Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 3:24 pm Сообщения: 53 Откуда: Воронеж Репутация:0 [ ? ]
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался! На холостом ходу, по-моему где-то со стороны ремня ГРМ раз в 2-3 секунды появляется звук, как при соударении двух подшипников. Иногда он повторяется два раза. При увеличении оборотов стук появляется чуть чаще. Снаружи вроде все просмотрел - ничего болтающегося и бьющегося нет. Что это может быть?
_________________ Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
На сервис однако надо... ...может быть что угодно,от навесного до ДВС...возьми деревяшку или стетоскоп и прослушай все навесное или по очереди приводные ремни снимай. если ремни снял а стуки остались ищи причину или в ГРМ или в ДВС
_________________ TOYOTA CarinaE 1.6 4a-fe LB.Механика Универсал Японец
Да, думал сначала на двигатель, но в нем по идее стучало бы почаще, хотя... Чувствую, скорее всего придется в ГРМ лезть, тем более не знаю, что там мне от старого хозяина досталось.
