Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:34 pm
Иван, вопрос некорректно поставлен :!:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:20 pm
ivan899 писал(а):
подскажите
Вань, отвечу на те вопросы, которые понял:
1. Глушитель снимать не надо.
2. Если ты имеешь ввиду защитный экран, который крепится к днищу, то он прикручен болтами и снимается легко.
ЗЫ: Засада может быть в вынимании бобышек тросов из "вертолета", они могут приржаветь, но поможет тебе WD40 и терпение.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 2:15 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Виктор77
с глушителем понял спасибо!
защитный экран на заклёпках по букварю..... высвердливать и на саморезы?
что за бобышки вертолёта??? вилка 2хзубая для сосисок которая?????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 1:07 am
Двигатель: 1ZZFE
сегодня поставили трос, старый закис,
экран на болтах))))))
помудрили с механизмом на колодках....
как правильно???? делали так:
1) ослабили с салоне натяжку троса
2)открутици звёздучку развода колодках
3)натянули ручник в салоне(не до конца)
ручник начал схватывать держит на наклоне, но не так как надо нет жёсткости для дрифта))) что сделать? :wink:
1) пункт 3 до конца :twisted:
2) замена второго троса :P
3) попробовать развести колодки ещё :lol:
подскажите топик с настройками разводного механизма??? не найти((((( :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 1:48 am
однозначно,я ж тебе сразу говорил -меняй оба :x
разводи до тех пор когда барабан будет одеватся плотно...
ivan899 писал(а):
1) пункт 3 до конца
а когда он растянется опять менять будешь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:05 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
но старый вроде ходит хорошо.....
а у тебя ручник в салоне натянут на сколько?
думаю разведу подтяну и если будет плохо, куплю новый левый вот поржут в экзисте)))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:36 am
я тебе писал,что меняли на сервисе под моим чётким контролем,при приёме работы,всё работало отдично,одно колесо берёт юзом,а вот лесое не хочет......тож потом гляну.
 Заголовок сообщения: Re: Трос ручника
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:38 pm
Ловчий писал(а):
Как правильно натянуть трос ручного тормоза? .
Где-то слышала, а возможно и читала, что ручник на Карине саморегулируется. Вернее, если примерно раз 10 подергать за ручку ручного тормоза до конца, то все прийдет в норму. Мож ошибаюсь?
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:41 pm
carrin
нет не ошибаешься) но человеку не надо колодки подводить)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 1:26 pm
Двигатель: 1ZZFE
Лев
что то значит нехватило ему 10 раз дёрнуться и отрегулироваться, мож этот механизм за 15 лет превратился в не рабочий?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 1:40 pm
ivan899
или как ранее уже я написал барабанам пиписька)) у меня старые барабаны ну никак ручник не держал) при рабочем механизме, а новые просто айс) у ручки ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 1:41 pm
Двигатель: 1ZZFE
Лев
барабаны вроде в отл состоянии, ну ничего сегодня мож измерю диаметр.....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 9:47 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Кстати, тросики разные или можно два одинаковых заказать ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:18 pm
На своем поменял трос,но эфекта не было,диаметр барабана 20,5,поменял колодки, развел и все окей,хотя колодки были в нормальном состоянии,по ходу были перегреты или что-то вэтом роде
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:50 pm
ТО ЖЕ САМОЕ БЫЛО У МЕНЯ
ЯПОНКА, 4А-FE, 107л\с, LB, ЛЕВЫЙ РУЛЬ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:46 pm
Тросики разные!
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:06 am
По разному разведены колодки. 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:13 am
Двигатель: 1ZZFE
кстати а может у меня и колодки за 7тыс подтёрлись, ща гдето 1.8-2 мм
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 1:10 pm
ручник к разности развода колодок не имеет отношение, у него для этого уравнитель есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:15 pm
купил 2 троса оригинал....
помимо разных креплений к барабану.... длинна тоже разная... незначительно, но разная....
Снял старые... фирмы Malo .. тоже длинна оказалась разной..
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:34 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет ребята? а от Короны или Калдины нам что подходит
Подскажите
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:11 pm
Говорят, что вроде подходят, сам не могу найти правый тросик на дисковые тормоза. Уже спрашиваю на короновском форуме у парней со Владика чтобы отправили трос, если найдут и пришлют отпишусь, но я тоже думаю он подойдет.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 5:59 am
Репутация: −1 [ ? ]
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:06 pm
Кто сталкивался(явно не я один) :) Как бороться с "закисью" ентого самого тросика в этом самом месте? :) От соли на дорогах, он тут закисает, и не хочен нормально функционировать :(
t_img_012_1_101.jpg [ 25.01 КБ | Просмотров: 11222 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:13 am
а реально ли поставить тросы наоборот,типа левый на правый и т.д. ,а то загвоздка,одно колесо тормозит лучше другого...ставил NK,но не я.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
