FlaShk@
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:39 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 10:23 am Сообщения: 503 Откуда: горот трех таблеток Репутация: 20 [ ? ]
Enakin писал(а): FlaShk@ А если например с 2500 на 2 до отсечки крутнуть, какое поведение при разгоне ?
у моей машины вообще странное поведение при разгоне....приличный разгон начинается лишь с 4500 - 5000 тыщ...как будто турбина включается)))))))но турбины нет..... сделали мы вывод, что так лин бёрн работает...к тому же датчик нерабочий....только не хзаставляйте меня сомневаться)))))))
хотя...если поможете выяснить причину, буду рада)
_________________ отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
Samogon
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:44 pm |
Машина: Carina-Ы
FlaShk@ писал(а): приличный разгон начинается лишь с 4500 - 5000 тыщ С завода так должно быть, но только я бы субъективно с казал, что настоящий разгон с 3000-3500 начинается.(использую редко). FlaShk@ писал(а): если поможете выяснить причину
Мы же все собратья (если так можно сказать)
А подёргивания твои сплошняком на протяжении всего разгона?
Enakin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:51 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
FlaShk@
Добавлено: Вт окт 27, 2009 3:01 pm |
| Контролер |
посчет первой....провал у меням только на теплой....на холодной все норм...прет как потерпевшая...к тому же там движок другой.....не лбшный..........ну да ладно.....спасибо  *пошла читать*
NEON
Добавлено: Ср окт 28, 2009 5:41 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Ну вот и сменил свечи, такое оущущение что у машины открылось второе дыхание, сама ехала как будто ))))) Сбросил одометр на нули по истечении 1000 км, выверну свечи и гляну что да как.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Crazy-Frog
Добавлено: Ср окт 28, 2009 6:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
NEON
Цитата: выверну свечи и гляну что да как
и что?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
NEON
Добавлено: Ср окт 28, 2009 6:39 pm |
| Заслуженный |
да как и была новая так и осталась
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 28, 2009 8:19 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
NEON
а какие свечи поставил?
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
NEON
Добавлено: Ср окт 28, 2009 9:31 pm |
| Заслуженный |
Enakin
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:56 am |
FlaShk@
Как там трабл с дергунчиками ?
Samogon
Добавлено: Чт окт 29, 2009 7:55 pm |
Машина: Carina-Ы
Enakin писал(а): Как там трабл с дергунчиками ?
Она до сих пор газует
voldemarik
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:45 pm |
| Человек-легенда |
Samogon писал(а): Она до сих пор газует
Гномики?
old_Duglas
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:15 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
FlaShk@ писал(а): у моей машины вообще странное поведение при разгоне....приличный разгон начинается лишь с 4500 - 5000 тыщ...как будто турбина включается)))))))но турбины нет..... сделали мы вывод, что так лин бёрн работает...к тому же датчик нерабочий....только не хзаставляйте меня сомневаться)))))))
аналогичное поведение у моей старушки.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Евген
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:27 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Вчера заменил свечи. ХЗ сколько они проехали до меня, но я на них 37 тык накатал. Электродов почти не было  Теперь ХХ стабилизировался
voldemarik
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:32 am |
| Человек-легенда |
Евген писал(а): но я на них 37 тык накатал.
на обычных свечах? которые стоят по 3 бакса, небыло никакого желания поменять их раньше?
Myth
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:35 am |
Машина: Toyota Sera
voldemarik писал(а): на обычных свечах? которые стоят по 3 бакса, небыло никакого желания поменять их раньше?
Или хотя бы выкрутить и почистить  Так же и фильтр воздушный бывает после когонибудь открываешь а таааам, жесть ))))
FlaShk@
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:10 am |
| Контролер |
в итоге ребят....на какие свечи менять? посоветуйте?:)какие поставить?:)
4a-fe LB
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:12 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
FlaShk@
Denso IK20
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
FlaShk@
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:14 am |
| Контролер |
MAKCbIMKA писал(а): FlaShk@Denso IK20
ну мне бы еще знать в чем их отличие от платины?:) по факту есть те, кто уже заметил их преимущества? а то ведь недешево они выйдут)
Samogon
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:18 am |
Машина: Carina-Ы
FlaShk@ писал(а): ну мне бы еще знать в чем их отличие от платины?
Другой металл напылен на электроды. Принцип тот же.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:19 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
FlaShk@
ну считаются одними из самых лучших свечей (и по тестам в том числе), лучше только двойной иррридий. А по теме - легче пуск, больше мощность на пару процентов (мелочь, а приятно), больше экономия топлива (тоже мелочь, а приятно), более ровней двигатель работает.
По Факту - я заметил преимущество. На севшем в каку аккуме уже раза 3-4 точно заводил двигло благодаря им (напомню у меня автомат и с толкача не завезти). Ну и крутится движек повеселей (хотя все мы знаем про силу самовнушения
FlaShk@
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:32 am |
| Контролер |
а в сроке службы есть отличия?:)
MAKCbIMKA
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
от платины? думаю нет
Борисс
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 2:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Наконецто решился и заказал иридиевые свечи DENSO IK 20 по 472 рубля штучка, в понедельник должны подвести. До этого проехал 60000 на обычных DENSO, менял один раз при 30000 (то есть проехали по 30000). Жду с нетерпениемнием. Об ощущуниях раскажу позже.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
FlaShk@
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 4:16 pm |
| Контролер |
а че, за 20 000 могуть убиться свечи нгк при неработающем датчике обедненки?:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
