Текущее время: Вт май 26, 2026 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
evgen_test, поясни какие светодиоды ставишь. Лучше фотки.
Mouflon, что-то меня зацепило... схемку выложи, которой ты игрался. А ШИМ регуляторы не пробовал использовать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:27 pm
Это был регулятор для паяльника (Отцу собирал) с цифровым управлением... :) Схема простейшая как писал 7805 + Atmega8 + кнопка + светодиод через резистор.
PS. Я на работе сейчас... Нечем нарисовать... :(
PPS... Вот ещё поглядел - можно использовать ULN2003 - 7 каналов по 500 мА - имхо более чем достаточно для светододов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:30 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Mouflon писал(а):
Написать что ли как реализовать изменение уровня освещения на светодиодах
так вроде кто-то писал, что впаиваются еще сопротивления в саму крутилку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:34 pm
Э... не ну может быть и так, но что то я себе слабо представляю как менять яркость свечения у светодиода путём добавления резистора...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Mouflon писал(а):
резистора...
резисторов там вроде было- ступенчато :?
диоды самые обычные! в штатное место, они же в габарит подходят! а резистор какой нужен? я так понимаю если впаеваем резистор то яркости большой не получим?
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:44 pm
Бэндэр писал(а):
Mouflon писал(а):
резистора...
К сожалению, нет времени найти описание того, как кто то это сделал... :(
Если кинешь прямую ссылку на мессагу с описанием - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
evgen_test писал(а):
диоды самые обычные
самые обычные диоды как правило перегорают от бортовой сети на счет РАЗ., а утебя диоды походу адаптированы под бортовую сеть (покупал как на 12 вольт?) всетки фото бы или ссылку, если нет то на 1 диод - 1-1,2 КОм, на цепочку из трех последовательных 200 Ом,- при таком раскладе не перегорит (проверено) и без стабилитронов мона.
Добавлено спустя 2 минуты:
проверь напругу в сети :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:43 pm
Что то типа такой приблуды.
Регулировка света в машине.jpg [ 46.38 КБ | Просмотров: 6128 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:50 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вот тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&p ... &start=100
писал Dmitry_R
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon, м-да.... и прошивка есть?
Я пожалуй заморачиваться таким очумельством не буду. Проще наверное будет собрать на базе какого-нибудь импульсного блока питания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:54 pm
Прошивка на сях пишется в течении часа, максимум 2х... Блин, разгребусь с работой - выкрою денёк и сделаю. Но в ближайшее время не получается - сплю по 5 часов. Остальное работа и дорога на работу и с работы... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:56 pm
Жесть, Зачем так все усложнять? Вы ещё компьютер приспособьте светодиодами управлять :D
Яркость светодиода напрямую зависит от проходящего через него тока, а резистор самая простая и древняя деталь, ограничивающая этот самый ток.
Я писал. Сделал себе регулятор для светодиодов за 15 мин. из нескольких резисторов.
И я же писал, что можно поставить регулируемый стабилизатор тока (плюс ещё микросборка) но заморачиватся влом было.
И даже схему рисовал, как бы даже не в этой теме :D
И про ШИМ писал, причины, почему этого делать не стоит.
Кто захочет, все найдёт ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:59 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, он же сам сознался, что всё это
"Колхозно-сиротский тюнинг"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:03 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ну работает -же?
ЗЫ: я и сам все стабилитроны у себя повыбрасывал- 1,2 КОм - рулит, в подсветку кнопок ярче и не надо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:11 pm
Бэндэр писал(а):
ну работает -же?
Болт можно открутить пассатижами, но лучше использовать ключ. Если у кого то нет ключа, или руки под пассатижи заточены - то это его личные сексуальные предпочтения.
Светодиоды правильно регулировать шимом. У меня в регуляторе для паяльника динамическая индикация отлично так работала.В конкретный момент времени горит только один сегмент, но видно все 4 знака.
Так что ИМХО надо делать всё правильно, а не тяп-ляп.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:15 pm
И ещё полезная информация.
Как показала практика и многочисленные испытания, самый яркий и равномерный свет дают вот такие типы готовых светодиодных ламп.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1411
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1197
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1193
Желательно выбирать светодиоды с одинаковым и желаемым оттенком свечения. Т.к. оттенок диодов даже из одной коробки может отличатся, китайцы... :)))
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт ноя 05, 2009 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а):
ну работает -же?
Естественно... даже больше скажу, должно работать.
Воистину так...
В данном случае каждый изгаляется так, как ему позволяют желание, умение и возможности... :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:18 pm
И ещё последняя полезная информация.
Заграница нам поможет. :)
PS. Методику испытаний в кратце можно услышать?
sedoy2000 писал(а):
Бэндэр писал(а):
ну работает -же?
Воистину так...
7805, Атмега8 и 2003 у меня лежат в коробке. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ага... нашел http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=49314#49314
да никчему такие сложности при столь малых токах, каковы требуются для подсветки органов контроля и управления. (ШИМ применяется для повышения КПД регулятора и именьшения тепловыделения)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:37 pm
Чорт, надо срочняком снимать усилители с машины... там импульсные блоки питания... А то вдруг сломается...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:54 pm
Вот сколько форум существует, хотелось бы увидеть хоть один реализованный на практике подобный проэкт.
Можно кстати и КПК подключить, тогда яркость посветки можно будет на сенсорном диспее регилировать и автоматически в зависимости от времени суток и фаз луны.
Эх. такую бы энергию, да в мирных целях... в усовершенствование подвески и тормозов например...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:00 pm
По русски проект пишется. Хотя на украине может быть и по другому. Если всё правильно, то сорри...
Дмитрий, не с тобой ли мы дискутировали по поводу светодиодов? Что то я припоминаю кого то, с альтернативным подходом к диспуту...
К сожалению, на данный момент моя энергия направлена на зарабатывание денег. По поводу помех от маломощного ШИМ регулятора - а помехи от катушки зажигания Вас не смущают?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
вот как только светодиоды поставлю.... обязательно что-нибудь соберу.
Только ещё светодиоды бы где-то приобрести - в магазинах нет, а с интернет-магазинами надоело работать :oops:
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт ноя 05, 2009 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:30 pm
Верю что сделаешь, и думаю схема у тебя будет гораздо проще :)
Mouflon писал(а):
потому что светодиод грубо говоря или работает, или не работает
После этих фраз дискуссия бессмысленна и неинтересна, поэтому из темы ушел. Удачи :)
