Ogin
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:59 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 1:46 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
При прогреве обороты не поднимаются выше 600, при этом машинку жутко дергает.. если дать газу и поднять обороты до 1000 вибрация исчезает. Прогретая машина на ХХ ведет себя нормально, так что кхх вроде не причем? почитав форумы подозреваю биметалическую пластину в кхх.. мож еще какие грабли? Движок дизель 2.0. Машину только взял, потому не знаю кто когда чего разбирал.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 22, 2009 10:26 am |
Beso писал(а): Вольдемара когда-нибудь кто-нибудь урезонит? %-)
Трактористов у нас мало. Ogin, пошурши кариновскую ветку, да и пикниковую на белорусском форуме - http://www.toyota-club.by/forum/ , там дизяльки в почете
Последний раз редактировалось БелыйГусь Чт янв 22, 2009 3:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:57 pm |
voldemarik писал(а): Beso, не учи меня вести, за собой последи. правила для всех одинаковые,
ОК, демократизатор, разговоры закончены. Горбатого могила исправит.
vap
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Ogin писал(а): При прогреве обороты не поднимаются выше 600, при этом машинку жутко дергает.. если дать газу и поднять обороты до 1000 вибрация исчезает. Прогретая машина на ХХ ведет себя нормально, так что кхх вроде не причем? почитав форумы подозреваю биметалическую пластину в кхх.. мож еще какие грабли? Движок дизель 2.0. Машину только взял, потому не знаю кто когда чего разбирал.
У меня такая же фигня. Причем раньше через 30 сек. устанавливались нормальные обороты. Теперь долго дергает.
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
semen
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Общий прет. У меня прогревочные обороты до 1800 доходят вроде многовато?На прогретом все ок около 750 об/мин и слегка вибрирует
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:24 pm |
semen писал(а): до 1800 доходят вроде многовато?
Нормально вполне.
Ogin
Добавлено: Пн фев 16, 2009 7:35 pm |
| Студент |
1800 это многовато.. нормально это 1100-1200, на прогретой 800-850. Все легко настраивается винтами, при нормальной работе устройства управления прогревочными оборотами.. всем дизилистам сюда http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 16, 2009 7:41 pm |
Ogin писал(а): 1800 это многовато.. У semen'а - бензиновый двигатель, для него совсем не многовато
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 16, 2009 7:44 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Ogin писал(а): 1800 это многовато.. нормально это 1100-1200
Да неужели?
Вопрос про 1800 задавал человек с безиновым мотором и винтов у него нет
vap
Добавлено: Пт мар 20, 2009 6:55 pm |
| Бригадир |
Ogin писал(а): 1800 это многовато.. нормально это 1100-1200, на прогретой 800-850. Все легко настраивается винтами, при нормальной работе устройства управления прогревочными оборотами.. всем дизилистам сюда http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm
Спасибо за ссылку, то что нужно.
Андрей
Добавлено: Пт мар 20, 2009 8:12 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 9:26 pm Сообщения: 37 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
у меня гдето около 1300 ...
Ogin
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:54 am |
| Студент |
Отрегулировали форсунки.. заводится стала как песня.. вибрация вообще ушла.. плавненько поднимает обороты, плавненько снижает..
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 28, 2009 8:20 am |
Форсунки? Отрегулировали? Это как?
Musachi
Добавлено: Сб мар 28, 2009 8:48 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Белый Гусь у него дизель и на них регулируються форсунки как и тнвд . А форсунки у них регулируються на стенде шайбами .
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 28, 2009 9:21 am |
Мля, а Профиль/Подпись заполнить никак? Нужно каждый топик перечитывать всякий раз, чтобы вспомнить о каком двигателе речь?
vap
Добавлено: Пт окт 23, 2009 1:10 pm |
| Бригадир |
Ogin
а где регулировал форсунки?
koljamba
Добавлено: Пт окт 23, 2009 2:50 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Мля, а Профиль/Подпись заполнить никак? Нужно каждый топик перечитывать всякий раз, чтобы вспомнить о каком двигателе речь?
Может для дизелей сделать отдельный подфорум? чтобы не путатся?
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
NEON
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:15 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот мои "данные" при холодном запуске и при нормальной температуре
На первой фотке там обороты 1400 гдето, (тьока завел двигатель)
На второй фотке обороты 1100 гдето, температура поднимается
На третьей фотке там обороты 850-900 гдето, тепература установилась, так она у меня всегда стоит, кто что скажет, нормально ли, ниче крутить и подстраивать не надо?
ЗЫ : Фотки снизу вверх смотреть, не так загрузились
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:32 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
NEON
всё нормально
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
NEON
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:34 pm |
| Заслуженный |
-=p@m=-
Спсаибо, не буду лезть ниче крутить. как гворится не мешай машине работать
Gena
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:39 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а обороты на холодную должны сразу прыгнуть к 1500 или постепенно?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
NEON
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:40 pm |
| Заслуженный |
У меня сразу, завел дрыгатель и вскочили, потом опускаются
romanwma
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:45 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
[quote="NEON"][/quote]
хочу такиеже обороты как на фото прогретой машины, у меня почему-то 750 и есстественно немного подколбашивает
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Gena
Добавлено: Чт окт 29, 2009 3:00 pm |
Двигатель: 3.0
у меня как то не сразу 1500, завёл примерно 800-1000, а потом секунд через 20-30 до 1500, в чём может быть дело?
voldemarik
Добавлено: Чт окт 29, 2009 3:09 pm |
| Человек-легенда |
Gena писал(а): меня как то не сразу 1500, завёл примерно 800-1000, а потом секунд через 20-30 до 1500, в чём может быть дело?
у меня ннаоборот, сначало больше а пото опускаются через несколько секунд, хотя последние два дня чут дольше стали опускатся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
