Текущее время: Чт авг 14, 2025 4:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:59 am
Inspek писал(а):
Минусы:
- нет электрокорректора. Где-то видел фотоотчет про доработку-вставку от старых. Не стал - и старые сломаю, и новые кривые будут...
ничего там военного нет все очень легко делается
из инструмента нужен только строительный нож
Inspek писал(а):
- требуют доработки штекеры - не подходят к англичанкам.
- требуется при установке регулировка по посадке - гайки-шайбы подкладывал, чтобы под капотом фары не прятались.
у меня англичанка
и ничего подобного при установке небыло
снял старые и без всяких дороботок (кроме корректора) стали на штатные места
Inspek мож машина битая была и криво выгнали :?:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 8:51 pm
Hronick писал(а):
Приобрел недавно хрустали с черным ободком
а фоот на машине есть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 9:07 pm
PageUp
Фотки не делал, если нужно, выложу :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:41 am
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Друзья, помогите не могу найти подробный отчет по внедрению эл корректоров в хрустали!!! Просто на сколько я понимаю хрустали имеют двух плоскостную механическую регулировку(вверх-вниз и влево-вправо), а эл корректор регулирует только вверх-вниз!!! Тоесть надо сначала отрегулировать влево-вправо а потом врезать корректор??? Т к после его вживления не будет возможности отрегулировать влево-вправо!!! Если я не прав - поправьте меня!!! Или если нет такого отчета то отпишитесь плиз кто внедрял!!!
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:43 am
Hronick
конечно нужно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:45 am
Прочитав тему у меня другой вопрос.Есть 5-6 тыков.Хочу улучшить свет,стоят Карелло(стекло) .И так ......что лучше сделать ,поставить хрустали с хорошими лампами или поставить ксенон или биксенон в Карелло???? в данный момент светят ужасно(что там стоит не знаю)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:52 am
slk
ксенон не спасет, ему тоже подовай хороший отражатель. За 5100 ты какраз возьмешь себе хрустали и повороты. Ну а в дальнейшем решишь что тебе би или линзу туда впендюрить)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:56 am
MihailVoronov
Внимательнее нужно быть: сначала сюда:
Чесно говоря, я уже задолбался всем расказывать что в хрустали электрокоректор переставляется!
Блин слелайте FAQ!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=881& ... c&start=50
потом сюда:http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=937&postdays=0&postorder=asc&start=150
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вт сен 08, 2009 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:08 am
Лев у тебя что стоит?какой хрусталь лучше? Депо? внутри хром или чернота??
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:16 am
slk
У меня ничего не стоит пока) И машина пости вся разобрана.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:31 am
главное поворотники сатовские не берите,на счет фар не знаю,лучше уж депо,сатовские поворотники за лето пожелтели на солце,китайцы или кто там их стряпал мудаки,весь вид портят,надо деповские искать,а никто не знает где без бородавок их найти,а то деповские с бородавками идут,еще есть какая то фирмакроме сат,которая их без них делает
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:46 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
MihailVoronov:
Клипса - куда вкручивается болт корректора, закреплена шарнирно. Крути скока хочешь
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 2:18 pm
Двигатель: 4.0
MAGbI4 писал(а):
MihailVoronov:
Тоесть после внедрения эл корректора остается возможность регулировки влево-вправо винтом??? Так??? Тоесть можно это делать в любой последовательности??? А какие в этом деле могут быть подводные камни???
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:13 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Auto_demon писал(а):
...ничего там военного нет все очень легко делается
...у меня англичанка
Я на это без фотоотчета никак пойтить не могу!!! С ножом на фару, зверство какое... А серьезно, кто уже делал, сварганьте, плз, отчетик, да в ФАК его. А?
Я наверное не правильно написал и был непонят - фары Depo не дорабатывались, они почему-то стали глубже своих родных собратьев под капот на 1-1,5 см, так что спрятались на эти же см. Пришлось на крепежные болты ставить втулки (из гаек большого диаметра), чтобы их вывести из-под капота.
Родные стояли как по струнке - ровно и на своих местах. Так что не в кузове дело.
Пошарил по инету - какие только электрокорректоры и куда только не пихают! Большинство - от ВАЗа на Таврию, от ГАЗа на ВАЗ, есть упоминания о Ланосах, Нексиях и Ниссанах. Но там везде проще - есть дырка под гидрокорректор или автокорректор (Ниссан). Технологию врезки в фары с ручной регулировкой - не нашел... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:52 am
Господа, а никто не пробовал стекло от деповских хрусталей(которое не рифленое) поставить на Корелловскую или TYCовскую фару. Это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:32 am
А какой смысл такой свадьбы? У карелло световой пучок создается рифленостью стекла, а у хрусталей - рифленостью отражателя. А в твоем случае получим световой пучок как у фонарика - узкий и никакущий. Выводы...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:39 am
Смысл в том что бы линзы врезать! :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:50 am
Отдельно прозрачное стекло от хрусталей врядли найдешь. Только в сборе фара. А вот на карелло стекла купить можно, но рифленые. Теоретически посадочные места идентичны.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:24 pm
:D
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:31 am
Подскажите повороты от Короны TYCOR92-030WY-L взаимозаменяемы со стандартными от Карины Е? Если да, то каким образом они подсоединяются, чтобы включалась подсветка поворотника при его задействовании?
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:00 am
Пробегись по теме, где-то видел.:)
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Если еще не нашел, то вот, читай пост pp7, а ссылки там мертвые: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=362&start=0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 2:30 pm
Спасибо за ссылку, но там либо параллелят все лампочки, либо ссылаются на битые ссылки. Может у кого-ть есть именно родная Короновская схема подключения ламп в поворотнике?
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 7:58 am
У меня есть Короновский мануал, даш мыло, скину.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 2:14 pm
ДА да меня кстати тоже интересует перестановка стекла из дэповских фар на обычные с рефлёным ???? (чтобы отражатель покрасить, гладкий ) ))
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 4:58 pm
Скинул в личку. Заранее благодарен. Жду.
1.8 LB 7A-FE
