Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:37 am
 Заголовок сообщения: подскажите про фиксацию гранаты
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:54 am
как фиксируется гранате в коробке? заметил что у меня есть осевой люфт (вверх вниз) и гранату можно аж рукой частично выдернуть из коробки и назад вставить :o
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:06 am
Flylo
Стопорное кольцо там должно быть.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:09 am
Машина: Toyota Sera
ага
Возможно диференциал уже подразбит.
А вот рукой она не должна по идеи выниматся, когда снимаешь её монтажкой и кувалдой приходилось выбивать
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:54 am
я на схеме тоже нашел стопорное кольцо, теперь вопрос как его проверить :) и как снять
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:56 am
Машина: Toyota Sera
Flylo писал(а):
теперь вопрос как его проверить и как снять
Выдерни привод и посмотри
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:26 pm
так если я его выдерну то как действует это кольцо? или его с силой надо вставлять и с силой выдергивать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 7:07 am
Так оно и есть. Если сразу не получится,покрути привод,и опять пробуй.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:23 am
надо бы букварь по листать) была там какаято зитрость))
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:35 am
вобщем кольцо там стомт на валу! чтоб выдернуть полуось обычно монтажечкой поджимают! выдернул посмотрел колечко,если нет то поставил,повернул его разрезом вверх вставил полуось обратно(кольцо разрезом вверх) и кияночкой забил до щелчка(почувствуешь что вал на месте) заодно можно и сальник поменять,т.к бывает после таких процедур течь начинает!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:25 pm
хм да вот сальники мне и меняли, удивил люфт гранаты вверх вниз (при этом сальники совершенно сухие, масло на месте :) ) и слабый вперед назад, а есть те у кого граната не люфтит вверх вниз вообще? это дело в подшипнике или еще в чем-то
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:49 pm
что знаит люфт гранаты??? я знаю вот что люфтить могут подшипники которые в коробке в дифференциале стоят! по крайней мере мне так чувак сказал,который машину смотрел! сказал что люфт есть но сносный типа вполне нормально!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 11:10 pm
Если при покачивании гранаты ты ощущаешь люфт - это не подшипники дифференциала в 99% случаев. Иначе этим подшипникам жизни осталось как комару в коровнике. Внутренние ШРУСы своими шлицевыми частями вставляются не в корпус дифференциала, а в полуосевые шестерни, которые "загуливают" относительно этого самого "заподшипненного" корпуса. И люфт этот возникает между осью ШРУСа (между "гранатой" и шлицами) и нарезной втулкой в корпусе диффа. Там получается некий подшипник скольжения с довольно ощутимой свободной посадкой. Некий люфт не просто допустим, он там заложен. Потому и сальники туда делаются с довольно большой свободой соосности.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:05 am
Может повторюсь (где то вроде отвечалось). Т.е. во внутреннем ШРУСе допускается люфт (заложенный констр. или возникший) допустим в самом зацеплении трипоида и обоймы 4-5 мм и вдоль оси полуоси 4-5 мм ? Я лично думаю это вообще "идеал", такой шарнир без "нужного" люфта крякнет ? Как то так.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:44 am
Beso, cпасибо развеил сомнения
evgen_test, люan в месте обведеном на картинке люфт относительно корпуса коробки
граната.JPG [ 51.25 КБ | Просмотров: 13146 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:09 am
Не, если есть существенный радиальный люфт в зацеплении трипода и корпуса шарнира - скоро хана. Ибо выработка не равномерна, образуются "ямы", за которые при перемещении кольца трипода цепляются, ударно.
Угу. Если посмотришь аналогичную картинку про конструкцию дифференциала, то в этом месте будут просто втулки. С вовсе не прессовой посадкой в них вала ШРУСа. :-)
Последний раз редактировалось Beso Чт окт 22, 2009 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 4:56 pm
хм!!! спасибо! я конечно многого не понял что BESO написал, но понял что мастер Л...Х!!! или меня развести пытался!!! :D
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
да да именно так!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:16 pm
Beso, как всегда респект тебе :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 3:21 pm
Подниму тему своим вопросом(хотя и не про Карину,но и у себя такое было)
Вобщем дело такое: приехал ко мне дядька на Hunday Tuscan с просьбой заднюю подвеску глянуть,и пружины по кругу поменять, заодно может еще чего надо. Сзади при езде по щебенке говорит что-то гремит. Машина прошла 98 тыс.,брал в салоне. Протряс всю жопу,все в идеале,ничего стучать не может. И решил за ШРУСа подергать. В наружних был люфт продольный,и при перемещении стучок. Как бы сам ШРУС ходит на валу,и ударяется об кольцо. У себя на Карине была такая же фигня,я тупо прихватил ШРУС к палке сваркой,стуки исчезли,но это не этот случай.
