Текущее время: Пт фев 20, 2026 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Начинает сильно трясти машину!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 9:12 pm
Всем привет! Возникла такая проблема: на прогретой машине, после некоторого времени езды обороты начинают падать, и машину начинает очень сильно трясти, такое впечатление, как будто заглохнет. Сначала думал, что это в/в провода, поменял их. Правда купил б/ушные, но они - нормальные. У машины отказывают цилиндры. Мощность теряется, расход увеличивается. В чем может быть проблема? Может зажигание???
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 9:35 pm
Dmitry писал(а):
Может зажигание???
может, например крышка трамблера, а также свечи и ВВ провод.
а еще может быть форсунка, у тебя как раз мотор распологает к глюку форсунки
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 9:48 pm
Dmitry
БДЗ, свечи чистил? может воздух подсасывает где-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:23 pm
Фамилия проблемы - бошевские форсунки. В Поиске много информации :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:10 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Стисняюсь спросить - это как?
По теме: была подобная трабла, накрылся датчик ОЖ на мозги, не уверен что у тебя тоже самое но очень похоже.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:51 pm
Bob51
форсунки не подают бензин, либо искра отсутствут
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:11 pm
Думаю, что дело у меня все-таки в в/в проводах и в свечах! Форсунки - исключено, т.к. машина бы вроде ваще не ехала бы!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:17 pm
Машина: Carina-Ы
Помнится мне в теме "Вибрация" уже звучал такой вариант. Я по наводке БелыйГусь и полез смотреть и чистить форсунки. Так хоть узнал, что форсунки у меня Денсо, да и работабт нормально.
Dmitry
А после провалов и вибрации машина "газует"? (У меня то же самое)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:39 pm
ты это определил по цвету или по номеру? на синих тоже написано денсо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:58 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Dmitry - было тоже самое, авто колбасило очень сильно. И подушки двигателя винили и много чего еще, помогла смена форсунок. Ради интереса поскидывай высоковолтный провод с цилиндра по очереди и смотри как меняется поведение авто. У меня колбасило одно форсунку, в итоге при скидывании именно с данного цилиндра провода поведение авто не изменялось, на остальных изменения были.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:06 pm
Ну вот как бы выяснили, что лучше как раз с форсунки и скидывать. Ибо иначе катушка вылететь в трубу рискует.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:20 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Beso - не знал, не все темы успеваю читать :) Но за информацию спасибо.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:32 pm
Машина: Carina-Ы
А вот у меня при скидывании питания с любой форсунки мотор колбасило одинаково. :( Чёрт знает, что....
Номера я как раз-таки не записал и не запомнил, но цвет пластика, на котором было написано Денсо - салатово-зеленый.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:11 pm
Свечи и провода поменяю, а там посмотрим!=)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:09 pm
Поменял свечи и в/в провода. Все равно проблема осталась. Заначит дело все таки в форсунках!?!?! Как это можно определить? И как определить какая именно форсунка?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:14 pm
Dmitry писал(а):
как определить
Поочередно отключать кажную форсунку, т.е. снимать с нее фишку.:)
Последний раз редактировалось Виктор77 Пн ноя 02, 2009 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:18 pm
Виктор77
а из-за засранных форсунок могут плавать обороты не пойму то 500-1000 где то так!!!! :? :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:19 pm
Вряд ли.))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:20 pm
Виктор77
а из-за чего тогда а датчик хол.хода!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:23 pm
датчик хол.хода!
Лихко.))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:26 pm
а че с ним делать помыть или менять??? :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:27 pm
ROMAN10RUS
первым делом попробуй помыть,если не поможет- меняй
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:30 pm
А у меня оченно похожая вибрация была оттого, что задняя подушка двигуна порвалась. На выходных с Alexxx'ом заменили подушку - в салоне теперь тишина. 8)
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 2:13 am
Подушка - вряд ли
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 4:48 pm
Возможен вариант, что машину трясет из-за прокладки головки блока??? Если антифриз уходит куда-то в ту степь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
