Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:50 pm
MerTV
Выглядит не красиво, но на скорость не влияет, при условии, что с клапанами все ок.
Посторонний стук какой-нибудь был? Эконом вариант притереть клапана, проверить карасином, посмотреть, как себя чувствует поршень в цилиндре. Предполагаю, что все должно быть хорошо.
П.С. Вообще то поршень лучше поменять.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:55 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Интересный вид открылся в первом цилиндре какой то шарик там прыгал :)
А мне интересно куды он делся? :o
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:03 pm
чревато оставлять такую головку?
Потенциальным калильным зажиганием. И надо бы проверить на микротрещины: удельные нагрузки в некоторых местах были много выше штатных.
ЗЫ: как минимум один впускной вкладыш, по идее, должно было загнуть.
ЗЗЫ: такая головка плоха, но не стопроцентно никчёмна.
ЗЗЗЫ: в крайнем случае замок вкладыша можно надфилем заузить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:10 pm
А прокладка впускного колектора от обычного двигателя встанет на LB?
нет, там же отверстий в два раза больше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:24 pm
Этот движок ездил с этими повреждениями видимо давно,во всяком случае у нынешнего хозяина этого не происходило. Блок в расточке,поршни будут новые,головка вполне рабочая. Не могу сказать что она мне нравится,но не покупать же другую. Просто не видел раньше такого, самому интересно что же за шарик там попал:)
Повторю еще раз вопрос,подскажите кто знает:одинаковые ли прокладки впускного коллектора на LB и обычном двигателе. Понимаю что на LB их две,но хотя бы одна была бы в комплекте
Точно! Как всегда ответ был очень прост. Голова уже не соображает, заработался :)
voldemarik спасибо :)
Придется выкручиватся без снятия впускного.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:41 pm
Блок в расточке
точить будешь? вроде у тебя было другое желание
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:48 pm
МерТВ Это твоя голова?) До 500 немного недотянул все таки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:01 am
Движок не мой. Мой пока дышит :) Но до 500 тыс не буду ездить,летом менять буду. На не LB :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:07 am
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
MerTV
смысл капиталки с такой головкой? если только на продажу-(стыдно будет)покупателю в глаза смотреть
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:12 am
Жесть :o
Просто страшно представить как это месиво выглядело в действии :shock: :shock: :shock:
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:31 am
Интересно из какого материала был этот шарик,твердый ведь до ужаса. В свое время гайка от карбюратора попала так же,так её там разорвало на две части и раскотало в колбаски :)
Узнал что это была гайка по четкому отпечатку её на головке :)
SERG77 писал(а):
MerTV
Голова на нашем разборе 7 тыс.руб. И не факт что есть на LB. Поездит еще. В крайнем случае голову поменять пол дня делов. У меня например через полгодика освободится :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:25 am
кто то тебе закинул во впуск шарик по приколу. по идее он там и должен был остаться при вскрытии.. не нашел его?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:46 am
Это вряд ли.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:57 am
Это вряд ли.
Это, что там такие нагрузки, шарик от подшипника мог быть стерт в порошок? :o
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 1:42 pm
Нет, конечно же. Просто вылетел в выхлоп.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:57 am
Уважаемые, пожалуйста, помогите определиться с предварительным диагнозом и порядком действий при диагностике! Извиняюсь за многобукв, но ситуацию, считаю, надо описать подробно.
Ситуация следующая, во многом схожая со случаем SoSed60.
Итак: двигатель 4A-FE LB с пробегом 290 тык перед капиталкой в размере - замены колец, МСК, вкладышей, притирки клапанов.
Детали брал в экзисте (кольца, мск, вкладыши - оригинал) + комплект прокладок Victor Reinz (есть подозрение, что левак)
Причиной капиталки являлся дикий масложор в размере около литра-двух на тысячу, убитые МСК (густой масляный выхлоп после скатывания с горки на передаче) и главная причина - троил двигатель после прогрева. На холодную не троил. Да, и еще беда с компрессией - легко катился с горки на передаче.
Предложили ремонт башки + поменять кольца, согласился. Свечи, колодцы, впускные клапана, итп не смотрел, рассчитывал что мастеру виднее.
