Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:05 pm
Потому свинный грип повлиял :D
Всё правильно,на холодную машина должна до 1500 сразу и по-тихоньку опускаться
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:07 pm
Gena писал(а):
завёл примерно 800-1000, а потом секунд через 20-30 до 1500
Ген, у меня точно так же! У нас с тобой разные моторы, но фишка одна. Не въезжаю из-за чего такое происходит? Менял термостаты и мозговой датчик темпера, датчик темпера воздуха на впуске: изменений никаких.
Где-то БелыйГусь говорил, что такой симптомчик происходит из-за густого маторного масла (пока оно там расшевелится), но езжу на 5-30. Куда уж жижЕе? Такое ощущение, что не хватает топлива. Почему? Не понятно.)
у меня до 1800-2000, через пару секунд до 1500
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:08 pm
Вот так дОлжно быть по моему разумению.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:10 pm
до 2000 это когда у нас морозы...
Виктор77
я вообще заливаю полусинтетику ESSO 10-40. Обороты те же
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:14 pm
-=p@m=- писал(а):
Обороты те же
Какие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:42 pm
я экспериментировал разные масла
было Кастрол ТХТ 5-30 обороты на холодную до 1500 и отпускались
Было Лики Моли 5-40, обороты так же,только заметно двиг тихо работал
Стало ESSO 10-40, обороты тоже самое, но двиг громче загрохотал :)
Итог: Не от Масла зависит обороты
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:55 pm
-=p@m=-
Вообще-то спрашивал про обороты, а не про масло.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 5:10 pm
Виктор77
я уже 3 раз пишу :D читай внимательнее...
НА холодную завожу сразу 1500 об
и по-тихоньку падает вниз до 700 об(Это когда уже прогретый двигатель)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 6:15 pm
Термостат тут точно не при делах. Варианта два. Или воздуха не хватает (плохо открывается КХХ), или бензина (насос медленно нагоняет давление).
Второе проверить просто - перед заводкой включить бензонасос секунд на эти самые 20-30 перемычкой +B-Fp и завестись.
С КХХ сложнее. Можно попробовать организовать подсос воздуха на время пуска. Скажем, снявши вакуумную трубочку гидроусилителя со входного коллектора. И посмотреть на обороты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 7:49 pm
Эт понятно, так - до кучи написал.
Менял и КХХ (чистенькие), на двух не может быть одинаковой болячки.
насос медленно нагоняет давление.
А этому чего не ффатает? Конечно попробую перемкнуть эти контакты, но надо подождать утра, когда мотор остынет, потому что такое наблюдается только после ночной стоянки.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:25 pm
Репутация: −4 [ ? ]
у меня после шлифовки башки двигатель ровнее стал работать) греется на 1300-1400 потом опускается до 1100 и прогретый 800-850- чувствует себя нормально) но есть одно поездил и температура опускается-тоесть он остывает немного) и обороты где-то 950-1000)(у меня приборка не такая как у вас( поэтому электронный тахометр)
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:28 pm
Термостат.))
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:36 pm
Репутация: −4 [ ? ]
он открывается) и чуть позже опять нагревается...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:03 pm
И опять остывает, и опять нагревается...:)))
Виктор77 писал(а):
Термостат.)
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Вот, что еще интересно: педалирование в это время не помогает, т.е. газую и обороты, как положено, прибавляются, но стоит отпустить педаль, они снова падают, и пока не пройдет определенное время их ничто не заставит подняться.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Маленький оффтоп: Простите а что такое КХХ?
И вообще бы я порекомедовал модераторам создать тему а вней все обозначения типа вот таких, и поместить ее в фак, чтоб новички могли сразу посмотреть что или иное обозначение, типа такого КХХ,БН ну и прочее.. :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON, ты уже об этом спрашивал (хотя могу ошибаться)
Клапан Холостого Хода.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:21 pm
Термостат тут точно не при делах. Варианта два. Или воздуха не хватает (плохо открывается КХХ), ...
Не претендую на абсолютное решение :wink:, но как сказал многоуважаемый БГ: ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ КХХ. У самого также было после покупки(примерно 1000об. на холодную, потом небольшой подъем и по прогреве снижение), а вот после промывки КХХ со снятием оного, при заводке холодного двигателя обороты подскакивать стали до 1800-2000(в зависимости от внешней t)? и далее плавно опускаться по мере прогрева.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:33 pm
Леш, обязательно прислушался к твоему совету, если бы не делал этого.
У меня два клапана ХХ (ну запасливый я) и оба вылизаны, и "молоточки" ходят там лихко-лихко. C двумя одинаковая проблема?:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:39 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Для того что бы узнать что это, достаточно двух шагов:
1. набираем yandex.ru
2. вбиваем в поиск КХХ
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:22 am
Хм, ну тогда... надо ещё подумать...
P.S. хотя догадывался, что у тебя наверняка помытый, но на всякий случай написАл. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 4:04 pm
Включил: никаких изменений. Сначала полминуты 900, потом 1000 об. больше минуты, еще немного - 1300, затем подхват и 1500. Неужели бензонасос? Не понимаю, ведь и при заводке на газе такая же песня, а ему - газу-то по-барабану давление насоса.:(
Блин, и проверить-то давление нечем: своя приблуда вместе с переходником ушла в неизвестном направлении. Вот и делай добро...:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:29 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А у меня обороты сразу прыгают аж до 2300-2400, потом когда поднимутся до 2500 срабатывает как бы отсечка и мотор типа глохнет, но потом схватывает на 1400-1500 оборотах и опять до 2300 и так довольно долго может продолжаться. Сниму как-нибудь на телефон - покажу.
Данный косяк имеет не постоянный характер, он то есть, то его нет, может не проявляться несколько дней, а может почти каждую заводку...
Чаще наблюдается не после ночной стоянки, а на неполностью остывшем моторе. И еще заметил - после сброса ошибок вероятность 90% что будет прыгать.
КХХ не мыл давно. Бензонасос не так давно заменен.
Что еще кроме КХХ может быть виноватым?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:55 pm
О, это гномики:)
Проверь УОЗ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:46 pm
Ок, завтра доеду до стробоскопчика :twisted:
