makcumka
Добавлено: Ср апр 16, 2008 1:47 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Появилась следующая проблемка. А именно - ведет Каринку влево. Причем ведет не постоянно с одним усилием, а как будто по нарастающей. Первые симптомы появились когда на зимней резине грыжу поймал сначала правого колеса, а потом и левого.
Когда переобувался в летнюю резину отбалансировал диски. Вчера проверил сход-развал, тормоза вроде не клинит и не трет, покрайней мере суппорта после езды чуть теплые.
Что посоветуете?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
tj_tosha
Добавлено: Ср апр 16, 2008 3:19 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
может резину не правильно поставили. она у тебя направленная?
pp7
Добавлено: Ср апр 16, 2008 3:32 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Поменять колеса местами и посмотреть что будет.
Роман
Добавлено: Ср апр 16, 2008 3:40 pm |
Не не в резине дело походу. Я непомню что то говорили мне такое проверь когда газу даешь уводит в стороноу или нет? Я помню проверял но вот, что не помню  Шруз чтоли
Короче что то вроде с ходовой. Кстати сильно ведёт? Мож карданчик?
Пётр
Добавлено: Ср апр 16, 2008 3:42 pm |
У моей девушки так было - вело постоянно машину в сторону, поменяли колёса на лето - вести перестало - едет как по рельсам... так что из-за резины
tj_tosha
Добавлено: Ср апр 16, 2008 3:43 pm |
так он же сказал что на лето уже перобулся. ))
makcumka
Добавлено: Ср апр 16, 2008 6:16 pm |
pp7 писал(а): Поменять колеса местами и посмотреть что будет. тоже об этом подумал. завтра поменяю отпишусь tj_tosha писал(а): может резину не правильно поставили. она у тебя направленная? резина направленная, стоит правильно, 100 пудов Роман писал(а): проверь когда газу даешь уводит в стороноу или нет? Я помню проверял но вот, что не помню Шруз чтоли Короче что то вроде с ходовой. Кстати сильно ведёт? Мож карданчик?
проверю вечером. Блин, а ШРУС эт плохо... не хочется связываться...
Ведет вроде по нарастающей, и вроде независимо от скорости. А че за карданчик?
tj_tosha
Добавлено: Ср апр 16, 2008 6:43 pm |
подрулевой карданчик. но из за него врядли будет уводить.
zenit2003(Миха)
Добавлено: Ср апр 16, 2008 7:08 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Если ведёт в сторону, когда газу даёшь, то это скорее всего сайлентблоки надо смотреть ...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Маньяк78rus
Добавлено: Ср апр 16, 2008 8:06 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
причин - куча может быть, начиная от колёс - заканчивая вообще рулевой рейкой!!! так что начни сначало с колёс, потом хорошую диагностику подвески пдовески, и так далее.....
Из-за шрусов может быть, но они признаки по мимо этого должны подавать....похрустывать например )))
Роман
Добавлено: Ср апр 16, 2008 8:17 pm |
Я про саленты тоже подумал, но он писал
Цитата: Вчера проверил сход-развал
Там их по идее посмареть должны.
zenit2003(Миха)
Добавлено: Ср апр 16, 2008 8:51 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
Да им (ремонтникам) пофигу-сделал развал, потом поменял сайленты и опять к ним на развал)))
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср апр 16, 2008 9:37 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
у меня тоже уводит когда газ даешь - но у меня из-за рейки и крестовинки убитой скорей всего ибо сайленты менял недавно.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Добавлено: Ср апр 16, 2008 10:50 pm |
zenit2003(Миха) писал(а): Да им (ремонтникам) пофигу-сделал развал, потом поменял сайленты и опять к ним на развал)))
Бред, перед розвалом они обязаны сделать диагностику и сказать что менять. Мне из за плохого колеса послали менять его. А если им пофиг состояние твое подвески, то не стоит у них делать, так и я могу тебе сделать:))))
makcumka
Добавлено: Чт апр 17, 2008 8:05 am |
Кароч. Газу даешь не уводит, равно как и когда тормозишь.
Когда был на сход-развале посмотрели подвеску. нарекания вызвал только левый рулевой наконечник. Он "чуть-чуть люфтит", со слов ремонтника.
Цитата: zenit2003(Миха) писал(а): Да им (ремонтникам) пофигу-сделал развал, потом поменял сайленты и опять к ним на развал)))
Бред, перед розвалом они обязаны сделать диагностику и сказать что менять. Мне из за плохого колеса послали менять его. А если им пофиг состояние твое подвески, то не стоит у них делать, так и я могу тебе сделать)))
Им не пофигу, им наоборот надо клиента развести на как можно большее кол-во работы
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
сегодня перекину резину - отпишусь
[off]блин ну хоть бы вести перестало...[/off]
Роман
Добавлено: Чт апр 17, 2008 9:24 am |
Странно а когдаж тогда уводит? Мож просто в колее был? Кстати люфт рулевого это как раз болтание и постоянное ловление машины на скорости около 100км/ч.
Gena
Добавлено: Чт апр 17, 2008 12:14 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
А что значит проверил сход-развал? Ты его делал? А ещё тащить может зад машины. Сделай сначало сход-развал переда и зада машины, а потом меняй колёса.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт апр 17, 2008 12:27 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Максимка - проверь давление в шинах. Конечно банально, но у меня при покупке машины было разное давление и уводило (8
makcumka
Добавлено: Чт апр 17, 2008 2:02 pm |
Gena писал(а): А что значит проверил сход-развал? Ты его делал? А ещё тащить может зад машины. Сделай сначало сход-развал переда и зада машины, а потом меняй колёса. Я сначала на сход-развал грешил. Поехал. Замерили и перед и зад. Выяснилось, что все в предалех допуска. Ничего крутить не стали. И я платил только за диагностику, поэтому и пишу, что проверил Роман писал(а): Странно а когдаж тогда уводит? Мож просто в колее был? Кстати люфт рулевого это как раз болтание и постоянное ловление машины на скорости около 100км/ч.
Уводит постоянно, независимо от скорости. Люфт на руле есть, но совсем небольшой. И нельзя сказать, что на скорости я ловлю машину. Идет очень даже стабильно, как по рельсам, единственное - ведет блин.
Роман
Добавлено: Чт апр 17, 2008 3:17 pm |
ну пипец! или горе развальщики были инаипали тебя или салент! В общем я бы на твоём месте всёт ки не продиагностировал а сделал сход развал. И продиагностируй перед этим в сервисе саленты, шаровые и т.д.! Обьясни что ведёт и т.д. а то долго гадать будем!
makcumka
Добавлено: Чт апр 17, 2008 3:28 pm |
спасибко
помчал заниматься
Роман
Добавлено: Чт апр 17, 2008 3:33 pm |
эээ ну и колёса не исключай дело то получасовое и бессплатное
pp7
Добавлено: Чт апр 17, 2008 3:38 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
MAKCbIMKA писал(а): у меня тоже уводит когда газ даешь - но у меня из-за рейки и крестовинки убитой скорей всего ибо сайленты менял недавно.
Резину сожрет, если так и дальше будет уводить.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт апр 17, 2008 3:55 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Чет не вижу связи между болтающимся рулем и сожратой резиной. развал схождение нормальное ведь.
pp7
Добавлено: Чт апр 17, 2008 4:03 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
MAKCbIMKA писал(а): Чет не вижу связи между болтающимся рулем и сожратой резиной. развал схождение нормальное ведь. Тогда я не понимаю твою фразу Цитата: у меня тоже уводит когда газ даешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
