Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 1:19 pm
подшипник может в 2-х случиях ( не регулируемый) люфтить
1. либо открутилась ступичная гайка
2. или кокга хана подшипнику
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:08 am
А если ты уже поездил на открутившейся гайке ступицы (а ты ведь не знаешь сколько ты проехал, хорошо если 100 км), то всё-равно менять подшипник.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:13 am
EpifAS
Я думаю стоит вначале подтянуть :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:02 pm
Когда был гул в подшипнике ступицы, то сервесники никак не могли открутить гайку, которая держит ступицу... Попросил вынуть шплинт или как он там называется))) ПРоехал 200 км, руками открутили, а хотели резать нах)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:28 pm
Скажите. У меня такая непонятная ситуация. При езде начиная с 40 км в час (примерно) при повороте руля вправо (даже незначительно) слышится гудеж, похожий на гул подшипника. При ровной езде и повороте руля влево такого гула нет. Может был у кого такой опыт, это точно подшипник ступицы гудит и какой именно (правый или левый) ???
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:32 pm
дмитрий Л.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=128895#128895
Зачем повторяешься?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:40 pm
Vitek писал(а):
Зачем повторяешься?
неповерил он тебе:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:41 pm
Vitek писал(а):
Зачем повторяешься?
Хочу более удостоверится, чтоб не начать менять рабочие детали!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:55 pm
больше ни у кого ни каких мыслей?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:00 pm
если в право поворачиваешь грузится левоя сторона вот игудит слева но бывают и исключения!!! вывеси колесо покрути послушай пошатай !
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 6:36 am
Игорек прав, вывешивай колесо и дергай по вертикали и горизонтали, какое-то будет люфтить, это оно и есть. У меня при повороте на право гул пропадал, и нужно было менять этот самый правый подшипник. Бывают разные ситуации, т.к. в подшипнике две стороны с шариками и поэтому при поворатах не определишь какой из подшипников (правый или левый) разбило. В одном подшипнике может разбить только одну сторону с шариками и при определенном повороте подштпник будет поджимать толи в ту сторону толи в другую.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:32 pm
Спасибо буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:07 am
Вчера нашел у себя где гремело в левой стороне, уже всё перетряхнул. Сначала думал шаровая загремела, снял подтянул её, потом думал рулевой наконечник, тоже нормальный оказался. Снимал линок с этой стороны, он в поряде. Поменял резинку на стабилизаторе. Уже думал стойке пипец, на вид вроде сухая, но вдруг она гремит. Вчера вывесил колесо давай дергать его, думал может гайка открутилась или подшипнику пипец, ага точно огромный люфт. Думаю что за хрень, пол года как поменял, давай подтягивать гайку, а она затянута до одури. Понять ничего не могу откуда люфт и подшипник вроде не гудит. Оказалось стойка снизу не до конца прикручена, там где на двух болтах держится. Прикрутил. Всё люфта нет, ничего не гремит. Уссаться просто можно, хорошо до сайлентов не добрался. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 8:19 pm
подскажите пожалуйста кто нибудь,могло ли сожрать резину из за люфта подшибника ступицы?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
после того как съело резину,решил заехать на сход развал.При проверке сход оказался нормальным,а развал,на сколько я знаю,у наших машин не регулируется.Подвеска тоже оказклась в порядке после проверки.Из всего проверенного был обнаружен один косяк-люфт подшибника.
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:06 pm
Двигатель: 2.0
очень даже и могло. У самого есть подозрения на подшипник передний правый, да и колесо как-то немного криво стоит, или мне кажется :)
[/quote]
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:35 am
Вот здесь обсуждаем от чего может быть развал плохой. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=570& ... cea5c84492
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 4:45 pm
всем здрасти, подскажите плиз размеры пошипника ступицы ререднего левого колеса, ну очень надо :?
Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 6:40 pm
Ну я бы сказал..., - но не знаю размеры, но я так ДУМАю, они на всех колесах одинаковые, всмысле подшипники. А лучше пробить по вин коду на Экзисте, а потом можно и в интернете по номеру подшипника посмотреть, какие у его параметры. По-любому найдешь, если в поиске забить тот номер детали, который выдаст Экзист.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:14 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Oboltus, http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=DF205CDF
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:31 pm
утро доброе форум4ане!подскажите пожалуйста перечень необходимых инструментов для замены пошипника ступицы!на переднем правом колесе люфт появился и гул будь здоров после 20км/ч :-( делаю все сам всегда не знаком с технологией запресовки и выпресовки все запчасти заказал!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и такой вопрос а кто нить фото от4ет о замене не делал?если да киньте ссыло4ку пожалуйста! поиск юзал половина флуд! заоранее Спасибо
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 8:14 pm
zed32 писал(а):
Спасибо попробую
получилось ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 1:36 pm
Пётр писал(а):
http://www.gtextreme.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6340
кто-нибудь из клубней проделывал сию процедуру ?
шестерню на место как ставить ? чем закреплять ?
Какой размер подшипника ? как заказать его отдельно ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 9:00 am
Неужели я первым буду ....
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:08 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, никто не подскажет размеры этой пиблуды??? http://www.gtextreme.ru/forum/attachmen ... entid=6340
загудел подшипник на задней ступице, а у мня ABS , вотдумаю менять сам. Ещё вопрос, кто знает какой там номер подшипника или его размеры??? И как его оттуда выпресовать изапресоватьновый в гаржных условиях???
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:19 pm
[quote="СергейS"]Привет, никто не подскажет размеры этой пиблуды??? http://www.gtextreme.ru/forum/attachmen ... entid=6340
загудел подшипник на задней ступице, а у мня ABS , вотдумаю менять сам. Ещё вопрос, кто знает какой там номер подшипника или его размеры??? И как его оттуда выпресовать изапресоватьновый в гаржных условиях???[/quo
меняется ступица в сборе с шестернёй абс.снял колесо,барабан(если барабан)и 4 болта-ступица в твоих руках.
