Текущее время: Вс авг 17, 2025 3:14 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 5:40 pm
Короче сегодня видел автомобиль. Toyota Tercel 98 года.
Двигатель 4E-FE. Коробка автомат A132L. По словам владельца ехал, вдруг что-то случилось и машина перестала ехать. он долил масла, говорит моторного. но "от туда" продолжало что-то лится. он заглушил двигатель и на "нейтрали" на галстуке доехал до дома.
Cегодня я увидел что все там внизу мокро от грязной ATF. в самой коробке нет масла. щуп на холодную сухой. А в дижке масло есть. но как мне показалось оно с примесью АТФ. Т.е. немного розовит и пахнет ягодами.
Но как оно могло туда попасть. вот что мне не понятно.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Последний раз редактировалось IVANUSHKA Чт ноя 05, 2009 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 5:43 pm
IVANUSHKA писал(а):
туда попасть
Только если хозяин налил. Вариант "через радиатор" довольно нелеп и изъйопист. %-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 5:50 pm
я это первым делом подумал, что он пока был на взводе схватил атф и ливанул в двиган. но он уверял меня, что у негно никогда не было жидкости атф...
может я что-то напутал. на вид у него густое масло и немного красноватое. и пахнет немного духами или ягодой...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
я тоже был удивлен увидев это и не догодался посмотреть в радиатор:(
еще такой вопрос. когда он масло залил - он забыл завинтить крышку заливной горловины. и видимо из-за этого все под капотом забрызгано маслом, которое шло из горловины. Только как оно могло от туда идти, если акпп была на нейтрали? что при этом крутится маховик?
было:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 5:59 pm
IVANUSHKA писал(а):
крутится маховик
Маховика у АКПП нету. Но есть "бублик" гидротрансформатора. И он жёстко связан с коленчатым валом, крутится всегда, пока заведён двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:05 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Фантастика - видимо ливанул не туда!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:10 pm
а если двига не заведен могла кпп так сдохнуть, что в положении N крутит двигатель если тащишь машину на галстуке
было:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:14 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Вообще, в инструкциях по автоматам написано: Буксировать в положении N, на расстояния не более 50км и со скоростью не более 50 км/ч.
Все может быть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:59 pm
я так понимаю АКПП не очень хорошо смазывается, когда движок не работает. именно поэтому такие буксировки не желательны. Но что б она крутила движок...
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:19 am
Не может коробка через колеса на нейтрали крутить мотор. Она от мотора развязана как раз гидротрансформатором. Заливной горловины на автомате нет, масло заливается через щуп. Поэтому рассуждения о незакрученой горловине не имеют к АКПП никакого отношения по определению. Может он в запаре налил не знамо что незнамо куда?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:24 am
Машина: Toyota Sera
Был случай на террано ещё старом, прогнила трубка в радиаторе которая идет и через которую декстрон гоняется, так весь антифриз в коробку давануло. По запарке в темноте как-то на том же террано вытащил щуп маслянный вместо коробки, думал какого хрена декстрон черный ))))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:03 am
Fred_SPb
я имел в виду маслозаливную горловину клапанной крышки. Т.е. имено она была открыта. А вокруг нее все в масле. Вопрос почему вокруг все в масле? Значит двиган работал с открытой крышкой.
Мужик туда в запарке что-то налил. говорит, что моторное масло, т.к. другого у него никогда не было... Но блин чем черт не шутит. ибо сейчас там, как мне кажется масло с примесью АТФ.
Может просто ее пытались заводить с открытой заливной гороловиной? Тогда масло может от туда брызгать?
Myth и чем все дело кончилось?
А еще может кто знает. как отбуксировать этот автомобиль на 100км, без эвакуатора. У меня 2 идеи. либо залить в АКПП масло до краев. Либо снять привода а ступицы скрутить подходящими болтами.
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:50 am
Машина: Toyota Sera
Трубку закоротили по малому кругу в обход радиатора, ещё машинка проездила долго ))) но уже не у меня
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:53 am
Я бы не брал :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:58 am
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
У меня был случай на галанте с АКПП. Порвало ремень ГРМ за 300 км от Москвы. На галстуке спокйно оттащили до Москвы со скоростью не более 50 км/ч.
После починки движки, АКПП спокойно заработало и работает по сей день.
Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:18 am
Valmo
а масло доливал в АКПП? или прямо так ехали?
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:42 pm
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
АКПП вообще не трогали. На галстук прицепили и поехали. Единственный косяк - это долгость процесса. Ты свои 100 км будешь минимум часа 3 ехать (((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:48 pm
ок, ты меня успокоил.
в общем как только будут подробности про авто - напишу тут. пока больше ничего сказать не могу.
было:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:07 pm
Всем спасибо за советы!!!
Купил таки этот аппарат.
Оказалось масло в двигле нормальное, просто было залито mannol с молибденом.
А коробка была полностью сухой, потому что прохудился один из шлангов охлаждения охлаждения АКПП идущих к радиатору.
в гаи и до сервиса таскали на троссе. При этом масла в коробе не было. сейчас коробка исправна, но похоже, что гудит. а может это не она... я не понял еще.
отмою, осмотрю в гараже и выложу фотки и небольшой отчет в разделе другие машины.
было:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 6:16 pm
Жесть блин как машины ушатывают...
В итоге вместо Пикника купил Терцел :D
А масло с молибденом замени на нормальное, Терцел это ж не танк Тигр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 2:01 am
нет не вместо, а это первый шаг к покупке Пикника :wink:
дело в том, что просто пикник я купить не могу, ибо это большая машина, а мне на чем-то надо гонять в город, пробки и все такое.
кроме того тут еще семейство не так просто захочет пересесть с новой шкоды на пикник. поэтому если будет подстраховка в виде терцела, то пересадка легче пройдет. Любимая переживает, что пикник будет таким же убитым как изначально была карина и я буду пропадать в гараже.
во всяком случае уже получил добро на организацию тест драйва пикника :)
было:
