Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 9:55 am
Репутация: 60 [ ? ]
dangdav
и даже видео на эту тему сняли
http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... 4119/view/
))))))))))))))_
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 3:30 pm
спасибо большое. только я все равно в этом ни бум-бум. возил не по гаражам, а на приличную станцию тех.обслуживания. в ремонте абс отказывают, по причине недиагностирования.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 4:50 pm
dangdav
ты бы вот эту процедуру прошел сначала
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:10 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а):
ты бы вот эту процедуру прошел сначала http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
+1, а там в первую очередь сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 , а то трудно советы давать не зная для чего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:21 pm
У меня тоже возникла проблема с АБС. Не буду создавать отдельную тему.
В вобщем, горит лампочка ABS. Код ошибки показывает 13 - Обрыв в цепи реле электронасоса. При этом постоянно работает моторчик, даже когда машина заглушена!
Проблему временно решил, вытащив предахранитель ABS. Как можно проверить где проблема: в реле ABS или все таки в блоке ABS?
Carina-e универсал, 1997г., 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 8:47 am
Huchi писал(а):
Обрыв в цепи
отсюда начни
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:51 am
Господа! подскажите плиз!!! при повороте ключа в замке зажигания, лампа ABS загорается и затем гаснет. Но при заводе движка( работы стартера) она опять загорается! Никто не сталкивался случаем!?...
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:57 am
Репутация: 60 [ ? ]
Michalich84
А ошибки проморгать не судьба ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:03 am
Я не разу этого не делал! жду встречи Москва поинт!!!) там кто нибудь наглядно растолкует. Просто интересно, она загорается через раз! :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:07 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вот для этого и сделан этот отчёт http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=137122#137122
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:22 pm
Ребят, подскажите...
проверил ошибки, выдало 36 (передний правый или задний левый)
проверили датчики, на переднем 1,56 кОм, на заднем 1,19 кОм
я так понимаю, что задний в норме, но а передний? пробовали от волги датчик прикрепить, дак все равно лампа не погасла, решили пока оставить все как есть (родные)
вопрос: лампа может погаснуть, если просто присоединить рабочий датчик, не ставя его на место или его надо ставить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А на нём сопротивление мерял?
Если машина стоит, то без разницы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:40 pm
wAnTed проверяй сопротивление около блока АБС,может датчики рабочие,а проводка где барахлит. Если на фишке блока сопротивления нет,значит проверяй проводку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:04 pm
да, на волговском 1,7 кОм (еще сразу обратил, что не дотягивает немного до минимального на родном)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:21 pm
Репутация: 60 [ ? ]
+1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:27 pm
а какое оно должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:20 am
Такое же как и на датчиках. Образно говоря ты будешь проверять датчик и всю проводку до блока АБС. Если не звонится значит без-то обрыв проводки(при условии что датчик нормальный)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:31 am
Репутация: 60 [ ? ]
что то мне подсказывает, что на всех 4-х датчиках оно должно быть одинаковым, если какойто отличаеться от других проверять именно его ....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:33 am
Насколько помнится на задних меньше чем на передних. Цифр не помню
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:42 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребят, а где именно этот разём под капотом около блока абс, с лета не могу найти и откладываю))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:43 am
Репутация: 60 [ ? ]
Блок ABS находиться за бардачком
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:52 am
Пётр писал(а):
Блок ABS
Это электронный. Гидроблок - под ГТЦ. :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:58 am
Двигатель: 1ZZFE
тестером где именно надо мерить...
под капотом? около блока абс????где именно клема ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:10 am
Репутация: 60 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:15 am
Двигатель: 1ZZFE
Пётр
даже так))))) я думал где гидроблок))))) расскажи пожалуйста как к нему подлезть, нужно бардачёк вынимать, там далеко? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