Дядька очень расстроился,да и я как-то задумался:сталкиваюсь с этим люфтом не в первый раз(причем на разных машинах),он как нибудь лечится? Цивилизованным способом? Прям хоть гони этого дядьку к официалам(он вроде туда лыжи навострил),а потом отчет проси о проделанной работе.
Буду рад подсказкам :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:42 am
У меня история такая: летом потёк сальник левого внутреннего шруса. Купил оба сальника - и левый и правый (коробочки CORTECO, сальники NOK). В результате поменяли только левый - мастер сказал что правый в отличном состоянии. Люфты, о которых говорил Flylo, присутствуют на обеих шрусах. Вчера утром обнаружил под машиной маслянное пятно - опять потёк сальник левого шруса :cry:. Я так понимаю, эти люфты разбивают сальники, но почему только слева и так быстро? Как отличить существенный люфт от несущественного? Как лечить эти люфты?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:42 pm
Машина: Carina E Универсал
Раскажу свою историю:
У брата на corone без предпосылок (хруста, стука) рассыпался сепоратор и стопорное кольцо наружной гранаты, что первое рассыпалось не известно, но гранате преснился пушной зверек.
Дело было на трассе и в выходной день, по чудесному стечению обстоятельств гранаты у нас одинаковые (что не понятно :?: ) и вот я вооружившись всем необходимым и взяв свою гранату БУ, оставшуюся от старого хозяина, поехал на выручку. Пока меняли гранату меня мучил вопрос что же рассыпалось первым? и вот здесь мне пришла мысль проверить мои гранаты, точнее состояние стопорных колец, нет я конечно не кинулся сдергивать колеса, просто вывернув руль я подергал валы ...... :o И что вы думаете? на обоих колесах гранаты не были зафиксированы, а по трасе я бывает и 170км/ч поливаю :shock:
окуратненько доехав до горожа (вот ведь человеческая натура - туда ехал 150 обратно 70 ) :D вскрыл обе гранаты.....
Итог:
наружные кольца с обеих сторон рассыпались на мелкие кусочки (подходят от 8-ки те что поменьше вроде внутренние)
внутренние стопорные скобки одна на месте, вторая целая но соскочила.
Ну и главное :roll: две сохраненные гранаты как минимум, а как максимум боюсь предположить чем это могло закончится? :oops:
Вот теперь уважаемые господа Кариноводы вы мне подскажите, это что?, болячка или исключительный случай? гранаты знаю точно менялись на станции!
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 2:45 pm
Итог:
Обьясните пожалуйста,как проверить зафиксированы гранаты или нет,я что то непонимаю.У меня какой-то скрежет металический,стук при повороте,и колесо приклинивает,так что руль уводит,причем это непонятным образом проходит,и непонятным образом начинается вновь!Проверил вроде все:и ступичный,и супорт,и кольцо под диском стоит правдо треснутое.Страшно ездить,может быть это граната незакрепленая?
Недавно ганял в москву,туда ехал два раза это наблюдалось,обратно вообще доехал без нареканий.Единственное заметил,что это начинается после дожьдя,но не всегда!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 3:13 pm
дык задери на стойку проблемную сторону и и погоняй с повернутым колесом, моделируя ситуацию. Не закреплен может быть только приводной вал.проверяется :руль повернуть в крайнее положение , вал от гранаты резко дернуть. сначала от внешней, потом от внутренней. если стопорное кольцо сломано- вал вылетит из внутреней обоймы одной из гранат. Но мне кажется- внешняя граната просто износилась.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 3:24 pm
Я плохо конечно разбираюсь,но как вал вылетит ,его ступица держит,с одной стороны ,а сдругой коробка
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А ситуацию я как только не моделировал,все это появляется непонятно почему и гденибуть на трассе
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:49 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
похожая ситуация. При правом повороте машину словно клинит,носом начинает бороздить. Руль прямо-все прошло. Недавно менял стойки передние,снял левую ступицу и о боги!!!! Приводная ось просто вышла из шруса((( Вопрос: Стопорное кольцо??
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:54 pm
Машина: Toyota CARINA
Двигатель: 4S-FE
Подскажите мне пожалуйста!
Вот у меня такая история приключилась, наехал я значит левым колесом в ямку ( серьезную), после этого у меня появился стук в левом колесе ( постоянный) что на хорошем асфальте, что на плохом, а если за город выехать по проселочной дороге где-то КМ 10-20 езды, то вообще страшно ехать сильный стук и ещё когда даю на зад, при этом руль выворачивая в любую сторону начинает хрустеть. Подскажите что могло повредиться после наезда в яму???
У меня TOYOTA CARINA ST 190
