Текущее время: Вт май 26, 2026 6:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:46 pm
Sergy писал(а):
Часто бывает так, что подогрев(пердпусковой) отработал, а мощности прокрутить стартер уже нет
Такое возможно при полностью убитом аккумуляторе. В нормальных условиях автоматика при падении напряжения АКБ до определённого уровня отключает котёл, сохраняя тем самым возможность пуска двигателя стартёром. Если же АКБ дохлый (напряжение вроде ещё держится, но достаточный для стартера ток он уже отдать не может), эта мера, естественно, не поможет, но вины котла в этом нет. Для справки: АКБ должна обеспечивать работу аварийной сигнализации (поворотников) в течение не менее 8 часов. Потребление в данном случае - четыре лампы по 21 Вт. в основных поворотниках, две по 5 Вт. в "прыщах"(повторителях), две по 2 Вт. в приборке, плюс само реле чего-то потребляет. Итого 100Вт. Учитывая импульсный характер работы, грубо делим на два - получаем 50Вт. Подогреватель для легковушки от Эбершпехера потребляет 26 - 32Вт. И работает уж никак не 8 часов.
Sergy писал(а):
Обогрев салона(вентилятор работает во время работы котла?). Дополнительная нагрузка быстрее садит АКБ. (По инструкциям рекомендуют после -25 выключать обогрев салона).
Вентилятор работает не всё время работы котла, а включается автоматически только после прогрева ОЖ до 40 градусов. Если включается сразу - установщики схалтурили, хотя не вижу смысла, так как в этом случае надо мудрить с проводкой, что может быть сложнее штатного варианта подключения. Таким образом, прийти и запустить двигатель можно ещё до включения вентилятора, а тёплый (40 град.) движок пускается как и летом - с полпинка (летним утром мы его без проблем заводим и при гораздо более низкой температуре).
Sergy писал(а):
полный цикл до нагрева системы до T=60~70гр. порядка 40-50 мин
Если машина не востребована (котёл завёлся по таймеру, но поездка отложена, и к машине не подходили), котёл автоматически выключается через 30 минут после запуска, если память меня не подводит (занимался я этими печками 8 лет назад). Хотя есть модели, где время работы регулируется от 1 до 120 минут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:48 pm
Я до 70 градусов никогда не грел. А АКБ была с несколькими замкнутыми банками... Спорить не буду, просто у меня имеется реальный опыт использования Webasto на протяжении 5- ти лет(на данном авто). И температура зимой за бортом нередко доходит до -30-ти...
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 2:03 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Ответьте на один вопрос: условие 2 выполнялось?
2.Суточный пробег, вернее время работы ДВС должно быть больше времени работы котла
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Именно про эту ситуацию я и говорил. Т.е. ежедневный недозаряд, может привести к этой ситуации.
Часто бывает так, что подогрев(пердпусковой) отработал, а мощности прокрутить стартер уже нет.
Еще раз повторю - для нормального заряда АКБ при работе котла, требуется одно условие:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 2:25 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Рабяты а как быть с АКПП? Знаю случаи когда новый авто (элантра) в -25 не заводилась, оттаскивали в отапливаемый гараж и через два часа в путь. Как Вы думаете не может это быть из-за АКПП. Просто переехал на новое место жительства и по ходу машина в эту зиму будет ночевать на улице (гараж не могу найти), вот думаю как до работы (22 км.) буду добираться. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 2:32 pm
Не может.
Вообще-то старые Тойоты не грешат плохим запуском в морозы...
Репутация: 27 [ ? ]
Alex27104
Автомат-это еще один "балласт" во время пуска холодного мотора (на механике, выжимаем сцепление и мотор веселее крутиться). Но почти все знакомые тойоты с автоматами запускались до -25 сами без подогревов!
Ставь подогрев (электро(1-1,5 т.р) или автономку(webasto 30-45т.р.) - есть доступ к эл-ву в местах парковки-электро, нет доступа- автономка).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 2:50 pm
По логике +1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 2:59 pm
Нет. До работы 5-10 минут.
[/quote]
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:01 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:04 pm
Угу. Только полукольцам хана приходит.
У меня на спортивной машине, кстати, хрен заведёшь с выжатой сцепой, настолько жёсткая диафрагма корзины. %-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:34 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Этож сколько холодных запусков надо сделать с выжатым сцеплением, чтоб была "хана" полукольцам?
Повышенная нагрузка-да. Но про выход - это только у владельцев Лад прочел.
Реальные случаи "приходящей ханы полуколец" есть, при холодном запуске с выжатым сцеплением(педаль)?
При запуске сцепление выжимается исключительно для уменьшения мех.потерь при пуске (исключаем коробку с загустевшим на морозе трансмиссионным маслом). Мотор запустили и через 20-30сек пробуем отпускать сцепление(При t ниже -20 педаль отпускаем не сразу, а постепенно 2-3 подхода, чтоб "не окрепший" мотор сразу не заглох от нагрузки(загустевшее трансмиссионное масло)).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 4:50 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Сейчас дозвонился в представительство вебасты в Нижнем, 35-40 рублёф :o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 5:33 pm
Я на каком-то сайте читал,вроде даже сайт ВебАсто(правда до кризиса),что установка автономки на двигатель объемом до 2ух литров стоит около 25тыр. :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:06 pm
А мне как машину пригнали с Германии - он уже стоял. Причем электрика не была подключена, т.е. им воще до меня не пользовались. Тут электрик подключил и все. :roll:
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:10 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Конкретики не хватает.Где чего? (Получается ...как буд-то бабка за углом шепнула). Может не актуальная информация на сайте.
Была стоимость в районе 1000 евро (евро поднялся - делайте выводы).
Повезло! Вещь!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 6:32 pm
После установки электроподогревателя двигатель стал дольше прогреваться когда не использую подогрев. Видимо не держал обратный клапан пришлось поставить на подачу в котёл подогрева вакуумный кран от Мерседеса. Сейчас стало лучше, когда двигатель заглушен кран открыт и можно включать подогреваель. При запуске кран автоматически закрывается и ОЖ не идёт через котёл. Кран подключил через тройник к всасывающему коллектору.
Комментарий к файлу: вид сверху
1.jpg [ 328.8 КБ | Просмотров: 11060 ]
Комментарий к файлу: снизу
2.jpg [ 393 КБ | Просмотров: 11065 ]
3.jpg [ 367.62 КБ | Просмотров: 11064 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 8:36 pm
Evgen66! Идея супер!!!
Сколько такой кран стоит?...
У тебя смотрю стоит еще старый северс 103 модели, вертикальный. У него клапан - манжета, с течением времени изнашивается. Хотя клапан при установке с забором ОЖ со сливного отверстия блока и подачей в верхний патрубок радиатора абсолютно не нужен. У меня по крайней мере при такой схеме врезки время прогрева не изменилось.
А идея вообще оооочень зачетная! ....пока лучшее в данном плане, видел только обычный запорный краник. Респект. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:54 pm
GLAZGO
Кран достался за так. На УАЗик тоже такой же кран поставил вместо винтиля, управляется электропневмо клапаном. Удобно клавишей включил -выключил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Evgen66
Это вариант от 220в? Его только на ночь есть смысл включать или за (роедположим минут 30) прогреет систему всю?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:19 pm
old_Duglas
Да котёл от 220В. Зависит от мощности нагревательного элемента и от внешней температуры. К родителям в гости поеду, то по приезду сразу подключаю. Вечером после бани домой собираюсь движок горячий, градусов 60 есть. Сразу сел и поехал без прогрева.
Это как подключать, у меня: котёл-головка-блок-котёл. Если долго стоит то и может в печку пойдёт.
Для интереса можешь здесь почитать http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 81616.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:44 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Вот вчера такой подогрев поставили на коронку 4S в гараже у меня клубарю с короны-клаб
В блок идеально подошёл 0.6 кВт Диаметр-33мм рекомендую
Фото008.jpg [ 19.4 КБ | Просмотров: 11060 ]
Фото009.jpg [ 27.46 КБ | Просмотров: 11065 ]
Фото007.jpg [ 18.13 КБ | Просмотров: 11075 ]
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 7:58 pm
azatei
Че за дрянь то ссылку хоть бы скинул на инфу, а то ничо нипонятно. :idea:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:15 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
хочешь сказать, что лучше заводиться с не выжатой педалью сцепления?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:48 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Enakin-наверное у вас в Ижевске морозы небывают...
У нас подогрев актуален зимой
И это долеко не дрянь :x Это котёл подогрева в блок (инфу нарою скину)\нашёл.. http://www.ptlan.com/~avtoten/index.html Вставлен заместо заглушки на двигатель 4S-FE(если ты не знаком с ними)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 8:09 am
600 Вт для Вартовска это очень мало...если только греть в гараже...а так на открытой площадке при минус 30 да с ветерком, то никокого прогрева...так для видимости...двиг все равно пускать будешь на холодную и греть потом чтоб теплый воздух пошел из печки...
Лучше навесного котла на 1.5 кВт для 4S и в морозы за 30 никто еще не придумал.
