Monah
Добавлено: Чт окт 22, 2009 2:11 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Kraizer
Спасибо за датчик. Получил, поставил, чек погас, надеюсь на долго.
Мой выглядел гораздо моложе, но чек горел постоянно. И оказалось, что он от двигателя 1.8. +1
Слева твой на 1.6, справа мой на 1.8
22102009246.jpg [ 430.33 КБ | Просмотров: 2903 ]
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Последний раз редактировалось Monah Чт окт 22, 2009 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
mickus
Добавлено: Чт окт 22, 2009 2:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2009 9:43 pm Сообщения: 87 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
проверил свой он кажет 2.03... Менять?
_________________ TOYOTA CarinaE 1.6 4a-fe LB.Механика Универсал Японец
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 22, 2009 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mickus писал(а): проверил свой он кажет 2.03... Менять? Погоди менять... Лучше бы объяснил толком, что 2,03 и что за проблема?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
mickus
Добавлено: Чт окт 22, 2009 5:03 pm |
| Наставник |
сопротивление...в букваре пишут должно быть 1.14-1.5...
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 22, 2009 5:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mickus, может у тебя от 7A датчик стоит... Чек горит? Ошибку выдаёт? Компютерную диагностику проводил? Если всё нормально, то и не заморачивайся
mickus
Добавлено: Чт окт 22, 2009 5:26 pm |
| Наставник |
ошибок нет. Но их и не будет пока цепь ненарушена...кз или обрыв...я правильно понимаю?
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 22, 2009 5:48 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mickus, когда измерительный элемент подходит к концу, тоже начинают ошибки фиксироваться.
mickus
Добавлено: Чт окт 22, 2009 5:52 pm |
| Наставник |
так я и говорю или кз или обрыв
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 22, 2009 6:09 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mickus, я про это имел ввиду... (на картинке)
Вообще-то такие вопросы нужно было поднимать в этой теме http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
21.jpg [ 40.27 КБ | Просмотров: 2910 ]
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт окт 22, 2009 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Monah
Добавлено: Чт окт 22, 2009 6:51 pm |
mickus писал(а): ошибок нет. Но их и не будет пока цепь ненарушена...кз или обрыв...я правильно понимаю?
Не правильно. Чек будет гореть и ошибку должен показывать 21ю.
И в подписи исправь слово универсал.
Могу дать попробовать свой датчик, с ним чек горит.
Kraizer
Добавлено: Чт окт 22, 2009 8:59 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Monah писал(а): KraizerСпасибо за датчик. Получил, поставил, , надеюсь на долго.  Мой выглядел гораздо моложе, но чек горел постоянно. И оказалось, что он от двигателя 1.8. +1 Слева твой на 1.6, справа мой на 1.8
я видел что от 1.6 длинее "ростом". ну они вроде как зв остольном одинаковы
и я его проверял на 1.8 движке .
когда менял насвоей каринке мне подвернулся от Авесиса 1.8....5тыс.уже вроде работает...
ну я надеюсь и желаю что бы он вообще у тебя незагарался.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Valmo
Добавлено: Чт окт 22, 2009 11:23 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 11:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Больше ни у кого не завалялось лишнего датчика обедненки на 1,6 LB ?
_________________ Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
Kraizer
Добавлено: Пт окт 23, 2009 1:14 am |
Двигатель: 2.2D
Valmo писал(а): Больше ни у кого не завалялось лишнего датчика обедненки на 1,6 LB ?
думается мне что по тому как он востребован -валятся он точно неваляется . . если только неисправный для оброзца.
mickus
Добавлено: Пт окт 23, 2009 1:42 am |
| Наставник |
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 23, 2009 6:28 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mickus писал(а): http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=2413&start=15 кто что на это скажет??? Тоже уже обсуждалось... туфта.
Вот ещё одна ссылка http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=92845#92845
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт окт 23, 2009 6:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 6:33 am |
mickus поменяешь мозг,в головку лишний датчик под первый цилиндр воткнешь,систему зажигания поменяешь,ну и тогда может от Таза лямбду поставишь.
Уже давно доказано замен бедному датчику нет,на праворуких машинах другая система обеднения.
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 23, 2009 6:38 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV писал(а): Уже давно доказано замен бедному датчику нет Не совсем так.... Широкополосники так и не попробовал никто ставить.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 7:15 am |
sedoy2000 писал(а): MerTV писал(а): Уже давно доказано замен бедному датчику нет Не совсем так.... Широкополосники так и не попробовал никто ставить.
Цену широкополосника огласите,думаю это остановит от эксперементов
Monah
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:08 am |
mickus
А с чего ты взял, что он у тебя не работает?
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:16 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV писал(а): Цену широкополосника огласите от 2500
zic-zag
Добавлено: Пт окт 23, 2009 6:31 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Подогрев - да, неиспавен (обрыв) это я знаю.Чек горит давно... но и сам датчик проверку не проходит, машинка "не едет", расход большой.
Как я понял для этих обсуждений есть другая ветка на форуме, поэтому наверно здесь не надо эту тему перетирать...
Но прикупить датчик хочется.На новый денег пока нет, для начала купитьбы б/у - уж сколько отходит, а там, глядишь времена получше настанут и новый если что смогу позволить.
Так что встану в очередь за датчиком на 1,8
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
zic-zag писал(а): Как я понял для этих обсуждений есть другая ветка на форуме Я выыше ссылку выкладывал.
Если только подогрев неисправен можно попробовать обойти эту неисправность.
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:15 pm |
| Максимавод |
месяца два назад ставил килсородный датчик Бош ,и до сих пор ошибки 21 и 25  (( как проверить сопротивление не понимаю..может кто нибудь из клубней поможет мне измерить и правильно подключить?
Dmitry
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Прикупил себе датчик обедненки по цене кислородного!=)) Коллектор выпускной, в/в провода, датчик обедненки - 3500 руб.!=) У чувака еще много всяких запчастей.
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
Valmo
Добавлено: Сб окт 24, 2009 12:02 am |
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Dmitry писал(а): Прикупил себе датчик обедненки по цене кислородного!=)) Коллектор выпускной, в/в провода, датчик обедненки - 3500 руб.!=) У чувака еще много всяких запчастей.
Еще одного лишнего датчика обедненки у него не найдется?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 54 |
