Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по двигателю 7a-fe
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:36 pm
Добрый день.
Обращаюсь с вопросом по двигателю, потому что не знаю, что делать. Вообщем двигатель вел себя очень и очень странно, а именно по началу обороты на холостом ходу были в районе 1500, потом через некоторое время двигатель начал глохнуть без газа. Отвез машину на диагностику, там прочистили датчик (или как он называется) холостого хода, сказали, что туда жидкость не поступала, а после прочистки начала. Собственно больше толкового мне ничего не сказали. После чистки на холодную выдавала 1500 ну как и положено, а после прогрева 300-800 и постоянно прыгали.
Вообщем совсем стало ничего не ясно. Я нашел мужика который занимается именно движками, он поковырялся и вынес вердикт, в цилиндрах низкая (6-9) компрессия, в 1 и 2 цилиндры попадает антифриз, стук в головке, глубоко лазать он не стал, ибо ему вроде как все понятно. А вот мне не очень... Что мне с этим делать? С его слов слов ремонт в 50 т. деревянных встанет.
Если кто то сможет помочь, подскажите плз...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:47 pm
DRAVE писал(а):
подскажите плз...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Где находишься?
Проще сменить мотор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:52 pm
Машина: Toyota Sera
Это чегож там на 50 штук за ремонт.
Может блок треснут, возможно от перегрева.
А вообще свози ещё к кому нибудь, а то эти "мастера" такого наговорят, может попадется нормальный. Или ищи знакомых кто в этом шарит
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:10 am
есть такая у HIGear химия для радиаторов и блоков. если прокладка даже течет, то можно без вскрытия заделать течь прокладки. стоит 300 рублев. как вариант можно опробовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:20 am
как безисходный вариант если не жалко мотор:)
DRAVE, какие аргументы мастер привел?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:43 am
Машина: Toyota Picnic
как это он определил,что антифриз попадает именно в 1 и 2 цилиндры,а в 3 и 4 не попадает?
это точно!
низковатая конечно,но может и из-за клапанов быть такой разброс.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:50 am
я предполагаю по цвету свечей и поршней.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 9:53 am
Я вот тоже думаю, что проще, просто возможно гемор с переоформелением возникнет.
Да вот фиг знает, может от того, что машина не популярная по их мнению :)
Возможно, если еще вспомнить, то был случай перегрева у отца, после перегрева полностью меняли всю поршневую, но не точили блок.
voldemarik, да ни каких он особо не привел, когда заводится идет белый дым стоблом (антифриз или что то другое попадает в цилиндры).
А вообще стук конечно был, но он вроде был всегда, после прогрева стоял не большой звон, при открытии капота казалось, что из 1-ого цилиндра.
Может реально заменить двигатель на более мощный или такой же? Во сколько это может встать со всеми оформлениями?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:11 am
Не возникнет. :-)
И что с того? Там все болты дюймовые с левой резьбой, запчасти надо напильником из карельской берёзы выпиливать, а герметик при сборке на протяжении трёх суток в муфельной печи при температуре 238,8 градусов Цельсия выдерживать? %-))))))
DRAVE писал(а):
но не точили блок
А головку по плоскости фрезеровали?
И то и то реально. Но на более мощный - ты вряд ли потянешь, судя по вопросам. ;-) А на такой же - вполне. Вот только ты напрочь игнорируешь совет указать сведения о себе, как это рекомендуется в первой ссылке. Потому про цену сказать сложно. Сам мотор обойдётся тысяч в 30.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 30409.html
Вот, кстати, как раз "японский ЛБ", как в соседней ветке обсуждается сегодня. С датчиком CPS в камере сгорания первого цилиндра. Его можно смело не подключать и не менять мозги и проводку. :-) А можно задействовать и перейти на обычную лямбду. :-)
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 2ed62.html
Вот ещё один такой. Кстати, моторы "катушечные". У них ещё и датчики положения коленчатого вала имеются на шкивах. :-) Но и их можно не задействовать, оставив свой трамблёр, косу, мозги.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... b5f33.html
А вот это двигатель старенький, трамблёрный. Зато безо всяких ЛБ. :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:14 am
DRAVE
Если че) у нас есть мотор 3СФЕ, с доками) цена договоримся я думаю))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:35 am
Ничего с ней не делали. Не знаю почему.
