Текущее время: Ср май 27, 2026 4:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 115  След.
 Заголовок сообщения: Дизель 2с на каринах
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:51 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Прошу прощения, я имел в виду вот эту хрень, которая называется "привод управления прогревом"
Привод управления прогревом.jpg [ 36.01 КБ | Просмотров: 15900 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:56 am
да я то понял очём речь а vap похоже нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:52 pm
Dimon_2C
То что на картинке называется как термоэлемент, воздействующий на рычаги в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в системе и устанавливающий более ранний угол впрыска. Вот у меня вопрос: а в какой момент выключается кондиционер или должна быть кнопка в салоне(в ручную)? Поскольку при запуске кондиционера подается сигнал на включение вакуумного включателя, разряжение по резиновой трубке достигает мембраны вакуумного исполнительного механизма, в результате чего, толкатель втягивается, воздействуя на промежуточный рычаг. Тот, в свою очередь, через винт регулировочный давит на рычаг регулятора на ТНВД, повышая тем самым обороты ХХ до тех пор, пока не будет выключен кондиционер.
Взято отсюда: http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm
У меня трубки проходят через какой то датчик(похоже что он перекрывает разряжение) а от него 2 провода идут в косу. Может и правда должна быть кнопка. Смотришь когда двигатель прогрелся и выключаешь.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:40 am
Не видел я у себя никакой кнопки. Когда машина холодная, шток этого "привода управления прогревом" находится внутри и соответсвенно через рычаг на корпусе "привода системы повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера" воздействует на рычаг управления насоса. Воздействие это регилируется винтом, расположенным на корпусе самого "привода управления прогревом". У меня он выставлен таким образом, что при прогреве воздействие на рычаг управления насоса минимально, только чтобы выдержать нормальные обороты при холодном двигателе. Если эта хрень у тебя правильно работает и все входит и выходит и регулировочный винт не свернут куда зря, то смотрим дальше на "привод повышения частоты холостого хода.." Воздействие его на рычаг управления насоса также регулируется винтом на самом корпусе привода, при отключенном кондее или печке он не должен соприкасаться с рычагом управления. Также регулируется ход самого толкателя - отпустив гайку мы откручиваем или закручиваем ограничитель с помощью плоской отвертки. Если очумелые ручки ничего не касались из вышеперчисленного (может до тебя, есть любители разогнать тракторный мотор побыстрее) то может и вправду надо смотреть электрику. У меня при включении печки при прогреве обороты повышаются где-то до 1000, потом через некоторое время все возвращается в исходное до 850. При включении кондея обороты также повышаются (до 900) и падают периодически, поскольку компрессор не молотит постоянно, а иногда отдыхает. Одним словом, мне так кажется, проверь пломбы на регулировочных винтах и если все в порядке смотри тогда электрику.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:23 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
на моей каринке дела с оборотами обстаят так . на холодную они где то 850-870 без разницы -включен обдув или нет....на тёплую раньше были примрно 700 а при включеном обдуве прим.850 а сейчас при включение обдува прим920-960 без обдувапримерно 850. на приведущей каринке дела обстаяли по другому..точно неприпомню...но на холодную обороты всегда были более 1000- помоему что то около 1400об.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:27 am
Это явно перебор, у меня на регулировочных болтах пломбы заводские стоят, у тебя может кто-то их уже крутил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:33 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
той машины уже нет как3.5года..там всё заводилось и работало...так что несмотрел не на пломбы не на болты... вообще не на что...только любовался...
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 9:57 pm
Dimon_2C
Нет ни одной пломбы, видимо все регулеровчные винты кручены-перекручены. Нужен совет по правильному выставлению ЭТИХ винтов.
Будем пока считать что электрика впорядке.
А как можно проверить наличие воздуха в топливной системе?
А как у вас с вибрацией на 850 об\мин? Отличается от 1000 об\мин?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:17 pm
само собой на 850 вибрация ощущается больше чем на 1000. Насчет винтов, попробую сделать пару фоток и заглянуть в букварь по двигателю (приобрел недавно).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:42 pm
vap у тебя букварь есть? Если нет, то мне нужно тогда отсканировать тебе пару страниц по вопросам регулировок. Завтра могу это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:57 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
если у тебя на холостых движок "вибрирует" то помоему -больше похоже или на неисправность форсунки или ТНВД :?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:07 pm
Мужики,киньте мануал какой нить по настройке ТНВД. Не хочу коптить,как тепловоз. Хочу пулять))))
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:09 pm
Я так понял, имеется в виду мелкая вибрация отдающаяся в рулевую колонку...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:11 pm
Вообщето если тнвд и форсы гуд то мотор стоит як укопанный на любых оболотах, а если как у меня то до 1000 тяжело в машине сидеть, кстати никто в ригу на каникулы не собирается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:20 pm
Может пора подушечки уже заменить? :? Заднюю и переднюю. Я себе менял, обе были в хлам и слегка колбасило на холостых.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:24 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
ты намекаешь на ТНВД?..-так у меня его нет,но знаю штук 5-6 мест где разбиралась или расбираеться Карина или Королла с 2С мотором, :idea:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:29 am
Dimon_2C
Да скинь пожалуста странички с настройкой ТНВД. Что касается вибрации, думаю ты прав - надо ехать на диагностику форсунок. Правда сейчас масло поменял на меньшую вязкость и вибрация стала меньше :) . Потом можно и подушки глянуть. Думаю что в комплексе будет ГУД.
Kraizer
А куда дел SB ?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Да именно так. Специально поднял обороты ХХ до 950, чтобы не так заметно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:04 pm
Ну вот, отсканил необходимые страницы. Во-первых рекомендую приобрести вот эту книжечку, в ней более подробно расписан двигатель чем в общем толстом букваре.
1.jpg [ 347.97 КБ | Просмотров: 15916 ]
3.jpg [ 325.09 КБ | Просмотров: 15916 ]
2.jpg [ 366.83 КБ | Просмотров: 15923 ]
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср ноя 24, 2010 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:09 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
vap писал(а):
Kraizer
А куда дел SB ?
не совсем понял вопрос...ты имеешь ввиду почему не полный VIN в подписи ..или что?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:41 pm
Dimon_2C
я так думаю придётся тебе наверное всю гнигу отсканировать и нам выложить а мы тебе за это большое спасибо скажем, только напрямую называть её книгой нельзя :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:45 pm
143 страницы! :shock: :D
Если надо будет что-то, то выложу...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:50 pm
это не много, причём кусок про 1с можно пропустить :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:10 pm
Винт крутил сам, а пользовался вот этим сайтом www.toyota-ace.ru
TOYOTA CARINA E 2.0D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:53 pm
Dimon_2C
спасибо за инфу. А может есть случайно эл. схемы и разъемы подкапотные. И еще трубка которая подходит к вакуумному толкателю проходит через выключатель от которого идут 2 провода. Вопрос: куда они идут? У меня все время там напруга. По идеи должна исчезать, но в какой момент. Что его выключает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:23 am
Со стороны масляного фильтра на двигателе есть датчик(видимо температуры), при нужной температуре он разъединяет цепь к толкателю.
