Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 5:08 pm
передние сидения) если будет кому интересно выложу пошаговую рестоврацию паралона попки)
подголовник
соединитель спинки, снизу
крепление спинки к механизму регулировки
Вот все на что способны молнии)
Вытаскиваем направляющие подголовника
Попогрей, кстати кому интересно на ВАЗ 2110 такие же примерно.
Разжимаем колечки вертикальной натяжки.
Горизонтальной обтяжки
Горизонтальной задней
И вот она на полу
Теперь попа, снимаем лоток
Снимаем пластиковый кожух, и откручиваем болт крепления попы к салазкам, тот что рядом с замком ремня
С другой стороны снимаем отверткой рукоятку регулировки спинки
Снимаем кожух, и тоже откручиваем болт
Теперь с переди 2 болта салазок. И отгибаем лепестки чтобы снять оббивку.
Получаем вот это
разгрызаем кольца подтяжек, и обшивка в руках)
Задние спинки
Откручиваем кожух защелки из багажника, и снимаем заднюю стенку с клопов, если она раз...на уже то можно снять путем сдвига вверх
разгибаем колечки нижней натяжки
вытаскиваем верхний и боковые воротники
вытаскиваем кожух кнопки, он на защелке, и направляющие подголовника.
разгибаем кольца вертикальных и горизонтальных подтяжек.
После этого она снимется.
боковины задней спинки
выдераем скрепки снизу, и вынимаем боковые воротники.
тут же проверяем, пробивает ли ваш степлер пластмассу. Если нет, скрепки в месте вылета можно подогреть про-феном. (Это один из моих слабых степлеров, порбивал при жеской фиксации)
Откручиваем крючек.
И вот она в руках)
Собираем все в обратном порядке) Собирается легко, натягивается на ура. Результат сборки предоставлен ранее.
Задняя попа только на колечках, вторая спинка отличается наличием подлокодника. Он на молнии.
Последний раз редактировалось Лев Чт июл 30, 2009 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 5:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
в FAQе http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=50951
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 5:30 pm
Проделывал данную процедуру прошлым летом,результат обновления салона потрясающий(стирал обивку прямо в стиральной машине). От себя добавлю: те колечки, из проволоки, которые натягивают обивку на основу сидении,приходится все перекусывать. После их при натяжке легко заменить пластмассовыми хомутиками,которые самозатяжные
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 5:40 pm
не приходится, снимаю кусачками, после захвата делаю оборот на 90 градусов. При сборке достаточно просто сжать плоскогубцами. А вот пластиковые хомуты имеют свойства лопатся, от крутения попой))
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 6:02 pm
А я не снимал обивку.
Снял сиденья целиком, открутил задние (по-любому это делать). Потом из шланга с щёткой и стиральным порошком тщательно мыл.
Результат очень хороший.
Сиденья жарились при +28 градусах на открытом солнышке часов пять. Всё равно потом пару дней седалищем чувствовалась влага небольшая.
Вот так.
Константин.
Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 6:34 pm
KonstantinR
тогда обьясняю твою ошибку) проблема в том что паралон в сидухах за такое время превращается в крошево, намочив его ты усугубил ситуацию. И принес влагу в машину. :wink:
Когда собирать буду попробую сделать фотоотчет о частичной реставрации паралона.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 7:01 pm
В идеале, в сиденьях должен быть не обычны поролон, а латексный, т.е. поролон из вспененного латекса, он не разваливается, упругий и оч. хорошо держит форму.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 7:39 pm
Dmitry_R
Идеал не подходит к нашим попам) Он конечно не разваливается в прямом спысле, но рвется и просидает, могу пока разобранно все профоткать маштаб катастрофы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:52 pm
Если ремонтировать сидушку, то лучше латексом, если удастся достать. Тогда уже не развалится.