Почему? Я возможно не понимаю в технике, но просто и не имею такой возможности :), хотя хотелось бы. Поэтому и прошу у вас помощи и совета.
сделано :wink:
Напиши в личку или аську.
Кстати про зажигание по второй ссылке, эт у него 2 катушки такие вместо трамблера да ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:53 am
Ну вот это может и быть причиной нынешних бед. Кривую башку поставили на новую прокладку, через какое-то время прокладку выдуло...
DRAVE писал(а):
хотелось бы.
Дело в том, что 1,8 мотор 7А - это самый объёмный мотор в А-серии. Либо его форсировать, строя на базе его блока "атмосферный" гибрид с головкой от 4A-GE, либо турбовать, либо... переходить на S-серию моторов. Любой из этих вариантов влечёт большие расходы, среди которых не меньше половины - за эксклюзивные инженерные разработки. Если бы у тебя была своя квалификация - мог бы сильно уменьшить затраты. Кроме того, переход на 3S влечёт замену не только мотора, но и всей трансмиссии, а ещё переделку кузова в некоторых местах. И с оформлением замены в таком случае всё существенно сложнее. Вот и думай...
DRAVE писал(а):
сделано
Молодец. Ещё бы подпись отредактировал ,чтобы сведения о машине сразу доступны были... :-)
Enakin
ага
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:06 am
Машина: Toyota Sera
У меня такой же :) 2 катушки
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:15 am
Для начала попробую отфрезеровать, дальше посмотрим как себя будет вести.
Не для меня скорей всего все это и предется платить за не знание таких вещей как специалистам так и "мастерам".
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:37 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Там полмотора заменить придется :) а вообще сколько не искал в сети инфы по этому вопросу, так и не нашел. Тем более в 7A-FE все под LB заточено. Предполагаю, что от родного двигателя только блок останется.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 4:36 pm
Вот ещё. По ближе будет.
http://www.motor-data.com/catalog/produ ... page25.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 7:32 pm
Одной фрезировкой делу не поможешь, возможно после исправления будет держать нормальный холостой ход, но надо делать все полностью, ибо комперессия вообще никакая, соответственно и точить блок, кстати, какие последствия могут возникнуть после проточки?
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 8:14 pm
Я себе на 7300 з\ч насчитал со сцеплением, без поршневой и расточки. И ещё "вскрытие покажет".
DRAVE
Просьба к тебе, сфотай поршни свои и выложи, и размеры поршней. Сравнить со своими хочу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 1:13 am
Плохо НЕ ИСКАЛ, наверное. :-) Есть даже 7A-GTE проекты. :-)
Тем более, что "всё заточено" в ЛБ-моторах заканчивается во впускных коллекторах (и ещё в камере сгорания первого цилиндра у праворулек японских) и электронике. Блок, колено, шатуны, поршни - знать не знают про ЛБ.
Собери мотор на дырявой прокладке... Сильно высокая компрессия будет? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:48 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Beso - а насколько затратно менять трамблерный мотор на катушечный?
Просто есть подозрения что мой мотор поедет на свалку, т.к. ремонт встанет в цену контрактного :(
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:32 pm
Зачем? Ставишь свой трамблёр в тот мотор - и все дела.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:47 pm
Не выбрасывай, может заберу что нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 9:49 pm
Двигатель 7a-fe, вопрос шайбы под клапана подходят о нашемарок?
Может у кого валяються без дела родные, приобрел бы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:19 am
Ребят, может у кого были похожие симптомы: с утра когда только завожу мотор идет то ли скрежет, то ли стук...в общем как будто какие то прокладки металлические или шайбы болтаются (еще немного похоже, когда капот чуть не закрыт и от вибрации гуляет и постукивает)... может клапана надо регулировать? может шайбы? подскажите кто знает, а то у нас хороших мотористов пока не обзавелось (только по Вазам). когда прогреется, чуть поменьше, но все равно иногда слышен... какую еще можно диагностику сделать? хочу чтоб моторишко работал как часики.. на днях попробую замутить промывку форсунок.
