Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 5:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
славон, ну заполни ты подпись нормально. А то "гоняю", "продолжаю эксперименты"... Только непонятно на чём и с чем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:13 pm
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 8:48 am
трисфе движка
:) и как сказал АИ а он у вас в афторитете, непетитюкай(досих пор незнаю смысла этого слова :D )...если я на карина-е форуме у меня значит карина-е, а какой у карины мотор написано ж.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:43 pm
Макс и evgen_test проверьте , при отключениии кислородного датчика комп выдает ошибку 21 ??? если нет значит обрезанные мозги, который не использует показания кислородного датчика.
У меня такое было. Ну и надо диагностировать с ноутбуком. параметры снимать, может дроссельную заслонку нуна настраивать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:48 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
славон а что вообще по сути даёт 3аглушение ежр и откидывание адсорбера?
Honda Accord 7 2.4 - продан
парни, расход по городу это не показатель. надо по трассе смотреть.
Ну и езжу я пока на поворотах не начнет тупняк, это значит бензину совсем мало-мало, километров на 5 накатом. пока писал сообщение, вспомнил. я уже почти еще один бак искатал...щас 645 км, лампочка уже горит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 7:32 pm
VeyroN
это причины подрыгивания на средних, неравномерные хо. и пр.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 6:43 am
Для бензонасоса не айс это совсем, бак "осушать", да и самому не стрёмно разве, ведь показометр на каринках "вещь в себе".
У меня свербит уже когда последнее деление остаётся... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:14 am
Когда в последний раз проверял, ошибки не было... Проверю сейчас. По лету расход нормальный, ок. 10 литров в городе. С ноутом не знаю, у меня мозги бошевские...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:15 am
чудеса, творятся, опять проехал ровно 690км.
Дмитрий 701 да я его особо не мучаю, как только разок чихнет, сразу канистру резервную достаю.
Не всегда же так делаю.
По поводу стрелки, для себя понял, что самую правду она начинает показывать после 1-2 часов езды.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:20 am
Друзья кто нибудь скажет почему у меня такой жор бензина
при прогреве двигателя
Утром завожу двигатель и плачу!
стрелка на глазах падает
так что я считаю расход по тому сколько раз завел
и прогрел движок а не сколько проехал
КРИК ДУШИ! :cry:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:52 am
Zema
А че плакать то, разбираться нужно. Вот и проверь систему впрыска от А до Я, начини с герметичности тракта, соединений, форсунок ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:08 am
Спасибо Enakin за содержательный ответ!
:wink:
Ты хочешь сказать что идет утечка топлива из-за не герметичности?
все уже проверено, форсунки промыты, фильтр поменян,
свечи поменяны.
Расход бензина идет при прогреве двигателя
если я с утра завел и до вечера не глушу и не даю остыть движку расход в норме, как только прогрев так и расход бешенный
10 литров на примерно 8 раз прогреть двиг даже не куда не ездя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:10 am
Zema
10Литров это нормально :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:11 am
Zema
стрелка может падать из-зи наклона машины,но не факт что бензин так быстро исчезает из бака.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:14 am
дык говорю что машина на месте
не трогается ни куда
завел стрелка вниз
завел еще вниз
завел и нет бензина :D
чувствую что то не то
только не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:22 am
Выхлоп бензином пахнет?? При таком аппетите либо обороты в красной зоне либо явный запах бенза на выходе :) Где то бенз должен лютовать и это не скроешь :) Удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:28 am
да вроде выхлоп как выхлоп
может лямбда так влияет на расход
хотя ... в таких количествах?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:33 am
Zema
Либо паришься зря либо заморочился. По логике вещей лишний бенз должен куда то деваться,может еще понаблюдать за расходом :)
Kia Carens 2.0A
Zema писал(а):
форсунки промыты, фильтр поменян, свечи поменяны.
Это никак к герметичности не относится :wink:
За исключением форсунок, которые могут сцать и без давления. Какова история трабла то?
Ну вот, а говоришь все проверил, лямбду тоже надо бы. И кстате, сколько по времени мотор греется ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:34 am
ты делал замер расхода по полному баку а не по стрелки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:35 am
У меня 10 мин до рабочей температуры(стрелка горизонтально) перерасхода не замечал.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:42 am
Enakin
Лямбда дает ошибку
расход напрямую связан с минусовой температурой
греется долго минут 15-20
летом все ОК
voldemarik
замерял и с полным и половиной
юрийсоловей
сравнивали с другой кариной
вместе заводим и товарищ тоже был удивлен!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:44 am
Кстати всем на заметку! Замена на правильный (88 гр.) термостат иногда еще и плавания оборотов на ХХ устраняет :D http://www.exist.ru/price.aspx я не шучу, я всегда веселый просто. :wink:
ЗЫ: 15-20 мин. жесть. Я пока сигару курю (например вчера при -5 гр. за бортом) мотор до 80 то точно прогревается, обороты к этому времени 1000.
И эта Zema прокладочку его тоже замени.
Последний раз редактировалось Enakin Пн ноя 09, 2009 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:53 am
точно начну с замены термостата
хотя все как положено гоняет по малому кругу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:04 am
Crazy-Frog
Я заметил, что если резко вправо повернуть, то стрелка поднимается :D
А у меня вот тоже расход увеличился. Раньше около 11 литров составлял по городу, за городом около 8-ми.
Сейчас 12,5 - 13 в городе, за городом почти не езжу, ну около 9-10.
В связи с увеличившимся расходом стал ездить аккуратно - не более 3000 об./мин. Но ничего не изменилось :( Великоват расход.
Сколько на 3S-FE расход должен быть при исправной системе питания?
P.S. Есть подозрения на умершую лямбду, так как тупит и 15 тыщ. воздушный фильтр не смотрел.
