Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 8:33 pm
Репутация: 101 [ ? ]
konstantin111 писал(а):
у меня тоже грохот на кочках,правда на переднем правом,менял салйенты и опорник,стук не исчез,неужели стойка?
Не обязательно,вот у меня сейчас вообще стоит грохот сумашедший особенно на мелких кочках,да и в руль так стучит,что ой-й-ой.Выяснил,что рулевым тягам пришла смерть,хотя грешил на карданчик.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 8:35 pm
неужели стойка?
А те самые "косточки" - стойки стабилизатора поперечной устойчивости смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 7:13 pm
дело в том что стоек стабилизатора нет вообще,а по поводу тяг не думаю,на диагностике сказали про замену карданчика,и стук в правой стороне только
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
карданчик по моему мнению в руль отдаёт....
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
и стук не сильный а глухой,тихий,и в дождь практически проподает-даже комфортно ехать
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:24 am
Спасибо ПЕТР!! Отчет реально помог мне при замене. Вот только одно крепление втулки стаба переднего отломал (больтик), теперь думаю как его высверлить от туда. Необходимо ли снимать весь подрамник или у этого болтика там сквозная резьба и можно будет высверлить снизу?????? :cry:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 9:01 pm
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся!!! Итак опытным путем установил что сквозного отверстия на подрамнике под креплением втулки стабилизатора. Светит мне снятие подрамника(если он так называется).
КТО снимал подрамник ПОМОГИТЕ алгоритмом. Снять рычаги и продольную опору смогу,не страшно. Подскажите алгоритм снятия и я с криком ЗА ВДВ!!сниму её и высверлю обломанный больтик.
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Извините за беспокойство!! Сам уже все нашел в фотоотчете по снятию рулевой рейки,любезно созданного MER TV,за что ему ОГРОМНОЕ спасибо! Удачи на дорогах! :roll: :roll: :roll:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 8:07 pm
супер надо тоже поменять.
СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:01 pm
Коллеги,у меня при покупке задний стабилизатор отсутствовал,то есть лежал сзади в багажнике...Потом стал тут узнавать,поспрашивал в одной организации-там много японок.Вобщем мне сказали,что стабилизатор дает больший шум в салоне чем без него,поэтому снимают его.Потом встретил одного на КаринеЕ только 97 года.Так он мне сказал,что на его машине нет вообще его,и не было,и стойки даже без соответствующих ушей.
Это действительно так,кто то может что сказать по этому поводу?Понимаю,что для горожан шум от качества дорожного покрытия не так актуален,но все же...Я вот уже второй год езжу без него,вроде нормально в салоне,но сравнивать то не с чем.Может кто снимал себе тоже?
осле 96-го задние не ставились... По поводу шума сильно сомневаюсь. Поставь - сравни...
у меня 93г, а сзаде нет тяги, соответственно и линков и в стойке тоже нет вроде ух под них
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:04 pm
MAKC_66rus
странно у меня есть, да и большинства здесь присутствующих есть задние стойки стабилизатора. Если нетрудно то фото в студию меня это заинетересовало.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:07 pm
Машина: Toyota Sera
У меня конструктивно нету например :) Но машинка немного другая и год другой. Хотя всё оставльное идентично
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:11 pm
Myth
на кузове АТ211 его нет но на 190-х кузовах он есть и на коронах и на каринах
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:12 pm
завтра возможно полезу к колодкам, если не забуду, зафотаю
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:15 pm
Myth
а на калдинах 211-х кузовах есть тоже, только видать Корону Премио обделили задним стабилизатором :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:20 pm
Машина: Toyota Sera
Да как-то на устойчивости не сказалось вроде, рулится так же как и в 190м кузове
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:48 am
Репутация: −1 [ ? ]
Пришел в магазин покупать втулки переднего стабилизатора... Мне продавец говорит: "У вас диаметр какой? 14 или 16?" Я говорю: "х3"...
Он мне мол сходите и померяйте... я сходил, померял... 21,5 с где-то...
Я не так намерял? или это действительно так? так втулки и не купил...
Просветите....
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:51 am
а что именно мерял сказать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:55 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В легионовском букваре по коронам-калдинам сказано, что на них после 96-го года задние не ставились...
Наверное диаметр стабилизатора...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:05 pm
Экзист на мою выдает 2 размера (тут вопрос не ко мне) на передок:
1) 20 мм с ГУРом - 48815-30040;
2) 19 мм типо просто - 48815-20030;
На задок 1 размер 13 мм - 48818-20280.
Я покупал перед 20 мм, зад есснно 13 мм. Ставил - мой размерчик, обжалоооо. :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
WiseMan
Вин номер выложи.
Последний раз редактировалось Enakin Пт окт 30, 2009 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:03 pm
Репутация: −1 [ ? ]
мерял диаметр стабилизатора....
Добавлено спустя 2 минуты:
1) 20 мм с ГУРом;
2) 19 мм типо просто;
На задок 1 размер 13 мм.
WiseMan
Вин номер выложи.
JT164STK100069524
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:15 pm
WiseMan
ха, эт в каком месте ? эт посадочное втулки столько чтоль ?
Так, вощем у тя на задок один номер и по нему 14 мм, а с учетом, как ты сам наверное уже понял, выработки, я бы тебе рекомендовал взять на 13 мм (код см. выше).
На передок у тебя такие же как у меня, но с учетом опять же износа, возьми на 19 мм (код см. выше).
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Enakin
Пасиб
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:14 pm
Скажу одно втулки RBI более полугода не ходят!
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 3:13 pm
Машина: Caldina ST-191
ПЁТР не в тему. пдскажи что за передние диски стоят,давненько ищу такие..
Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:14 pm
Репутация: 60 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=108281#108281
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:54 pm
спасибо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:33 pm
Немного офф-топ:
обломало ухо стойки стабилизатора на рычаге (на фото)
Подскажите плиз:
1. Подойдет ли мне рычаг от Карины?
2. Будет ли держаться, если ухо приварить?
3. В магазине предлагают новый китайский рычаг за 1900 руб - стоит ли брать продукт поднебесной?
126959711.jpg [ 44.7 КБ | Просмотров: 14245 ]
Была: Carina-E 1.6 Седан
Сейчас: Avensis 1.8 7AF-E 05/99гв. хечбек Англия SOL
