Текущее время: Вт май 26, 2026 8:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:10 pm
Я в субботу на Таму (см.выше) на 88 гр. поменял. Заметно лучше и быстрее прогревается салон и мотор. Колечко старое в г..о.
IMG_4073(1).JPG [ 56.34 КБ | Просмотров: 5595 ]
Crazy-Frog
нету...и не заметно,тем более из бачка тока через 2000км будет на минимуме
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:12 pm
-=p@m=-
глянь патрубок за помпой, позади двигателя, сухо ли там.
Эмульсии в масле нету?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 6:46 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Прикупил термостат, хочу поменять его. Кто то говорил что там вытекет антифриза чуток, или весь выльется? и есть ли там колечко резиновое, а то я тока 1 термостат взял без ничего
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm
NEON писал(а):
весь выльется?
Не весь. Но ощутимо.
Есть. Надевается на кромку термостата. Довольно велИк шанс порвать старое кольцо, если оно ещё и не дубовое, при замене.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:10 pm
Т.е. придется независимо, что старое если нормальное кольцо, все равно приедтся менять...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:43 pm
NEON
Скорее всего. Читал бы тему - была бы польза, а так ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:46 am
Поменял термостат,дует холодный воздух. Что не так? я с сотки.помогите чтоб был горячий воздух
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:50 am
NEON
Регулировку заслонок(тросиков) проверь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:09 pm
Или замена печки. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:10 pm
Пробку воздушную надо выгнать и антифриза долить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:27 pm
Fred_SPb
+1. Надо бы уже читать научиться :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:04 pm
Так нашел где термостат, открутил, вытащил, поставил новый, колечко резиновое было хорошее, поэтому оставил на месте, кстати оно закватывает кромки термостата, с 2-ух сторон. а я купил обычные колечки резиновые. Залил тосола, поработала, дул холоднывй воздух.Потом начал выгонять воздух, открутил крышку радиатора и давил на патрубки нижний и верхний, тем самым выводил пузыри. Через полчаса выгонивания воздуха и газовки ДЗ, пошел горячий воздух (ну в моем понимании может и более горячей дуть воздух).
Вопрос: Я стоял в гараже и на стоячую машину шел горячий, а если в движении я думаю еще жарче намного быть должно, я прав?
Ах да кстати, выгоняя воздух я не заезжал ни на какие то горки, выгонял так в гараже, не домкратил колеса, машинка стояла как обычно.
Вот как изменилась стрелка температуры, после того как поменял термостат, прогретый движок до нор температуры, и выгона воздуха.
А раньше была ниже стрелка, если найду скину фотку, как было.
Последний раз редактировалось NEON Ср ноя 11, 2009 3:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:12 pm
Подскажите плиз номер и фирму оригинала термостата
был в автомаге показывают какой то и говорят оригинал
надо бы свериться
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:28 pm
Mister ToCaE
Где эта регулировка заслонок, и как то Дядя выкладывал фотку, где там можно кранить открыть до конца чтоб тепло было
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:43 am
народ есть один вопрос, поменял я тут термостат и прокладку. (прокладка к слову сказать развалилась и видимо она пропускала а не термостат).
А вопрос такой, зачем на термостате пимпочка ( она еще там болтается свободно )и критично ли ее положение?
Комментарий к файлу: Термостат
111.jpg [ 37.53 КБ | Просмотров: 5595 ]
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:47 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Пимпа нужна чтобы спускать воздух.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:48 am
SwiTRUS
А ветку просмотреть? http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1645
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:58 am
ну так вот в том то и сомнения у меня старый стоял термостат тип А, гантелькой на 10 часов примерно, в букваре так и написано, а прислали мне тип В и поставил я его не совсем так как в букваре - чуть ниже. вот вопрос насколько это критично :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 10:04 am
SwiTRUS
Этим штифтом ставишь вверх (и соблюди +-5 градусов)
Кстати как узнать какой тип термоса у меня? тип А или В
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 4:45 pm
слушай, я косвенно определил, посмотрел в букваре. там есть с тремя лучами тип А и с двумя лучами тип В. но насколько это точно хз :)
в чем разница тоже не знаю. но машина греется теперь 5 минут :roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:04 pm
Всем прива :twisted: чета машина стала херовенько нагреватся :P прочитал все комменты,всем спасибо буду учитывать все ньюансы :!:
Carina E 1994г 4A-FE LB универсал,темно-зеленый перламутр.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:07 pm
Отвечу за бесо, в соседнем топике также неправильное понимание сути. "Пимпа" (а точнее перепускное клапан) эта нужна для (внимание !) срабатывания термостата. :D Откройте книгу и посмотрите маршрут ОЖ. Если бы этой пимпы небыло как бы пластина сработала ? От то то и оно... ;)
ЗЫ: Я на свой мотор поставил на "11 часов", или как по книге на -10 гр. против часовой от вертикальной оси.
ЗЫЫ: Для разных моторов по разному, курим букварь.
Последний раз редактировалось Enakin Вс ноя 15, 2009 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:35 pm
Актонибудь подскажет сколько ОЗ должно быть в расширительном бачке,а то у меня вообще на дне грамуля :? СПС заранее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:45 pm
Там же есть риски Min и Max, вот и должно быть на уровне max, но не ниже отметки min
