Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 6:12 pm
Enakin
остановился выключил фары, мин через 5 вкл, и ближний уже не работал
shlosser
и дальний тоже?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 6:22 pm
Crazy-Frog
не отрубился токо ближний, дальний прекрасно работает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:55 am
P.S. Банально перегорели спирали ближнего света в обоих фарах. Причем, как я понял, распространенная тенденция. Не только у меня это случалось.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 11:16 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Такая трабла не горит ближний свет. Дальний горит. В обоих фарах горит дальний, в обоих не горит ближний. Может быть такое что я повытаскивал фишки в салоне, потому как вчера не работали поворитники. подключил разьем аварийки, и заработали левый и правый поворотник, а до этого не работали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON, предохранители, лампы... и проверь щёлкает ли релюшка под капотом при переключении ближний-дальний.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 7:32 pm
Предохранители проверил все, и лампы тоже (все целое). Релюшка щелкала. А причина была в том что я отключил кнопку задних противотуманных фонарей. воть так вот. для себя сделал вывод что при отключении кнопки аварийки, не работают по отдельности левый и правый поворотник. при отключении кнопки задних противотуманных фонарей не работал ближний свет фар. эт всем на заметку :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Связывался с NEON по аське, у него с проводкой какие-то непонятки... я у себя скидывал фишки со всех трёх кнопок когда снимал переднюю панель свет горел и ближний и дальний.
 Заголовок сообщения: Пропал свет фар странным образом
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 8:36 pm
Добрый вечер!
У меня Карина уже третья, много чего повидал, но с таким столкнулся впервые, а в рассмотренных случаях такого, увы, не нашёл. Итак, хронология:
- 30 дней назад пропал свет в правой фаре, полностью. Поменял лампочку, ближний-дальний вернулся, а габарит так и нет. Посмотрел предохранители, реле, всё в норме. Провода прозванивать не стал, потому, что было уже очень холодно, решил до тепла оставить;
- 2,5 часа назад пропал в процессе движения ближний свет на обоих фарах, при этом с невероятной скоростью стал работать стеклоочиститель, временно перестал реагировать на интервал;
- 2 часа назад, опустил фары вниз (есть привод) включил дальний и поехал "к месту стоянки и ремонта", тут погас и он, тоже на 2 фарах, остался только левый габарит, стеклоочистители стали работать с обычной скоростью.
Опять проверил реле и предохранители, все контакты в норме, предохранители целы. Какое-то реле щелкает при включении ближнего света, при снятом dimmer relay.
Опять темно и холодно и прозванивать провода никикой возможности нет, может быть кто-нибудь знает легкие-:) пути устранения проблемы, или место, где это можно сделать по адекватной цене, живу в Москве в Медведково. Всем спасибо, что дочитали мой длинный пост до конца.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:18 pm
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:26 pm
Спасибо за оперативность, только я это уже посмотрел и того что мне нужно не нашёл
двигатель 7А-FE, седан, 12.1996г., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:42 pm
Farnet
ага... только это не оперативность, а правила для новичков - заполни профиль, для начала...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:03 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
мне кажется генератор с ума сошел, отсюда и лампы горят и стеклоочиститель от повышенного напряжения скорость увеличил.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:10 pm
спасибо за предположение, пойду проверять лампочки
:idea:
Добавлено спустя 57 минут 46 секунд:
Целы лампочки, и что странно, остальные все лампочки уцелели, видимо всё-таки провода, реле или разъемы. Придётся видимо в сервис, кто-нибудь знает адекватный по соотношению цена\качество сервис на севере Москвы, специализирующийся на электрике?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:57 pm
VeyroN, спасибо, Вы оказались абсолютно правы, очень благодарен, коротко и по существу!
Неприятность оказалось непростой, глючило реле-регулятор, да так, что то нет зарядки, то 14,5 вольт, то 20 вольт. И в процессе экспериментов лампочки в фарах я всё-таки потерял, предохранитель один, одно реле и одну габаритную лампочку, всё остальное вроде уцелело. Поменял генератор на японский от двигателя 5Е, только он даже под нагрузкой выдаёт в сеть 14,5 вольт, опасаюсь, не перегрузит ли он мне электрооборудование. Если кто имел аналогичный опыт, поделитесь, пожалуйста, какие последствия такой замены в долгосрочной перспективе.
А блюстители правил лучше б по делу писали, а не создавали пустой трафик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:01 am
Всё правильно сделал, в том числе отчёт по факту. Но вот этот комментарий - напрасен. Хотя бы потому, что есть нюансы по части электрооборудования на машинах английской и японской сборок. И заполненный профайл позволяет избегать этого самого "пустого трафика".
ЗЫ: 14,5 - это вполне нормально по холодному времени года.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 3:19 am
А свой неяпонский куда дел? Надеюсь, в помойку не выкинул? Мне задари. На день рождения. Для экспериментов. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 6:39 pm
По поводу трафика беру свои слова обратно и приношу извинения, если кого-то невольно обидел.
А генератор я уже отдал в мастерскую на запчасти, пусть помогут другим, если у кого Бош то же сломается (мастера сказали, что бошевские генераторы их частые гости), так что, увы, отдать его не смогу.
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:18 pm
old_Duglas писал(а):
спец жидкостью ВСЕ контакты.
какая жидкость?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:22 pm
пришла и моя очередь поплакаться... неделю езжу только с левым ближним, а вот правый так и не просыпается. сначала на кочках просыпался иногда. теперь нет. прочитал ветку - проверил предохранители и реле у радиатора - все норм. под рулем тоже посмотрел ... нормально... дальний светит без проблем, а как и где еще порыскать!? прозванивать контакты при минус 20 (на улице) не очень айс... "маму" пошевелил - поковырял появился свет, но через 200 метров снова усну,л и последующие "ковырки" результата не принесли?! :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:45 pm
Год выпуска: 2014
а саму лампу то смотрел?)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:58 pm
:D :D :D
у не догодался, конечно, .... :)
вставлял ее в левую "маму" - горит! :o
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:06 am
PageUp
значит так,покупаешь в магазеочиститель клемм и всяких там штекеров, берёшь и действуешь по инструкции.Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:52 am
slk писал(а):
PageUp
спасибо =) в авто? что стоит и как называется?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:19 am
PageUp
вот хорошая вещь http://www.sap.net.ru/about/vacancy/molykote/tok
Сейчас этот форум просматривают: dess_ik и гости: 3