Попутно, в процессе сбора был поменян ремень грм (Gates) и ролик (KOYO).
Собрали. Из трубы слабый сизый дым (и запах горелого масла) на холостых, которого не было. Двигатель грохочет. На все вопросы - отлуп, мол нормально все работает, дымит - это кольца притираются, ну и так вплоть до выставления зажигания РУКАМИ без замкнутой перемычки. Клиника + испорченные отношения, что мне было важнее(!), т.к. люди были весьма не "левые", как казалось....
Собсно вскоре, благодаря Nick40rus и его руками, были проделаны следующие работы:
выявленые и устранены дефекты: невзведенная шестерня распредвала + несовпадение фаз, отрегулировано зажигание.
Кроме этого были перетянуты 2 болта со шпильками на валах, которые так и не удалось отвернуть.
Остальные использованные расходники: масло - Мобил 5w40., Toyota SM 10w30 (разительный контраст :shock: ), Visco 3000 10w40.
После замены тойотовского масла на Visco, двигатель потерял в тяге, стал хуже раскручиваться. Думаю ладно, разница в 2 раза как никак, буджет не резиновый, тем более что расход масла снизился..
Где то на 6-7 тысяче куда то уходит резкий "прием" при резком нажатии на тапку (реакция на открытие LB-допзаслонок на впускном?)....
После пробега около 8 тык после этой капиталки имеем, что имели до капиталки + гарь масла на холостых, т.е:
Компрессия опять никакая, судя по тому что опять качусь с горки...
1-е вскрытие. Жуткий, коричневый, известковый нагар был на всех 4х свечах. 3 и 4 -явно в масле. Прокладка клапанной крышки в маслянных подтеках - (избыточные картерные газы? - до капиталки все сухо) .
После прогрева на холодную - 2 цилиндра отрубает - электроды и резьба свечей 3 и 4 цилиндров (если смотреть на открытый капот) в масле.
Вопросы: - предварительный диагноз (вскрывать\менять на контрактник) и если вскрывать, то каков порядок действий. Я его представляю таким:
0) провод и изолятор свечей - сухие, значит не сальники колодцев.
1) снимаем впуск - выявляем "текущие (мокрые)" клапаны
2) меняем МСК на впуске текущих клапанов, которых, возможно хватит на 200 км из за убитых направляющих..
3) если ничего не помогло - снимаем башку, дефектуем поршневую, если поршневая живая - отдаем башку на дефектовку и ремонт со всеми вытекающими.
4) если поршневая мертвая или задиры\разрушенные кольца, итп - делаем поршневую с расточкой или сразу заказываем контрактник (дороже, но дешевле :) ).
5) эээ... если ничего не помогло - см пункт 1?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:40 am
Свапим блэктоп, винтим его до 8 тысяч, радуемся расходу в пару-тройку литров от замены до замены как нулевому. ;-)
Мастеров поубивать, сервис сжечь, готовиться к расстройствам в процессе разборки и дефектовки мотора.
ЗЫ: блэктоп не обязательно, а вот неЛБ-шный ФЕ можно было бы и воткнуть контрактный...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 4:06 am
В идеале - все так. Но есть нюансы, касающиеся должного финансирования проекта :wink: Как я это себе представляю - это около 50к + геморы с последующей эксплуатацией типа рваных приводов :(
угу
+коса+мосг+лямбда+работа? Во сколько мне это выльется? А не проще 7A-FE бедный, лямбда раве не одна и таже у всех LB?
Будут ли сложности с оформлением, и какие?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 4:53 am
А смысл? Немножко ньютонметров, зато принципиальный гемор с оформлением замены модели движка, к тому же опять бедные датчики в выхлопе? %-)
Косу не надо новую, совсем не много переделок старой.
Мозг надо, тыщи две с половиной - максимум.
Лямбда? На НЕбедном моторе это не проблема. ;-)
Работа... Да это всё можно проделать самостоятельно. :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 7:23 pm
Мой опыт недавней капилталки. Сначала завтучал движок... заменили вкладыши(мастера насколько смогли,подлезли микрометром к коленвалу, не снимая его. Приговор вынесли легкий -можно обойтись заменой вкладышей.... Подробнее я писал об этом, теперь вот не могу найти где...
