tj_tosha
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:39 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну да. проблема один в один у многих была. так же лечил пол года назад.
почему то кажется что даже отчет уже был.
d'Dron
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
И собираем...
Я его как-то не нашел. Решил свое выкинуть...
Авось пригодиться кому
8.JPG [ 152.53 КБ | Просмотров: 15530 ]
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
tj_tosha
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:48 pm |
всеравно молодец.
d'Dron
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:53 pm |
Пасиба, пасиба, пасиба... ))
KonstantinR
Добавлено: Пн окт 19, 2009 10:12 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:44 pm Сообщения: 27 Откуда: Александров Репутация: 1 [ ? ]
Тоже такая байда была.
Советую обратить внимание: Магниты необходимо ставить точно на то же самое место!!! Не смещать ни по высоте, ни по углу. А то мощность пропадёт или вообще крутиться не будет.
Тоже сажал на поксипол, как обеспечивающий максимальную адгезию при минимальной толщине пленки (чтобы не цеплялось).
Успехов!
Константин.
_________________ Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
Sеrёга
Добавлено: Пн окт 19, 2009 11:00 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
И мне на прошлой неделе пришлось клеить один из магнитов,но спешил и посадил его на суперклей.как долго продержится не знаю
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
tj_tosha
Добавлено: Пн окт 19, 2009 11:05 pm |
из личного опыта могу сказать, что раз отвалился один то скоро отвалится второй. у меня так было. так что готовься, месяца через два три.
d'Dron
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:04 am |
tj_tosha
Уже 4 месяца мотаю их. Все нормально, пока на месте. А там видно будет.
KonstantinR
По окружности ставил куда угодно, а вот глубже или ближе к краю и расстояние между магнитами нужно ставить точно!
akss2007
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:26 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
А как узнать правильное место установки магнитов, если они у меня сделали не первый круг внутри корпуса моторчика?
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
SwiTRUS
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:00 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
akss2007 писал(а): А как узнать правильное место установки магнитов, если они у меня сделали не первый круг внутри корпуса моторчика? Sad
расположи их друг на против друга как минимум,на местах где они и раньше стояли, думаю это должно хватить.
это по физике рассказывали.
http://www.motor-remont.ru/books/book47/book47p4.htm ссылка про машины постоянного тока
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Последний раз редактировалось SwiTRUS Пн апр 05, 2010 8:52 am, всего редактировалось 1 раз.
akss2007
Добавлено: Чт дек 03, 2009 9:28 am |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Спасибо, будем практику теорией подкреплять.. На выходных проверю опытным путем.. по поводу расположения отпишусь, как заработает))
akss2007
Добавлено: Сб дек 05, 2009 1:37 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Автору темы и всем тем, кто проделывал эту процедуру:
Подскажите плиз, а то по фото не видно, на какую глубину сажать магниты? Я думал до упора в корпусе нужно... но если они должны стоять симметрично якорю , то получается НЕ до упора
И еще обратил внимание на щетки... я так понимаю щетки для моторчика не продаются.. есть ли альтернатива, кто знает?
SwiTRUS
Добавлено: Сб дек 05, 2009 3:57 pm |
akss2007 писал(а): на какую глубину сажать магниты
магниты должны быть на уровне магнитопровода ротора. смотри рисунок
1_1472.jpg [ 29.68 КБ | Просмотров: 15511 ]
akss2007
Добавлено: Вс дек 06, 2009 10:13 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Способ работает:)))) только щеток осталось ненадолго наверное... скорость дворников поразила
Магниты посадил до упора в стакане на двухкомпонентный эпоксидный клей для металла... остальное как и писали выше
Остался вопрос по щеткам, где брать?
SwiTRUS
Добавлено: Пн дек 07, 2009 3:02 pm |
akss2007 писал(а): Остался вопрос по щеткам, где брать?
да ну подобрать от какой нить дрели или еще чего нить , тут главное чтоб подошли габариты.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 5:39 pm |
Тоже не минула участь... Только хуже. Магнит оторвался и видимо ударил другой и расколол его пополам:(
Позвонил электрику,сказал пробуй приклеивай,но может и не будет тянуть дворники,или скорость не та будет... От Короны или Калдины мотор подойдет? Кто сталкивался? Или если от англичанки в сборе с трапецией? Если не получится,какой вариант выбрать? Цена одна-3тыс. руб. Очень надо завтра-послезавтра машину сделать,а то Новый год,колеса нужны. Подскажите чем можите:),чесно слово некогда искать. Счас буду пробывать клеить,проверить смогу только завтра,после работы,если не будет работать надо будет другой вариан срочно брать.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 5:42 pm |
MerTV писал(а): Если не получится,какой вариант выбрать? Цена одна-3тыс. руб.
