Текущее время: Чт фев 19, 2026 3:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:02 pm
-хо-хох, какие показания датчика обедненки (вольты, амперы, омы) ты желаешь снять? И что в них увидеть ожидаешь?
Где то было написано, что даже если тест обедненки по легиону проходит, это не значиит что датчик обедненки корректно работает. Надо смотреть на осцилографе как он работает, он может тупить.
Да и сопротивление подогрева на дешовом тестере замерять тяжело, большая погрешность. У меня в режиме ОМ, погрешность 0,6-0,7 Ом, сопротивление было 2,3 Ом, а должно быть меньше.
Поэтому и хочеться проверить на компе, все ли нормально работает. И сравнивать не я буду, а те кто будут проверять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:26 pm
Мда. Опять общие слова. Вольдемарик, где это было написано??? Конкретно?
Для тех кто в танке оъясняю суть Легионовского теста бедного датчика - проверяется наличие обратной связи на ХХ и оборотах. Если обратная связь есть, а это оценивает ЭБУ, значит датчик рабочий. И никакой осциллограф лучше чем ЭБУ этого не скажет. :)
И при походе на компьютерную диагностику нужно иметь в виду, что в силу редкости датчика многие диагносты с ним по жизни даже не встречались. И оценивать его работу по осциллографу возьмутся как на обычной лямбде - прецеденты были ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 1:07 pm
Будет ли для вас это фактом http://alflash.com.ua/Vf1/Vf1Toyota.htm
В конце.
Наиболее достоверной является проверка и анализ выходного напряжения датчика кислорода при разных режимах работы прогретого двигателя (желательно с помощью осциллографа) и параметров инжекторной системы. Только так можно установить однозначную необходимость замены зонда.
А может я сильно придал значение фразе "(желательно с помощью осциллографа)":)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 1:31 pm
Вольдемарик, я прямо в твоей цитате выделил ключевые слова. :)
Мы таки про Фому (кислородный датчик) беседу ведем, или таки про Ерему (датчик обедненного состава смеси)? А, писатель Вольдемарик? ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 2:16 pm
Хорошо но чуть выше есть фраза:
Примечание: Перед проверкой режима 4A-FE (Lean Burn) необходимо дважды в течении 20 секунд довести двигатель до 3500 об/мин.
Но обе методики Vf1-диагностики НЕ являются поводом "окончательного" диагноза" для зонда!
Я не хочю спорить с Вами, если вы считает что с помощью осцилграфа ничего большего понять нельзя, пусть так и будет!:)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:49 pm
Люди добрые - это что за не справедливость получаеться !!!! для не бедных и Брш можно поставить и НЖК и Денсо....а для LB только оригинал за не маленькие деньги !!!!!! ???? может кто чего химичил на бедный двигатель ????
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:31 am
ну так химичили....результат нулевой...только денег перевели...
я вот оригинал на эксисте заказал за 2160 деревяшек.... :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 1:38 am
Для ЛБ?
Читай выше, Белый Гусь уже устал говорить:)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 9:57 am
обычный 4АФЕ
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:06 am
Да уж Li2n: Переплатил однако! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:34 am
Ден почему? Где взять дешевле? :?
Бошевский 1500 стоит на ексисте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:49 am
А NGK? Не пробовал узнать скоко стоить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:16 am
ну в табличке я че то не вижу на каринуЕ с двигателем 1.6 NGK-шного датчика.
Я думаю это не с проста, а испытывать похожими, че то нет желания, хочется поставить и забыть на пару годиков, про него. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:32 am
Сколько проводов в твоем лямде зонте?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:31 pm
voldemarik2 у меня ОДИН !!! :o
А по схемам везде 4....
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:34 pm
а сколько за БУ хотят?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:51 pm
да нафиг мне БУ то ? это не тот датчик, который БУ покупают. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:59 pm
ну ты хочешь подешевле и новый, думаешь какой нибудь заколхозеный датчки лучше чем б/у?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 1:03 pm
блин, мне просто ДЕН говорит что вроде как дорого и возможно есть копия фирмы NGK.
Я то, наоборот хочу нормальный поставить. да же заказал уже.
Колхозить нужно с БОШЕВСКИМИ, а НГКашные полные аналог оригинала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 6:02 pm
от Евенсиса должен подойти! Или позвонить представителям! (сам собираюсь, но всё не собраться)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:19 pm
Читай выше, Белый Гусь уже устал говорить))
честно....я уже запутался в этих лямдах, бедных и не бедных и т.д.
мне бы кто пальцем ткнул чего читать и как делать - был бы очень признателен )))) :?
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:23 pm
а что ты ты хочешь делать?:))
у тебя двигатель бедный. стоит датчик обедненки, стоит много, аналогов нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:37 pm
т.е. без вариантов...только покупать родной !!! ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 2:07 pm
Копий сломали - всю зиму топить :D
А вот чтобы не создавать новую тему. Но тоже про лямбду.
как-то мона определить по внешним признакам?
а то чета глянул на экзисте - мама не горюй!!!
чек энджин не горит, но писалось, что не всегда загорается и диагностика не всегда показывает
Комментарий к файлу: вид сверху
DSC00184.JPG [ 517.87 КБ | Просмотров: 4939 ]
Комментарий к файлу: вид снизу)
DSC00185.JPG [ 535.2 КБ | Просмотров: 4942 ]
Комментарий к файлу: вид с торца)
DSC00186.JPG [ 437.25 КБ | Просмотров: 4940 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:18 pm
в легионе написано как определять.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12
