CarDriver
Добавлено: Вт апр 15, 2008 8:35 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Ну,понятие "недорогое"-оно у всех разное!:) Зайди на avtozvuk.com и почитай сравнительные тесты. И рекомендации. Там их много в "архиве". Правда они там все меломаны!:)
tj_tosha
Добавлено: Вт апр 15, 2008 11:40 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
Thoron писал(а): сам недавно снимал обшивку задней двери,когда в стеклокировец приехал  у меня вот так: сам динамик под 13',но он вкручивается типа как в проставку,которая сама по себе под 16'.а проставка в дверь. так что если убрать эту проставку то динамик 16' влезет без проблем. теперь сам ищу денежку,чтоб поставить динамики на зад. из недорого кто что посоветует?
почитай ветку с самого начала. там в принципе все написано.))
tj_tosha
Добавлено: Вт апр 15, 2008 12:42 pm |
 ну и не ужели ни чего для себя интерсного не выделил?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 15, 2008 1:32 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
короче вношу ясность! Только что ходил снимал обшивку. У англичанок сзади действительно стоят 13см динамики (охренел когда увидел что они у меня есть но не подрублены и один порван )8 ), но тудда без проблем встанут 16см динамики и стекло опущенное не будет мешать - для этого придется снять пластиковую подставку на которую вкручены 13см динамики, а потом прикручивать 16см динамик к двери в металл! Пластиковая полдставка крепится тремя болтами - так что когда будете вкручивать новый 16см динамик придется вам либо сверлить дырки в двери и вставлять пластиковые патроны и потом вкручивать в них шурупы, либо саморезами прям в металл вкорячивать. Так что вот такие пироги.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
KuznetcovDV
Добавлено: Вт апр 15, 2008 1:53 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 12:02 pm Сообщения: 44 Откуда: Cлавный г.Апатиты Мурманской обл. Репутация: 0 [ ? ]
Для красоты сделал так. Родные решетки обтянул тканью (черные колготки ) вродебы смотрится хорошо.
Поставил двух компонентную в штатные места теперь в планах сделать подиумы и поставить трехкомпонентные . лето придет займусь шумо-виброизоляцией и изготовлением подиумов.
эту
http://www.magnitola.ru/Kicx-AL-6-3X-p- ... ers_id=114
или эту (но эту надо точно через усилок)
http://www.magnitola.ru/Kicx-AL-8-3-p-8 ... ers_id=114
1.jpg [ 31.58 КБ | Просмотров: 4930 ]
2.jpg [ 28.33 КБ | Просмотров: 4933 ]
3.jpg [ 35.29 КБ | Просмотров: 4938 ]
_________________ Было CARINA E(UKP) ST191L-BLMNKW 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI Стало Kia SOUL 1.6CRDI AT было   стало
Thoron
Добавлено: Вт апр 15, 2008 2:14 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
KuznetcovDV
на фотке №3 что такой зазор большой между панелькой и дверкой? как-то неплотно вставлено...
Djaka
Добавлено: Вт апр 15, 2008 4:47 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Три компонента - это конечно хорошо!!! У меня сейчас стоят Kicx ALQ 6.2.
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Ivan
Добавлено: Вс апр 20, 2008 9:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 6:08 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Народ у кого сабы стоят - Нормальная Виброизоляция в Carine e? =))
_________________ Pimp Loves You!
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 20, 2008 10:06 pm |
у меня стоит. виброизоляция не очень. если седан то нада заднюю полку всю прокладывать и крышку багажника (хотя бы).
CarDriver
Добавлено: Пн апр 21, 2008 7:07 pm |
Djaka писал(а): У меня сейчас стоят Kicx ALQ 6.2.
Как акустика? Как звучит? И как установился мидбас? У этого динамика такой размер магнита внушительный... Металл двери под него не резал?
З.Ы. У меня саб стоит в седане. Никакой вибрации сзади нет  Ну если только Пинк Флойд не включать.  Короче, тока чуточку параллончика надо под заднюю полочку...
Djaka
Добавлено: Пн апр 21, 2008 7:16 pm |
CarDriver ,Аккустика, помоему, больше под усилитель!! От магнитоллы на мой взгляд играет процентов на 50! Под мидбас вырезался метал лобзиком, знакомый установщик делал! Вообщем, за те деньги которые я за них отдал, я доволен, звук приятный!!!! Конечно в планах установка усилителя под аккустику, но боюсь, без виброизоляции дверей не обойтись, сейчас начинают звенеть, напрягает!!!
tj_tosha
Добавлено: Пн апр 21, 2008 8:15 pm |
мне тут один мужичек сказал что очень хорошие колонки Челенджер.
говорит что у них одних какая то там правильная обмотка и подвешен дифузор вроде. в общем звук самый правильный.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 9:46 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
тоша кинь линк на колонки
Pininforino
Добавлено: Пн апр 21, 2008 9:48 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Тоже был бы рад ссылке на эти колонки, кокраз сейчас ищу что бы в задние двери поставить.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
tj_tosha
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:04 pm |
http://zvuk15.ru/index.php?npage=2&category=challenger
вот че то похожее нашел. просто я не уверен про этот челенджер он говорил или нет. он ссылок мне не давал )))) мы ехали с ним в машине и разогваривали об автозвуке.
да. точно об этом бренде он говорил. он сказал что они единственные кто выпускает кевларовые колонки.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
http://zvuk15.ru/index.php?item=641
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:10 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ну не знаю-не знаю вариант конечно интересный
tj_tosha
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:21 pm |
http://zvuk15.ru/index.php?item=987 вот к стати тоже мне кажется не плохая штука. и не дорого.
s1d
Добавлено: Пн май 05, 2008 3:14 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 9:14 pm Сообщения: 16 Откуда: KZ, Almaty Репутация: 0 [ ? ]
Ребята...у меня карина хэтчбэк..Хочу сделать полку для двух овалов полюс между ними поставить небольшой буфер (родной от чайзера). секция полки состоит из двух частей(первая где колонки и вторая поднимающаяся). я хочу заменить первую часть. Если у кого есть опыт в этом деле поделитесь пожалуйста советами
_________________ Toyota Carina E/1994/2.0_GLi/3S-FE/Gas-Benzin/Liftback/Manual/16-Valve/DarkGreen
Djaka
Добавлено: Пн май 05, 2008 4:04 pm |
Я делал полностью новую полку под аккустику скрытой установки. Остались фотки процесса вроде, если интересно, могу выложить. Катаюсь уже второй год с ней, доволен, заводская в гараже валяется
s1d
Добавлено: Вт май 06, 2008 9:10 am |
ATOM, ты не делал вторую часть полки которая закрывает польностью бакажник?
Добавлено: Вт май 06, 2008 9:55 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
ATOM писал(а): и все пластиковые детали в салоне пенопленом чтоб не скрипело
Можно поподробнее? и сколько все по деньгам вышло работа + материал?
CarDriver
Добавлено: Вт май 06, 2008 10:08 am |
И еще меня очень интерисует, КАК ОЩУЩЕНИЯ после шумоизоляции? Наскока машина реально стала тише? В салоне на скорости как? Шум от колес пропал?