Вон в рекламме, по латексным матрасам, асвальтовым катком ездят. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:24 am
Репутация: −1 [ ? ]
Как снимаются задние сидения? подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:32 am
WiseMan
Снимаешь "седло" оно на 4 или 5 защелках, снимается так - тянешь от края вверх (не боись не сломаешь), затем откручиваешь по 1 болту на 14 от вставок сбоку закрывающих заднее крыло, сами спинки на кронштейно-шарнирах закрепленных к кузову, также но 2 болта на 14 и вуаля.
Последний раз редактировалось Enakin Вт окт 27, 2009 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:39 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
WiseMan
Сидушка: у центрального тоннеля под черными крышечками болты или что (у ног под сидушкой).
А спинка: точно не помню, но ка-атца так - поднял сидушку (или снял) и там крепления.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:01 am
ну и добьем текстиль в машине
сняли обшавку двери
откручиваем все что видем
стираем и получаем разницу))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:07 am
ну ты и грязнуля.....я такую процедуру делаю пеной,очень помогает и сразу чистенько,весь салон занимает около 40 минут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:23 am
slk
простоишь 2 года на ремонте посмотрим)) а некотрые покупают ужа такие, так что инструкция для грезнуль)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:33 am
ну тогда вопросов нет))))) с пеной ничего разбирать не надо)))) но при возможности я б тоже стирнул,хотя там стирать нечего ,мало ткани...вот с сиденьем ты молодца,у меня порвано...запросили в ателье 1000р. ....хочу сам попробовать сшить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:42 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Неблагодарное это дело - стирка. Я как-то тоже занялся по осени, диван высыхал дома недели полторы. Я уже не говорю про разборку и сборку всего этого барахла. После этого пассажирское чистил пеной и скажу вам - никакой разницы и абсолютно без гаморроя. Один черт, если ткань, то не прикрытая ничем пачкается и пылится очень быстро, стирать можно хоть раз в неделю :D Взял и заказал велюровые чехлы, надо будет - сдерну их, постираю и обратно. Так что не тратьте время на всякую ерунду и не усложняйте себе жизнь :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:45 am
slk
шьется там все без проблем, а про пену, не в моем слусае, мне тока разводы она довала, даже проф химия....
+ алергены из под пластика вычистил....
че их заказывать) у нас чехлы конкретно под каришу стоят 2700 закрывают все даже боковины, но мне на такой срач страшно их было одевать)))
Dimon_2C
повторю еще раз, пена была не для меня.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:48 am
Я написал раньше тебя и про алергены твои и разводы не успел прочитать, сорри :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:34 am
Подголовники,задний диван и боковины стирал щёткой в ванне. Не разбирая.Очень доволен результатом,только вот диван сох около недели. Спинка водительскрго сиденья у меня тоже порвана.Предыдущий владелец перед продажей зашил,так уже опять расползлось-ткань проношена
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:14 am
матроскин
очистка сидухи задней с разбором, стиркой и сбором длилась 2 дня) Даже нет, вечером разобрал и выстирал, день сохло, сл. вечером собрал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:48 am
Лев
Отлично, всё правильно сделал.
Но у меня есть вопрос ко всем, кто-то пытался восстанавливать, или реставрировать обивку сидений. Всё дело в том, что в моей Каринке водительское сиденье, подушка, при покупке машины имела несколько дефектов - прожёги от сигатет, и я ещё довавил. Одним словом, вид весьма весьма неприглядный. Я бы давно решил эту проблему, если бы удалось найти где-то кусок ткани, которая используется в обивке сидения, много раз искал по магазинам, где продаются всякого рода ткани для мебели, но ничего подобного найти не удалось. Цвет обивки - такой же как у Лев. Один в один.
Поделитесь опытом, кто решал подобные проблемы.
Благодарю заранее.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:57 am
sum
я решал, ток на другой машине. при снятии обшивки изнутри со шва срезаешь лишний материал, и подшиваешь его изнутри под дыркой по кругу))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:28 pm
Лев
А на наших обивках есть материал на швах, что бы его срезать можно было?
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:30 pm
sum
навалом)