Проехав пару километров после сей экзекуции, характерный("Денежный"-по словам мастеров :D :D :D ) стук появился вновь. Движок разобрали.... Шлифовка колена, замена колец, маслосъемников,сальников колена и распредвала, ремня ГРМ,помпы, нанесение хона на цилиндры(расточка слава богу не потребовалась- эллипс две сотки), чистка БДЗ/КХХ .... ну в общем все вместе на 32 рубля получилось- с работой, зап.частями и расходниками.
Проехал после капиталки 1200 км. Пока полет нормальный, но есть одно НО, за сим и хотел бы спросить совета у знатоков-
Появился(и не пропал поле "обкатки") заметный шелест. Не похоже на металлический звук, не очень сильный, но что то есть... Читал здесь про возможную причину- не взведение шестерни ведомого распред.вала, вероятную причину усмотрел именно в этом. Сегодня поехал к мастерам, показал распечатки про сию увлекательную процедуру... На что мне в ответ сказали,что про необходимость такой процедуры в курсе, но шестерню не взводили- по причине того, что никакого усилия пружины между двумя частями разрезной шестерни не обнаружили. Они (части этой шестерни) свободно вращались друг отностительно друга.....
Так вот вопрос-то... Что дальше делать? Ездить как есть? Заказывать пружину(бывает ли она вообще отдельно) ? Или шестерню в сборе? Или вообще весь распред.вал? В какие деньги я еще могу попасть?
Посоветуйте, пожалуйста!
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:21 am
Вот Эта чудная пружина.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=60052
деталька №13579
до 90 руб. стоит
Менять её легко и просто самому минут 15 работы.
Правда думается мне что мастера либо не знали про пружину, либо сами что-то сней сделали, почему они тебе сразу не сказали про неё после сборки? ведь про процедуру взведения они в курсе. ИХМО.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:34 am
Уточню: если распредвал снят:)
А у тебя он стоит,поэтому реши способен ли ты справится с процедурой снятия и установки распредвала,еще лучше вези этим мастерам на рекламацию,стопудово это их косяк,даже если эта пружина была уже сломана,должны были предупредить а не так ставить
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
И вообще как они могли знать что пружина сломана,если при снятии шестерни стопорятся болтиком и понять что с пружиной нельзя? Быстрее всего они и на _удили с этим
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:42 am
Да, еще момент, Некоторые "Мастера" устанавливают распредвал по метке(дырочке) на шестерне, а не валу(там мало заметная риска она должна совпадать с такой же риской на крышке подшипника распредвала- бугеле том который один около шестерни).
То есть если шестерня не взведена, то такими "мастерами" распредвал устанавливается со сдвигом на один зуб от правильного положения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:56 am
Что-то совсем не представлю как это... Не взведенная шестерня никак не влияет на установку. Подпружиненная шестерня лишь зазор компенсирует именно чтобы бряка не было
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 1:35 am
Если его-Распредвал поставить то не влияет, ты прав.
В шестерене, которая тонкая, есть дырочка примерно 1 мм в диаметре она очень похожа на метку у тазов на валу.
На снятом валу,ход этой тонкой шестерни от не взведенного положения до взведенного почти два зуба, то есть,чтобы сдавить пружину и взвести шестерню надо "сдавить" пружину, провернув тонкую шестеренку отновительно вала и тогда совместятся дырки под болт на двух шестернях, можно будет ввернуть его и зафиксировать шестерни. Потом ставим на место вал и вынимаем болт.По такому сценарию - все Ок.
А вот если вал поставить не взводя шестерню, и не вворачивая болт, тонкая шестеренка оказывается сдвинута относительно вала и и если при установке ориентироваться по дырочке(похожей на метку) в этой шестеренке то тонкая шестеренка окажется установлена верно, а распредвал сдвинут, относительнь неё.
Вот так. там тонкие риски есть, на валу и на бугеле, как будто ножом порезали - при установке вала по ним ориентироваться надо они точно показывают на обоих валах
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
