Leo
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:35 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 8:33 pm Сообщения: 18 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток.
Вопрос по мотивам http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=144452#144452
CO на холостом 0.67, на повышенных подскакивает до 1.1 (хотя должно упасть), CH на холостых 327, на повышенных 127.
Катализатор новый, универсальный. Свечи новые.
Что можно сделать чтобы вписаться в нормативы? Или хотя бы с чего начать диагностику.
Как я понимаю состав смеси на LB не регулируется вручную?
_________________ Carina E 92 г.в. (Япония), 1.6 GLi седан, 4A-FE LB
Primo4ka_78
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Завтра планирую поехать тоже проверить выхлоп движка, меня мучает этот вопрос. Но с оговоркой - вырезан катализатор  вот и заморачиваюсь поиском родного каталика. Говорят универсальные больше года не живут - К И Т А Й.
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
diablo
Добавлено: Ср окт 28, 2009 5:42 am |
Leo, а какой у тебя расход? замер проводили на полностью прогретом двигателе? я к тому, что карина проходит это испытание и без катализатора.
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 28, 2009 9:12 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Leo
датчик обеднёнки живой, ХХ ровно стоит?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 28, 2009 10:27 am |
| Максимавод |
Crazy-Frog
а из-за кислородного датчика могут обороты ХХ плавать?
Leo
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:18 pm |
diablo писал(а): Leo, а какой у тебя расход? замер проводили на полностью прогретом двигателе? я к тому, что карина проходит это испытание и без катализатора. Расход вроде бы в норме, во всяком случае аномально высокого не наблюдал. Движок был прогрет. Crazy-Frog писал(а): датчик обеднёнки живой, ХХ ровно стоит?
Это который в коллекторе стоит (лямбда)? Не проверял еще.
ХХ немного плавают, но в небольших пределах и почему-то не всегда.
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 28, 2009 6:23 pm |
-=p@m=-
Это я про бедные двигатели,
Leo
датчик обеднённой смеси вроде как должен регулировать смесь в двигатели
Leo
Добавлено: Пт окт 30, 2009 3:42 pm |
Ну датчик я допустим поменяю, всеж 180т. пробежала, а дальше? Ручные регулировки у нас какие-нить имеются?
koljamba
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 3:04 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Leo писал(а): Ну датчик я допустим поменяю, всеж 180т. пробежала, а дальше? Ручные регулировки у нас какие-нить имеются?
А у тя масло/тосол не сифонит? компрессия в норме?
Потомукак если я правильно понимаю, то CH повышенный какраз когда чтонить лишнее горит (нетока топливо), а CO запросто из за компрессии может быть
добавлюсь, одновременно повышенное CO и CH при дохлых кольцах присутствует
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
ribalov75
Добавлено: Вт июн 21, 2011 8:15 pm |
Машина: Toyota Picnic
привет всем! вопрос у меня по теме,но только мотор 7А-ФЕ..... короче сегодня померили СО, на повышеных оборотах доходит до 6,5 при норме не больше 0,3 !!!!!! мотор работает нормально,не дымит, компрессия в норме, пробовал менять датчик кислорода с рабочей машины....всё равно херня какая-то.... может такое быть, если выхлопная система не герметична?
KDM
Добавлено: Пт янв 13, 2012 6:38 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну теперь задам вопрос в нужной теме. Сегодня проходил техосмотр и меня вернули из-за завышенного CO, в самой карте я не нашёл показаний, но когда смотрел на экран, то там значения варьировались от 0,8 до 1,1, как мне сказали, превышение почти в два раза. Я правда незнаю сколько норма, но ниже 0,6 уже были зелёные значения, на холостом, показания были зелёные, а вот на 2500 оборотах - в красной зоне. Катализатор у меня вырезан, на датчик обеднёнки не ругается, но работает он или нет я точно не скажу, масло кушает, до 2-х л. на 8 тыс. Куда копать и что делать? Предлагают для начала заправить 95-ый бензин на нормальной заправке и свечи поменять (или проверить) - у меня NGK платиновые стоят, уже тыс. 20 проехал. Так же предлагали на время замера сдёрнуть трубку с вентиляции картера, а на впуске заткнуть отверстие. Конечно, хотелось бы разобраться с причиной завышенного СО - это ведь значит, что движка как-то неправильно работает, но вот куда копать? Да и на устранение неполадки всего 10 дней дают...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 13, 2012 6:52 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
KDM писал(а): Конечно, хотелось бы разобраться с причиной завышенного СО - это ведь значит, что движка как-то неправильно работает, но вот куда копать? Начни хотя бы с этого- Цитата: масло кушает, до 2-х л. на 8 тыс. Это много, поверь!
