какую сторону рыть? С чего начать и что вообще проверять?
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 4:34 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А вы случайно перед поездкой лобовое стекло не протирали типа влажными салфетками или какой-нибудь химией?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 5:07 pm
нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 5:22 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
воздух из печки, положение лобовое стекло, при сильно включенном вентиляторе может сушить глаза
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 5:37 pm
Фильтр салонный снимать, смотреть чего там, коробку воздухопритока мона глянуть...
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 5:53 pm
наверно так и есть печка была включена... положение лобовое стекло... Завтра проверю заодно фильтр :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 6:01 pm
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Незамерзайка или летний омыватель. Если чем-то таким пользовался, то на него бывают аллергические реакции.
Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 6:36 pm
pbmatch
прокладку глянь на выпускном коллекторе, у меня после переборки плохо закручена была, был звук запороржца и вся вонь в салоне была.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:35 pm
У меня такая же проблема, запах выхлопа в салоне, но это по причине трещины в приемной трубе. обваривали несколько раз, но увы и ах. Не помогло. Так же возможно что сифонить может из под колец установленных между приемной трудой и выпускным колектором, а так же на стыке гофры. И запах усиливается когда немного приоткрыто окно.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 6:19 pm
Машина: Carina-Ы
Это просто-напросто от высушивания слизистой глаз. Довольно таки долго ветер в глаза дул...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 12:37 am
или штаны. У меня лопнули у самого фланца к выпускному который.
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
