Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:11 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
почему бы нет? вот ты не прочел, не побежал, не посмотрел, теперь будешь покупать новый радиатор.
Я когда первый раз прочел, проверил при первой возможности.
Просто нужно хоть изретка шланги радиаторные проверять, вдруг они набухли, как почки весной :D А если уж радиатор лопнул, стоит призадуматься, почему он лопнул, какая причина. А причина то одна, давление! А дальше уж надо рассуждать логически, от чего может быть такое сильное давление, конечно же крышечка и не важно какая она, оригинал или х.з. чего. А если новый радиатор прикупил, то тут уж обязательно за шлангами следить надо. Это всё из моего опыта и е#ли в 25 градусный мороз да за 450 км от дома.
PS. AVA у меня проходил 3 года и досих пор ходит с надлежащим подходом, но он тогда не стоил 3,2 рубля, красная цена ему была 1,5, а сейчас с такими ценами, яб взял нисенс, всего то разница в 1,2. Кстати, если мне не изменяет память, нисенс и тогда столько стоил
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:14 pm
HD хрен знает кто.
Хреновое денсо:)
Виктор77, ну может нравится попадать на радиатор и антифриз:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:19 pm
постебались? ах какие молодцы.
лучше скажите как проверять эти крыжки.
шланги радиаторные были в норме, я к этому делу дотошный.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:22 pm
берешь устройство, которое может создавать давление 0,9 бар, и проверяешь крышку, откроется клапан или нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:23 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Блин, котож над тобой стебается, ну ты чё такой упрямый, яж тебе всё написал, и как проверять тож
если тебе говорят из опыта, а ты упертый, все равно не веришь
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:28 pm
я не про тебя.
когда поставил этот радиатор с этой крыжкой, шланги периодически проверял - шланги были в норме, жидкость в расширительном бачке ходила туда-сюда. в чём сейчас моя упёртость?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
где взять такое устройство?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:29 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Фокусов то не могет быть :D тут только одно, ДАВЛЕНИЕ!
Да ты тему найди "РАДИАТОР" могет там ещё чего найдёшь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:30 pm
спасибо всем за помощь
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 2:00 pm
Шума тут нагнали пошел посмотрел, а у меня крышечка HD сцуко :o
Покупал в экзист 1,5 года назад, жидкость в бачке гуляла :)
Я так понимаю от греха ее лучше сменить ?
Еще позвонил отцу тот на своей карине глянул, у него нету надписей никаких, на одном ухе крышки написано 60 на другом стрелка.
Как эту крышку понимать? (стоит на новом радиаторе больше года)
Тоже под замену?
Обе покупал в экзисте. обе шли как оригинал.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 2:13 pm
Я так понял, что они в экзисте все идут HD. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 2:19 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
ну у меня радиатор, точнее верхний бачок, лопнул по причине поломки вентилятора. Вентилятор один не крутился, я закипел. А крышечка стоит досих пор и функионирует. А было это 2007 году.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
понятное дело, что, если что то лопается, то это из-за высокого давления. Я указал причину появления давления.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 2:26 pm
И еще момент, наклейка на крышке никакой роли не играет ведь?
Отец усердно искал буковки на крышке оторвал эту наклейку, говорит говорит будто воздух отттуда вышел :) чем меня и удивил :)
Показалось наверное?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 3:28 pm
В расширительном? Так она и должна там "гулять": при нагревании она поднимается, при остывании - наоборот. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 3:53 pm
Это я специально писал, чтобы избежать впросов, типа шланги щупал? или жидкость в бачке гуляла?
То что она должна гулять все понимают :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 4:06 pm
polkovodec
Ну, наверное тебе попалась рабочая крышечка.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 4:26 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Дык и у меня досих пор стоит и фунцыклирует.
Ты указал причину, а почему тогда с твоей рабочей крышкой бачок то лопнул? А бачёк у тябя наверное лопнул от температуры :D 8)
Зы. У меня всю жизнь один стоит вентилятор и ничего :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 4:30 pm
Двигатель: 3.0
это как? От высокой температуры - плавятся. Я кипел долго
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 4:41 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я иронизирую. Конечно не может, виновата крышка. Конечно ещё вариант из расширительного бачка давление не уходило, но мне кажется это мало вероятно
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:09 pm
Ребята, снял я вчера радиатор, видимых трещин, сколов и т.д. не обнаружил. Налил воды нигде так и не закапало. даже пытался создать уж какое смог давление. Что подскажите делать?
на данный момент поставил радиатор на место, не получается что-то выгнать пробку воздушную.
Патрубки которые идут от радиатора верхний горячий,нижний холодный. Возле педали газа обе трубки горячие. Это что значит?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:11 pm
Sergey505
пишу в 20 раз) заезжаешь мордой на пригорок, так чтобы крышка радиатора была наивысшей точкой, а радиатор печки низшей, ставишь на ручник, открываешь пробку радиатора и куришь 15 мин, и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:12 pm
только что так делал, вначале какая то пенка чучуть вышла, потом без изменений. Фиг с этой пробкой её я завтра выгоню. Откуда могло капать?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:15 pm
Sergey505
патрубки смотри внимательно, мб дует их, как себя хамуты чуствуют??
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:16 pm
хомуты заводские, вроде в норме. Ничего с них не течёт. Такое чуство чуство что капать начало с соединения нижнего бачка, но почему тогда вода не потекла?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:17 pm
Sergey505
хомуты то в норме, а патрубки как?? мб они под хомутами уже не эластичны?? и не прижать их толком?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
