Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:42 am
Woolf
вопрос не про лексус а про правильные привычки))
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:46 am
Привычки то правильные ) на своей я пару раз в неделю щуп вытаскиваю, на осмотр цвета и уровня маслица(нет все же веры електронике) :D А за лехусом следить нет ни денег ни желания ни времени ) Посему этим занимается батя..
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:48 am
Ну чтож ) вчера я убедился что Лампочка то очень даже и полезная ) На неделе замотался, да и дожди гребанные как то про маслице то и позабыл, а прокатал больше 1200 км не смотря щуп ) И вчера выехав с работы она загорелась я остановился заглушил, минут 5 постоял, вытащил щуп и в правду масло чуть ниже отметки Мин .. Долил 600 мл. Сел завел лампочка не горит ) Ай думаю какая замечательная весчь!! ))
Правильно все же что не выкрутил ее )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:17 am
Woolf
Когда машина жрет масло надо вообще постоянно щуп тягать. Тебе повезло что лампа аналоговая, если бы на бортовик инфа приходила, то его можно обмануть и так дальше и поехать....
В некоторых машинах этого датчика вообще нет, чет я не видел что все прям так движки губят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 3:10 pm
Лев писал(а):
Woolf
Да понятное дело ) я вроде бы как дергаю каждые 500км.. Просто делов по горло да и дожди, поентому и упустил как то ..
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 4:53 pm
Woolf
если сожрало больше полкило за 1200 для меня уже не нормально. Хотя бывало чтои 4 кило сжирало за 200 км. при этом двигло было полностью исправно))) И масло не жрало)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:00 pm
А где находиться этот датчик уровня масла? Это случайно не тот, который стоит на поддоне сбоку справа по ходу движения :? У меня тоже недавно пару раз она загоралась, хотя уровень был чуть ниже макс и ехал по ровной дороге. Буду наблюдать за ней!
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:19 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А у меня на 7А-ФЕ такая лампа загорается при вкл. зажигания, а вроде на такие моторы не устанавливалась?Датчика в поддоне не нашел, он куда ставится?Непосредственно в поддон?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:03 am
zic-zag писал(а):
такая лампа
Жёлтая? Странновато. ;-)
Нет и не было на А-моторах Карин Е датчиков уровня масла. На S-моторах - да, были.
А вот красная (аварийная по давлению) и должна загораться перед запуском и гаснуть в процессе старта мотора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:13 am
Думаю разобрать на миникапиталку двиг. И такой вопрос вот возник. На 4АФЕ кто-нибудь видел изношенный масляный насос? Ну или зазоры промерял в нем?
На маздовском движке после полумиллиона в нулях все было. думаю лезть туда или просто поршенек и пружинку редукционного клапана поменять? Он ведь и минимальное давление задает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:25 pm
zic-zag писал(а):
такая лампа
Да,да имеено желтая.Сейчас выбежал сфоткал телепоном, не айс получилось, но видно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:47 pm
zic-zag писал(а):
но видно...
Видно!
Вах! Супер!
То ли кто-то на всякий случай лампочку вкрутил и к чему-то подсоединил, то ли... А датчика уровня ты на своей машине не пробовал искать? %-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:52 pm
Пробовал, но не смог найти. А где он должен стоять?
В нижнем поддоне нет, в верхнем тоже (хотя вехний и нижний может неправильно назвал, но думаю кто знает о чем я, тот понял :) )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:57 pm
Понял, понял. Один силуминовый, второй штампованный. :-)
Хы. Может, приборку меняли, от двухлитровки воткнули. Или просто лампочку ввернули.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:19 pm
Есть какие мнения по поводу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:26 pm
KRENK
Всякое бывает. Надо мерить.
А ещё он не так уж много стОит, вроде бы...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:14 pm
Понял, будем вскрывать. На холодную "гыр гыр" иногда стал издавать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 2:26 pm
Ну вот и настал черед датчика уровня.. Теперь таки он накрылся))
проверил контакты все впорядке) замыкаю лампа тухнет а на датчике не тухнет либо залип либо накрылся но судя по тому что за дорогу в Орел и обратно лампа так и не погасла, он таки накрылся буду искать датчик)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:43 pm
А вот у меня промаргивает именно лампочка давления.
Купил машину не давно. Неисправностей замечено не было.
Поменял фоздушный, топливный, салонного вообще не было (поставил), промыл инжектор вингсом и соответственно масло и масляный фильтр.
Масло Castrol SLX 5W-30, фильтр J1 оригинальный.
Теперь появились рывки на средних оборотах под нагрузкой (ну да это отдельная тема) и что важно моргает лампа давления.
Причем может целый день не моргать, или моргает как только прогреешь. Моргает на холостых только 650-700 оборотов, 750-800 тут же тухнет.
Вопрос: может кто менял масляный насос? сильно сложно?
В планах скинуть поддон посмотреть маслозаборник и проверить состояние вкладышей.
Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:31 pm
может для начало померять давление?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:42 am
Машина: Toyota Picnic
Золотые слова, Юрий Венедиктович! :)
по теме: ну зачем сразу так глубоко копать??? зачастую проблема бывает в мелочах и лежит на поверхности!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:21 am
Согласен. Очень может быть, что накрылся датчик давления масла.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:49 am
Был в командировке, не мог написать.
Хорошо. Если это датчик то как его проверить? Если менять, то нужно брать оригинал или можно, допустим, JapanCars или что то еще в этом духе?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:10 pm
Механическую часть не проверить. В нем находится диафрагма, которая со временем от частых колебаний протирается.
Оригинал брать совсем необязательно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 1:21 am
Поменяю - отпишусь.