Чую, что уж статор-то от праворульки можно себе переставить...
Надо будет проработать вопрос.
ЗЫ: на японку ж всё по отдельности есть, разве нет?
kazarkan
Добавлено: Пн дек 21, 2009 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
MerTV писал(а): Тоже не минула участь... Только хуже. Магнит оторвался и видимо ударил другой и расколол его пополам:( Позвонил электрику,сказал пробуй приклеивай,но может и не будет тянуть дворники,или скорость не та будет... От Короны или Калдины мотор подойдет? Кто сталкивался? Или если от англичанки в сборе с трапецией? Если не получится,какой вариант выбрать? Цена одна-3тыс. руб. Очень надо завтра-послезавтра машину сделать,а то Новый год,колеса нужны. Подскажите чем можите:),чесно слово некогда искать. Счас буду пробывать клеить,проверить смогу только завтра,после работы,если не будет работать надо будет другой вариан срочно брать.
Не парься склеивай тоже самое было тока на моторчике от вентилятора, склеил уже месяц как работает, большой разницы в скорости не почуствовал!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Добавлено: Пн дек 21, 2009 6:23 pm |
Beso писал(а): MerTV писал(а): Если не получится,какой вариант выбрать? Цена одна-3тыс. руб. Чую, что уж статор-то от праворульки можно себе переставить... Надо будет проработать вопрос. ЗЫ: на японку ж всё по отдельности есть, разве нет?
Не хочется статор за 3 тыс. брать,лучше уж в сборе от англичанки. Вот встанет ли по креплениям
А если по отдельности и есть(пока не смотрел) думаю сроки и цена не порадуют:(
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Мотор только в сборе. Никаких по отдельности.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 6:40 pm |
MerTV писал(а): Не хочется статор за 3 тыс. брать,лучше уж в сборе от англичанки. Вот встанет ли по креплениям
Да при чём тут статор за 3 тысячи? Я про трапецию с мотором...
Взаимозаменяемы только в сборе. Мотор английский не встаёт на японскую трапецию.
Hronick
Добавлено: Пн дек 21, 2009 6:46 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Мне прекрасно удалось подружить англицкий моторчик с японской трапецией. Для этого нужно сделать 2 вещи: где-то на 5 мм укоротить 3 посадочных места с резьбой у моторчика и перекинуть от старого моторчика контактную группу - фишку (они разные). У меня год уже все это работает без нареканий.
Как говорится, приперло, вот и раскорячился
Самое сложное потом было соединить моторчик с трапецией в нужном положении.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Добавлено: Пн дек 21, 2009 7:01 pm |
Hronick
Угу. Ты где-то на форуме даже выкладывал отчёт.
Я не про "приколхозить с изрядной долей умения и знания, почёрпнутого на форуме". Я про штатную болт-он стыковку, предупредительным порядком, так сказать. Чтобы не было потом разочарования при получении новой детали в Экзисте...
Добавлено: Пн дек 21, 2009 10:49 pm |
Все приклеял,собрал,жаль проверить нельзя... В гараж попаду в лучшем случае послезавтра. Пробовал от блока питания на 0.5 ампер проверить,не тянет:)
Теперь в неведении и муках буду два дня мучатся,получилось,не получилось...
А на улице снега навалило:)
Может и к лучшему что сегодня дворники отказали прямо после того как выехал из гаража. Хотел в другой конец города прокатится по делам,вот представляю как бы я оттуда добирался по пробкам,без дворников в сильный снегопад:)
Kraizer
Добавлено: Вт дек 22, 2009 12:32 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Beso писал(а): Чую, что уж статор-то от праворульки можно себе переставить... Надо будет проработать вопрос.
один знакомый умудрился переделать моторчик от праворульной карины на леворульную трапецию...как он это зделал -незнаю, знаю только чтонепросто это было зделать (тем более без опыта) потому как б/у найти мало шансов.. и поначалу у него дворники останавливались по середине...вообщем тема о ремонте и переделки .стеклочистителя очень актуальная и полезная...
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
