Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 4:39 pm
-=p@m=-
Подушки (амортизаторы) двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 5:59 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=57C01410
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 7:55 pm
Может это глупо, но никто не пробывал ли высверливать дырку в дроссельной заслонке. может это как нить повлияет на вибрацию.???? Просто сегодня показывали по телеку о том, что на фокусе 2 двигатель неустойчиво работает и глохнет постоянно, дак один самоделкин просверлил в заслонке дырку и движок стал работать идеально!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:18 pm
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Это было в программе "Главная Дорога" в рубрике тест машин про фокус2
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:20 pm
да точно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:42 pm
Классический пример лечения следствия, а не причины. Ага. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:49 am
100%
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:21 pm
А если на наших типа такой проблемы, когда вибрация!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:25 pm
типа
Так тебе и флаг в руки.:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:27 pm
Да это будет смелый шаг)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 1:57 pm
я бы сказал глупый
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 2:02 pm
я бы сказал глупый
У тебя есть средство от лечения вибрации?????
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 2:09 pm
Для лечения надо с начало:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 2:51 pm
Дак вот я и говорю знать бы причину этой вибрации!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 4:04 pm
решение проблемы находится на 4 странице. пост с картинкой. вмонтируйте трубку с зажимом от капельницы, будет возможность регулировки. можно даже проше сделать, не портя ничего. просто вставить перед этой трубкой удлинитель(такую же трубку длинной 3 см) в ней проковырять дырку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 5:29 pm
Еще бы знать куда там че втыкать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 6:39 pm
Машина: Carina-Ы
aleksey_upp писал(а):
НО стоит хорошему асфальту кончиться, как на этой скорости и выше вибрация пропадает.
Просто на плохой дороге ты её не ощущаешь. У меня так на корчвагене было. Версия банальна: разбалансировка колёс. :)
Есть версия и похуже: геометрия кузова нарушена, но тьфу-тьфу, чтобы я был не прав. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:54 pm
На морозе на холостых вибрация руля еще больше стала!!! Может кто поборол эту проклятую вибрацию у кого она была???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 7:00 am
БелыйГусь
А эти диоды можно где-то купить? Или только целиком весь блок предохранителей. У меня тоже когда все включаю обороты проседают и брррр вибрация :( . Когда все выключаю вибрации нет.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 2:04 am
Блин тут такая веселуха у меня...
Собственно с чего начал. На холостых явно переобогащенная смесь, вонь из выхлопной. Двиг заводится и едет без проблем.
1. Чистил, регулировал БДЗ с чисткой КХХ. Собрал поехала явно лучше, но на холостых безин "живьем" летел по прежнему.
2. Заменил крышку трамблера, промыл форсунки, заменил свечи, посадил все на герметик чтоб устранить возможный подсос воздуха, проверил клапан ХХ (положение на холодную совпадает с рекомендованным в одной из тем и при подаче напруги закрывается открывается).вроде дало результат, машина ненадолго превратилась в ракету, но на холостых по прежнему богатая смесь.Ладно думаю завтра дообучается мозг, там видно будет.
А утром завелся, но с сильным проседанием напруги, как будто стартер помирает. Теперь имею провал при наборе скорости и проседающие на горячюю холостые. Напряжение на гене 13,2, а как прогреется падает аж до 11,5 иногда и колбасня начинается. Скидываю клемму с аккумулятора, напряжение в сети не меняется(думал банка замкнувшая в батарее)
Собственно всему виной гена получается?(иля так куево когда ипаишся ипаишся и только хуже...)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:38 pm
Отдал делать "гену", а собственно почему смесь богатит на холостых? так было и до трабла...бензонасос сдыхающий?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:31 pm
привет,поменял каринку на камри v 10.дв 2,2 5s-fe.в результате таже вибрация что и в карине.проверил на компе всё в норме.почистил кхх.,инжектор,бдз,поменял свечи,ничего не помогает,.буду пробовать менять подушку,больше не знаю что делать.главное обороты то не плавают.
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:45 pm
а год какой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:47 pm
96год европейка
