Текущее время: Чт фев 19, 2026 12:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Провалы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:45 am
Репутация: 101 [ ? ]
Voldemarik, я давно вырос из детского возраста поэтому пи--еть мне не интересно, трижды пробовал от лампочки до лампочки 10 л -120км а дальше сам считай.Правда в пробках не стоял потому как ездил в спальном р-не.А верить или нет дело каждого.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:51 am
Вот такой вот ДЯДЯ уникальный! У меня вот ни фига не получается меньше 13 литров жрать. %-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 4:13 am
Beso,с таким мотором и таким разгоном 13.л наверное за счастье, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 4:41 am
Мерять расход десятью литрами имхо некорректно. Надо цельным баком мерить. Ибо замечено, и не только по Карине, что стрелка уровня луца опускаецо неравномерно. В верхней части показометра уровня топлива она опускаецо несколько медленнее, нежели в нижней. А десятью литрами можно мерять только если полностью осушить бак, залить ровно 10 литров из канистры, и осушить бак ездой.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 5:08 am
Согласен, что такой замер не совсем коректен,но если бы авто кушало 15л это было бы заметно а кататься до сухого бака значит попасть на бенза насос.Да и не преследовал я цель точного замера.К стати о кушанье вчера утром завожу машинку ,еду и чувствую в салоне запах жаренного хлеба. Останавливаюсь, поднимаю капот и что я вижу? Фото прилагается так что если кончится бенз поеду на сухом топливе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 5:13 am
Мало того что бензина мало есть, она еще сухарики сушит:)))))))))
Я понял почему у тебя глюки с машиной, у тебя под капотом гномики живут, и сухарики делают, а глючить она для того что бы сухарики лучше переворачивались:)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 5:31 am
не повериш!!! у меня была абсолютно такая же ситуация))) только хлеба поменьше было. это все крысы))
а у тебя прям пипец какой то, прям действительно фабрика по производству сухариков ))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:10 pm
Жесть!
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:18 pm
Фигааа се  Хлебушка привалило :)
Про катализатор я не зря спросил! Если он у тебя есть то уже наверняка развалился и кусочки могут забивать трубу или сам он отвалился и болтается тогда это спокойно может быть причиной тупления машины. Заедь побей по оому месту где он должен быть, если как в кастрюле громыхает то он. ИМХО слабы вариант но  я бы проверил. Про расход не забывайте у нас ЛБ я на трасее года 2 назад измерял примерно ездил на селигер вышло около 6.5-7 литров. Так, что это далеко не сказки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:03 pm
Кстати, если я стоя погазую, то слышно что по трубе что то катается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:05 pm
Ребята,на фото не всё видно если смотреть сверху то между впускным коллектором ещё столько же я устал выковыревать, вот и думай теперь, толи мне попрёт ведь год крысы а она меня облюбовала толи наоборот надо готовиться к худшему и сухари сушить.     Роман, у меня в катализаторе не гремит, яже в отчёте написал,что сейчас после промывки датчика тупости нет,только ХХ никак не хочет стоять на месте,думается мне гдето небольшой подсос а вот где пока не найду.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:22 pm
Дядя понял :) CommentAuthorvoldemarik2 Это он родной вырезай пока не забило и либо глушак разопрёт а может и прокладку пробить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 5:22 pm
Дядя, давай вернемся к БДЗ ты уверен что ты хорошо промыл?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:40 am
У меня два блока вместе с датчиком положения дросельной заслонкии клапаном ХХ я их намывал и ставил по очереди ни чего не меняется ,датчик положения дросельной заслонки настраивал по букварю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 8:50 am
думаю можно проверить плавность и неразрывность функции выдаваемой датчиком положения дроссельной заслонки.  было у меня похожее один раз. вылечилось заменой на похожий татчик)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:24 am
дядя ! у меня таже беда - мучаюсь уже 2 года.Поменял уже все :) :
трамблер в сборе,датчик температуры,лябда-зонд,пробил катализатор(зря),датчик хх,датчик положения др.заслонки,форсунки,провода,свечи, датчик давления на рампе и многое другое... машина после 20 мин.езды начинает тупить, при ударе по педали - едит! бесит еще то, что при сбросе газа машину как будто за задницу кто то держит,такое впечатление, что переход на хх происходит слишком рано! Хочу выяснить связь положения датчика дросс.заслонки и бензонасоса.Еще есть версия трещины в головке или блоке цилиндров(исходя из температурного интервала) в твоем случае может быть трещина в клапане выпускном- проверь компрессию!
мой тел.8926 542-76-69 (Дмитрий) Звони :) пообщаемся!
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:48 am
Попробуй когда начнет тупить, открыть крышку бензобака, будет вакуум или нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:52 pm
этот этап пройден
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 1:44 pm
Похоже, что не пройден этап проверки подклинивания тормозов. За задницу обычно держат именно они :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 1:57 pm
Bubl-Gum писал(а):
этот этап пройден
Какой именно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 5:28 pm
Тормоза и крышка бензобака здесь не при делах,я думаю что-то неправильно собрали, потому как и у меня, и у Bubl-Gum всё началось после переборки движка. Я где-то слышал, что могли что-то не взвести, кто-нибудь знает о чём речь?
 Заголовок сообщения: Re: Провалы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:02 pm
Машина: JT 190
на холодную и горячую показания отличаются, проверено. Если настраивал на холодную в холоде с таким разбросом как в учебнике, тогда все понятно. Я брал диапазон 0.7 и 0.75 вместо 0.6 и 0.9 для моего движка. Настраивал на горячую, сразу после приезда.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 1:44 am
Это из серии ГРМ, взвод шестерни, но вроде на 4а-фе она не взводиться.
Ну у меня при делах. Был сегодня сильный дождь, еду и вдруг понимаю что уже не тянет, оставнливаюсь, загораються все лампы, завожу, не зводиться:((( Пару раз заводил ничего, вспоминаю про вакуум в бензобаке, открываю крышку а он там есть, и завелась, проезжаю 500 метров, опять глохнет, опять открываю вакуум, оставил приоткрытой и все нормально ездил. ПОхоже из за дожня что то с абсорбером происходит:( Опять надо продувать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:42 am
А подскажите как продувать абсорбер и где это находится, а то при открывании крышки бензобака - сильное шипение.?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:00 am
Вольдемарик, не вводи людей в заблуждение, разрезная шестерня взводится и на 4A-FE. Невзведение оной влияет только на дизелистый звук, на тягу никак :)
ЗЫ Вольдемарик, если ты не уверен в правильности твоего ответа, а слово вроде на это указывет, то либо не пиши ничего, либо открой букварь и дай правильный ответ, мля ;)