KDM
Добавлено: Сб янв 14, 2012 7:53 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Lifeyar писал(а): Начни хотя бы с этого- Ну нифига себе начать, хотелось бы этим заканчивать и то в крайнем случае. Люди вон что говорят: kostolom писал(а): yozsh писал(а): Кто нибудь из обладателей масложорных двигов пробовал техосмотр проходить? все прошел  ,масло жрет литрами,ничего не сказали,хотя со мерили  Abeke писал(а): Братка, пи-дят они, у мине 1.5 года движка троит, фора одна мертвая, и при этом показатели ниже допустимого. Я вот что думаю, может ли повышенное СО быть из-за позднего зажигания? Потому как я по осени стробоскопом зажигание ставил на 10%, а когда холода начались, я его чуть позже поставил, чтобы прогревочные обороты были чуть ниже и вот теперь думаю - может это повлияло?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 14, 2012 7:55 am |
KDM писал(а): может ли повышенное СО быть из-за позднего зажигания? Неправильное зажигание больше влияет на СН, чем на СО.
KDM
Добавлено: Сб янв 14, 2012 8:01 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Блин, ну я тогда незнаю. Попробовать проверить лямбду по букварю - там вроде методика была?
Торпеда
Добавлено: Сб янв 14, 2012 9:11 am |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Не давно мерил СО показывает 0,1  . Я даже по началу подумал что не работает этот измеритель. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:KDMЕсли чек не горит зачем проверять лямбду?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
KDM
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:15 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
ну как я понимаю, отсутствие 21 ошибки не говорит о том, что лямбда работает. Код 21 появляется при обрыве цепи нагревателя, или я не прав?
Rash
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:17 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
KDMНе всегда, у моей старой лямбды подогрев целый, чек иногда загорался, как правило при сбросе газа, торможении двигателем, оказалось 21 ошибка. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:KDM писал(а): отсутствие 21 ошибки не говорит о том, что лямбда работает Ага
Atoll74
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:21 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Торпеда писал(а): Если чек не горит зачем проверять лямбду? Чек загорается при пропадании цепи подогрева, а датчик может быть полудохлый или вообще не работать. По этому стоит проверить его по методике из букваря.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
KDM
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:26 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
я вот сейчас на работающем двигле вообще её отключил секунд на 10, а чек не загорелся, что бы это значило? Или чек загориться если завести движок без лямбды?
Atoll74
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:37 am |
Двигатель: 4A-EF LB
KDM писал(а): я вот сейчас на работающем двигле вообще её отключил секунд на 10, а чек не загорелся, что бы это значило? Или чек загориться если завести движок без лямбды? А вообще-то у тебя при включении зажигания чек горит??? Может у тебя лампочка в приборке сдохла???
KDM
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:08 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не, с лампочкой всё в норме, чек при включении загорается, потом тухнет. Делал скрепочную диагностику, моргает нормально - ошибок нет. Меня вот ещё смущает скрутки на кабеле лямбды, как будто провода все отрезали, а потом опять скрутили, либо меняли её без фишки. Rash писал(а): Думаю вся проблема в вырезанном катализаторе. Мне кажется врят ли, потому что сегодня прошёл знакомый на Карине, тоже, только 1,6 и у него тоже каталика нет и масло жрёт, а СО не превысил!
Rash
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:24 am |
KDM писал(а): смущает скрутки на кабеле лямбды, как будто провода все отрезали, а потом опять скрутили Прозвони провода, проверь, тот ли вообще тип лямбды стоит, который положен.
KDM
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:26 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну, завтра займусь этим и проверю её по букварю, а потом буду думать.
Atoll74
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:27 am |
Двигатель: 4A-EF LB
В данной ситуации, не плохо было бы протокольчик глянуть. Там было видно как ведет себя датчик обедненки...
