Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:12 am
romanwma писал(а):
Парни,подскажите - задние аммортизаторы снимаются в сборе с пружинами ( т.е. всё вместе ,сжимать пружины не надо к примеру как на пассате В-3) или надо сначала сжать проужины а потом снимать амортизатор?
Может есть где-нибудь фотоотчёт ( не нашёл)
З.Ы. походу стучит задняя левая опора.
Задняя стойка снимается в сборе. Отчет могу вечерком выложить. Кстати, очень оригинальный способ стяжки пружины подручными средствами придуман.
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:28 am
Алексей_Е писал(а):
romanwma писал(а):
Задняя стойка снимается в сборе. Отчет могу вечерком выложить. .
Выложи пожалуйста.Спасибо.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 1:12 pm
Машина: Carina-Ы
Можно не сжимать, если не будешь пружину со стойки снимать, а будешь назад в сборе ставить. Пружину там держит гайка. Но, как говорят в букваре "во избежание травматизма" можно и стянуть. Кстати, не знаю как у кого, а у меня в букваре отчетливые картинки стойки в сборе.
А вот это точно чревато последствиями.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 1:03 am
Алексей_Е писал(а):
А где фото отчёт? :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:19 am
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а):
фото отчёт?
Наобещать наобещал, а фотки не вывешивает :(
romanwma
А у тебя есть букварь по обслуге машины? Там всё описано. Не промахнёшся.
 Заголовок сообщения: Замена опоры задней стойки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 1:15 pm
Мой первый отчет, так что не смейтесь если что не так.
После того как разобрал сидение, снял крышечку и открутил три гайки крепления опоры
Далее домкратим нужное колесо, снимаем его и откручиваем все от стойки.
Откручиваем стойку стабилизатора от стойки.
Откручиваем стойку от кулака.
И благополучно ее вынимаем.
Изображение[/img]
Стянуть пружину было нечем, поэтому я поставил на верстак домкрат, упер стойку в потолок и сжал ее домкратом.
Далее обвязал пружину со всех сторон проволокой и распустил домкрат.
Не скажу что способ абсолютно безопасный, но ничего умнее не предумал.
Т.к. опора была вхлам убитая, даже сердцевина прокручивалась, зажал ее в тиски и открутил гайку штока амортизатора.
Вот и разобранная стойка.
А вот "новая" опора.
Далее все в обратном порядке. Главное не переборщить с усилием при затяжке гайки крепления штока амортизатора к опоре, а то можно так и новую опору убить. А лучше использовать спец. инструмент, которого у меня, к сожалению, нет.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 1:41 pm
да с домкратом это ты рискованно! лучше купить на рынке стяжки спецыльно для разбора стоек! стоят копейки а все равно не раз понадобятся!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 1:44 pm
Согласен.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 2:36 pm
Репутация: 66 [ ? ]
+1 весч незаменимая, и перебирать можно не только на каринках :wink:
а если еще и ослабить гаечку на стойке- пока шток зажат?
ЗЫ: у меня эти гайки вместе со шпильками сошли- приржывело намертво- ВД не помог.
мда, придется теперь гаражи всем перестраивать (опускать потолки),а так молодец.
почем опоры купил?
Ставиш стойку вертикально (опорой к верху), береш два лома (подходяшизх по диаметру прутка), вставляеш в витки пружины и давиш вниз(концы ломов надежно упереть) (работать в двоем), напарник отворачивает гайку, после ты все отпускаеш
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 2:54 pm
Это у меня подвал такой.
почем опоры купил?
500р
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 3:29 pm
Или за 300 рублей купить стяжки и не мучиться и не звать помощников. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 5:35 pm
Алексей_Е писал(а):
500р
а где такие цены Вы нашли?
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 6:27 pm
Спасибо за фотоотчёт.Оказалось стучит ремень смпрятанный за седеньё.Опора-живая :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 7:35 pm
toner1320 писал(а):
Алексей_Е писал(а):
500р
Это б/у оригинал.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:27 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Алексей_Е писал(а):
Это б/у оригинал
тогда другое дело, а то у нас 1500 - ето самое дешевое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:26 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
чтоможет сломать долбящая опора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:59 pm
Репутация: −1 [ ? ]
себе ставил Longho неоригинал...уже год живет...
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:00 pm
Репутация: 66 [ ? ]
нервные клетки- это точно.. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:19 pm
Двигатель: 1ZZFE
Alexandr V. Sudakov
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15
реально поменять за 2 часа?
если все болты закисли и на амортизаторе тоже, не может случиться убийство мной амортизатора?)))
IMG_01072.jpg [ 376.82 КБ | Просмотров: 8160 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:46 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ivan899
да эти...дешево сердито..=)
если будет горелка и место то реально за 2 часа...по моему еще не до конца умер на амортизаторе. но об этом надо будет судить когда стойку снимешь и пружины стянешь, чтоб не поколечило...=)
у меня аналогично выглядели болты держащие скобу суппорта, по моему так называется...=) дык вот один грея выкрутился, а вот второй шляпку скинул, пришлось трубу приваривать к остаткам.
как вариант предложил бы залить Вдхой на сутки или чем нить аналогичным...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:50 pm
ivan899
залей выдыхой, сначало откручивай стойку, а потом опору. Если не получиться то снимай опору и болгаркой срезай и гайку тоже окуратно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
т есть можно вынуть амортизатор с опорой если выкрутить не получиться и спилить болт вне машины, я так понял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:58 pm
ivan899
так точно, главное от кузова открутить-отпилить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:10 pm
Репутация: 66 [ ? ]
хорошей головкой свораиваются шпильки на счет раз (проверено)- опора на фыброс
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:17 pm
Двигатель: 1ZZFE
Бэндэр
наверно, хотя и вторая с виду такая же но не гремит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
