Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: глохнет через час езды
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:12 pm
У меня проблемма через час езды на бензине машина глохнет на любых обаротах, а на газе едет. Двиготель 3SFE. Подскажите в чем может быть проблемма и возможное ее решение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:14 pm
Александр__
Может бензонасос умирает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:19 pm
А это прверить?
Извиняюсь ! Как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:33 pm
Репутация: −4 [ ? ]
может мозги перегреваются и усё) :?
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:45 pm
А на газе без мозгов разве можно?А если греются то как быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:46 pm
Александр__
а у тя газ какого поколения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:12 pm
Незнаю.Кул год назат,уже стоял.Стот кольцо на инжекторе,а на него воздуховод надет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:36 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Может катушка(слабая искра газ поджигает, а бенз нет), хотя...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:51 pm
Я думаю ,что гениральный конструктор прав.Бензонасос доходит до 0.А как бы по точнее проверить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:53 pm
Александр__
а на самом деле я в машинах 0 :))) и не обращай внимания на мой статус,это форум как-то по кол-во сообщении распределяет :lol: И никакой я не гениральный конструктор :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:57 pm
НУУУУ извини.НО всёравно ты кажется прав.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:00 am
Александр__
ну насколько я знаю и могу посоветовать одно,что неоригинальный бензонасос от ЛАДА 2110 подойдёт :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:04 am
А у ВАЗ и ГАЗ одинаковые насосы,а то ведь 1.6 и2.0 может нехватить производительности.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:12 am
Репутация: 101 [ ? ]
Александр__
купи от десятки бошевский насос и будет всё окей.Поищи на форуме,такая тема есть даже с фотками. :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:29 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=209
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=530
удачи :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:30 am
У ТС 2 литровый, лучше от волги, точнее от газели бошевский, если есть такая возможность.
Александр__ незабудь купить фишку для насоса, ее прийдется тоже поменять, фильтр грубой очистки от волги неподойдет.
Но перед тем как покупать надо проверить все таки бензонасос.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:42 am
Эх бы, рецептик бы, проверки бы ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:56 am
намекаете на регулятор давления?:)
когда машина глохнет не заводится думаю можно и самостоятельно проверить или все же на СТО проверить давление в рампе
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:24 am
намекаете ?:)
Ага, намекаю :)
Александру, да и мне тоже, интересно услышать рецепт простой проверки бензонасоса когда он заглох в 300 км от ближайшей СТО через час после начала езды :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:40 am
У Александра есть газ, на котором он может уехать и неважно :)
Что мешает приоткрутить болт в рампе?
А клапан, мне кажется, что можно проверить, пережав обратный шланг.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 5:30 am
самый простой - это заткнуть пальцем насос выход насоса и подать на него напряжение. у исправного давление такое что пальцем не удержать.. брызнет в сторону метра на 3. если палец держит- насос на свалку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 8:20 am
Пока доеду до сервиса она моя ДОРОГАЯ поедит как надо.Однажды захлохла на светофоре ,ели ели дотрынькал до дома,ели ели припорковался и ОНА ЗАРАБОТАЛА НОРМАЛЬНО У меня ктамуже АКПП .А какие могут быть варианты кроме бензананоса?
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
Один раз ка встала залил писадку(банку не сохранил,но по виду помню)и она поехала .Грешить на бензин трудно так-как заправляюсь вроде как нахороших раправках,снумушают только Роснефть и заправился в Липецкой обл на их форменной ЛТК , да и то по 15 литров примерно на бак.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:03 am
Александр__
все похоже на насос, если на газе норма то точно он. столкнулся с такой проблемой недавно, заменил насос все прошло.
про производительность, насос от 10ки ставят на ТАХИ 5.6 литров и всего хвататет, так что не сцы за производительность))
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:08 am
Еще варианты: Фильтр и вода в бензобаке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 8:06 pm
Филтры и масла все поменял как только Это началось.Насос вытаскивал.Чист бак. О пыт воды и грязи в баке есть-похоже ,но нето .Я тоже сначало так думал ,пока не было системы .А теперь 30-40 минут по городу или 1час по трасе и глохнет ,1-1.5 часа по трасе на газе и опять также на бензине .И чем дальше тем кажется хуже.Такое впячатление что чтото нагревается иотключается или клинет.ВАШИ МЫСЛИ ПОЖАЛУЙСТА.
