Текущее время: Вс авг 17, 2025 2:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вода на полу (под ковриком)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:26 pm
Машина: Тойота Карина Е
Извиняюсь , если такая тема уже была!
искал - но не нашел!!!
у меня такая проблема - под ковриком на водительском месте очень мокро, немного утекает и назад.
снизу вроде все целое!!!
откуда может течь вода?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:32 pm
ЯросLOVE
радиатор печки, или прогнил лопух и из под колес сочится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:33 pm
ЯросLOVE
с двери водительской.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:49 pm
пробка в днище
радиатор печки
резинка на пороге ( из двери)
прогнил кузов
других вариантов нет
а ,ну и ещё -сам вчера разлил воду и забыл :D
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
если неошибаюсь, у когото такое было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:51 pm
да это практически у всех у кого нет целофановой прокладки между дверью (железом) и обивкой двери- затекает на порого и через резинку (сверху) в салон.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:06 pm
у меня нет "целофановой прокладки", но у меня ничего не затекает!=)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:07 pm
А у меня затекало,особенно через задние двери
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:25 pm
Блин...
спасибо! будем искать!!!!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:28 pm
Что можно сделать с этим целофаном? Какая альтернатива есть ему?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:34 pm
Я клеял новый,плюс делал небольшие отверстия в резинках - всё гуд.
Там смысл какой: вода по стеклу попадает в дверь,дальше если есть целофан по нему и по железной части двери попадает в специальные стоки,а если целофана нет то попадает на накладку дверей ( обшивку) и по ней на порог и в салон.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:59 am
2 romanwma:
-отверстия в каких резинках?!?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 8:38 am
У меня ещё интересней. Кагда льет сильный дождь, текёт из под торпеды со стороны пассажира. :(
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 9:57 am
Chubaka
Либо трещина в "клее", либо отсутствует козырек над проемом забора воздуха на вентиляцию. Снимаешь пластиковые накладки и смотришь...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:19 am
Enakin
Да, козырька нету, сопло воздухохаборника видно через сеточку.
Я ещё подумал чё за итересная конструкция, а дождь пошол и вот она в салоне :)
на выходных чё нить подумаю с казырьком, я так понимаю там нечё особенного.[/u]
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:22 am
Репутация: 30 [ ? ]
Хм)
Я у себя целофан с губкой нашел за правым передним крылом)
У меня щас с поменяными дверьми и соответственно резинками, сухо как в памперсе раз, и два нигде не сефонит и не дует) Раньше просто сдувало :) понизу особенно.
Вода спереди, это выбитая пробка в днище, если маслянная, то радиатор печки, Корозия как всегда на высоте) криво приклееный лобовик :) Еще как вариант может течь через разъем от мозгов двигателя) ну и там дальше по моторному щиту)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:28 am
Машина: carina-e
а я резинки под накладку загнул немного и все стало ок.
ЯросLOVE
вот тема на форуме:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 5&start=25
ЯросLOVE
но для начала читай вот это:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:31 am
Машина: Carina E LiftBack
Была похожая проблема. Началось все с подтекания печки. Потом заметил, что сырости для текущей печки много. А после дождя еще больше. Вскрыл покрытие пола и началось...
Пробка в полу отсутствовала. Точнее, была выдавлена и лежала рядом с отверстием.
Вот сама пробка. Мягкая, фуфлыжная. Зацепляться ей трудно, поэтому на разборе за 50р. была куплена "японская" - повыше, поплотнее, которая лучше держится.
Родная пробка:
Как оказалось, попадавшая вода замерзая оторвала заводскую шумоизоляцию. Она хлябала, болталась и под ней скапливались ВОДА и ИЛ. Пришлось отрывать останки заводской и самостоятельно клеить новую клеить "шумку" - вибропласт.
В процессе отрывания заводской "шумки", обнаружилось еще одно отверстие под лючком. Изначально оно закрыто заводской "шумкой", но когда та отошла, из него тоже внутрь лилась вода. Края мет. крышки были ржавые - пришлось зачистить. Снизу ЭТО ОТВЕРСТИЕ ПОЧТИ НЕ ВИДНО, т.к. оно закрыто каким-то силовым элементом кузова.
Поскольку дело дошло до разбора салона, вот фото места под ногами заднего левого пассажира. Как видите, там тоже есть 2 пробки, которые могут вылететь и пропускать воду.
Также на фото видна потрескавшаяся заводская вибро/шумоизоляция. Она частично отошла от пола и под ней тоже были вода и ил. Ее тоже пришлось полностью оторвать и оклеить все вибропластом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:34 pm
заехал в сервис - подняли машину - снизу все сухо, и кузов в порядке!!! пробка на месте - и с ней все норм!!!
с моторного отсека тоже нет течи - все сухо!!!
с двери точно не течет - так как боковины сухие!!!
вобщем непонятно что!!!
придется ждать лета - и отрывать шумку.
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:07 pm
ожет в коврике дырочка. У меня постоянно под ковриками дежурят газеты--хороший поглатитель влаги :) переодически меняю--когда сухие,а когда сырые--от погоды зависит :) Удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:31 pm
да у меня тож газета на полу всегда...почти каждый день меняю! всегда мокрая!!!( :(
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:14 pm
а у меня знаете ли текло из задних форточек....т.е. там не было до конца прикручено и вода просачивалась....заметила это, когда сняла обшивки - когда делали звукоизоляцию салона....перед тем как мы начали собирать, пошел дождик и оттуда лилось ручьем и под пассажирские и под водительское....так что загляните туда - повезло мне с дождем...хоть на герметик посадили...а то так под обшивками и не поймешь, откуда затекает....
отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:27 pm
Течет именно вода? Не антифриз?
Например, антифриз может течь не только из самой печки, но и из неплотного стыка патрубков, по ним же стекать вниз и опа...
Кстати, о газете. С какой именно стороны начинает мокнуть?
И еще. Чтобы поглядеть откуда вода, шумку отрывать не нужно. Ковролин (или как оно там зовется?) висит на скрепках и пластмассовых держателях. Достаточно на часок в теплый гараж заехать, чтоб край приподнять как на первом фото, поглядеть и на место вернуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:35 pm
Репутация: 66 [ ? ]
FlaShk@ писал(а):
сняла обшивки
ух,молодец
Уплотнительная резинка что стоит у стекла двери снаружи внизу- со временем стирается и воды в дверь течет больше чем хотелось-бы, никто не менял?замены от руского автопрома нет?(а то у меня окурками поплавлена)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 6:24 pm
FlaShk@
...спасибо , проверю, но наверно ближе к лету! так как гаража нет, а зимой заниматься этим не охота!!!
+ ко всему задняя левая дверь не открывается - бывший хозяин ей не пользовался вообще!!!
Nick_Smith
наверно вода...жидкость вроде ничем не пахнет...даже парень с сервиса сказал что скорей всего вода, хотя это не точно.
газета начинает мокнуть больше с той стороны где педаль сцепления (спереди кароч).
Nick_Smith
антифриз вроде не уходит!!!
Продам запчасти
